Engine Service Soon
+5
JefterSouza
Gustavo Calil
9 participantes
Engine Service Soon
Ola, sou novo no grupo, semana passada comprei o meu sentra, manual com 65K rodados modelo 2009, troquei o óleo (usei o recomendado no manual), porem existe aquela luz de serviço que insiste em acender antes da partida. Fiz aquele teste de pisar 5 vezes no acelerador esperar 7 segundos e voltar a pisar e segurar por 10 seg para exibir o codigo do erro, aparentemente o codigo foi 5050, porem não acho nada na internet sobre isso, alguém da uma luz??
Gustavo Calil- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/01/2016
Re: Engine Service Soon
Será que a tabela abaixo ajuda? Não sei se vale para todo e qualquer Sentra.
Talvez se você conseguir um leitor OBD2 seja mais apropriado. Ou levar a um mecânico que tenha um scanner.
E uma vez me falaram de um jeito de apagar o erro da ECM, mas faz tempo, até esqueci como faz.
leva seu carro a uma CCS para passarem o computador tem algum problema no seu carro , vai logo pode ser nada com pode ser uma grande zebra. Boa sorte
keydril- Mensagens : 513
Não precisa levar em lugar nenhum, seu carro esta perfeito.
A luz de injeção sempre acende antes da partida para indicar que a luz esta OK.
Código 5050 é sistema OK.
MRB- Mensagens : 617
entao, o codigo 5050 nao aparece em nenhuma tabela de codigos que eu vi, Valeu pela ajuda pessoal, obrigado por me tranquilizar MRB hahaha. abraços!
MRB - sempre ajudando com suas preciosas informações .
Valeu parceiro!!!
Valeu parceiro!!!
JefterSouza- Mensagens : 12
Amigos boa noite
Meu Sentra esta acendendo luz injeção fiz o teste do pedal acusa erro nas piscadas do painel 5152
Alguém sabe me dizer oq é ou onde posso encontrar tabela de erros de nosso carro? Carro funcionando normalmente consumo normal. Obrigado
Rodrigomartins- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/05/2017
Rodrigo, pode ser alguma falha no sistema de injeção.
Se tiver um dispositivo OBD2 dá para apagar o erro (custa uns R$30 no mercado livre), e dá para conferir qual o erro também. Senão, qualquer oficina mecânica consegue checar.
O meu Sentra 2009 está sem sintomas, mas com o Service Engine Soon permanentemente acesso. Fazendo o teste ele retornou dois códigos de erro: 0340 e 0335.
Na tabela acima, significa CMP SENS/CIRC-B1 e CKP SEN/CIRCUIT.
Alguém tem noção do que é isso?
saullo21- Mensagens : 2
o primeiro é referente ao camshaft (comando de válvulas) o segundo é o cranksahft (virabrequim). Será que o motor está fora do ponto? Ainda não tinha visto estes códigos, já que o Sentra usa corrente de comando é muito raro alguém mexer nela.
Rapaz, não sei. O carro não manifesta nenhum sintoma. Liga normal, conduzo normalmente, mas a luz do SES fica lá sempre. Vou levar no mecânico essa semana.
Nº do DTC: P0340
Nome do diagnóstico de falha (Conteúdo do diagnóstico de falha): CMP SEN/CIRC-B1 [Circuito do sensor de posição do comando de válvulas (PHASE)]
Condição de detecção do DTC:
• O sinal do nº do cilindro não é enviado para o ECM pelos primeiros segundos durante a partida do motor.
• O sinal do nº do cilindro não é enviado para o ECM durante o funcionamento do motor.
• O sinal do nº do cilindro não está no padrão normal durante o funcionamento do motor.
Causa provável:
• Chicotes ou conectores
(O circuito do sensor TP está aberto ou em curto.)
(O circuito do sensor APP 1 está aberto ou em curto.)
[O circuito do sensor de posição do comando de válvulas (PHASE) está em curto.]
(O circuito do sensor de pressão do fluido refrigerante está em curto.)
• Sensor de posição do comando de válvulas (PHASE)
• Atuador de controle do acelerador eletrônico (Sensor TP)
• Sensor de posição do pedal do acelerador (Sensor APP 1)
• Sensor de pressão do fluido refrigerante
• Comando de válvulas (ADM) Motor de partida
• Circuito do sistema de partida
• Bateria descarregada (Fraca)
Causa provável:
nakay- Mensagens : 603
Verificou os aterramentos? Podem apresentar problemas neste carro. Os sintomas elétricos são os mais variados possíveis.
» luz service engine soon
» Service engine soon
» Service Engine Soon - Urgente!
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
