Óleo para CVT (Troca)
+72
DiegoSD
RenanMagri
MartinezAraujo
eduardogontijo79
EduardoNit89
Compwelt
romanoscs
Junior_Assis_88
braz556
Antonio Carlos R Teixeira
Zito Pereira Neto
Thomas Erh
Valdivino Justino de Oliv
dbarros
AmimXx
allanstolt
LucioNeto
Evandro Cartaxo
Leandro Bezerra
Eduardo 46
JJheck
SANTINO2017
jheck
santinobrdj
JOSIAS JUNIOR
Jorgivan
Regina Célia Zanelatto
FERNANDO TADEU
Marcelo Rodrigues
Vinícius1519
rodrigobrovini
rinluiz
Edson Araújo
Alex Alves
Macgyver
Sergio
João Carlos
Dyego Leite Ferreira
antoniomvm
Leonardo Marinho
Macgyverlage
Anderson Luiz Ferreira
Elthon
Welington Fernando
SYT
Thomás Correia
Oskarduke
Jordan Kanduxo
anderson.pf
Deniver Roger Domingues
Rene Cavalcanti
kbeloto
taguera
José Carlos
William
James T. Kirk
MEN.
RodrigoEspe
76 participantes
Página 15 de 19
Página 15 de 19 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19
Re: Óleo para CVT (Troca)
Paulo, então caso seja isso não precisa descer o cambio pra arrumar?
LucioNeto- Mensagens : 35
achei que planetária de diferencial fosse coisa de carro com tração traseira.
ou no caso do Sentra, estamos falando só da junta da homocinética, então?
Todo carro tem que ter diferencial seja tração dianteira ou traseira. E a planetária está lá em todos eles.
E sim, tem que descer o câmbio pois o diferencial apesar de mecanicamente independente do CVT está embutido dentro da transmissão. E sinceramente seu mecânico tem razão. Geralmente isso perdura durante muitos anos e quilômetros rodados. Não acho que valha a pena mexer de imediato.
É.. vou procurar 2as, 3as e 4as pareceres mecânicos.. talvez seja a homocinética, cubo de roda, ou outra coisa mais facil de resolver.. se for a tal planetária mesmo, vai ter que esperar.. pois pelo que eu entendi, postergar este reparo em nada afetaria o CVT em si.. Muito obrigado a todos pelas valiosas dicas!
Galera, problema resolvido com simples aperto no cubo da roda.......
É cara. As vezes os "especialistas" (seja Mecânico, Médico, Advogado, etc) vão atrás da resposta mais complicada, e o problema é muito mais simples do que parece.
Só de não abrir o câmbio já economizou uns R$ 5K.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 433
Tenho sorte de ter um amigo, cujo irmão trabalhou por 12 anos na oficina da Nissan aqui de uberlandia.. esse cara saiu da nissan a 5 anos, e abriu sua própria oficina.. Levei o carro pra ele ver, aproveitando o horário do almoço.. quando tentei explicar o que estava acontecendo (o tal estalo), antes que eu tivesse terminado de falar ele já falou q é crônico do sentra, de tempos em tempos tem que dar um aperto nos cubos... dito e feito.. colocou o carro no elevador, reapertou os cubos e adeus estalo.... custo zero.
É amigo PauloEduardo, estava sumido por conta do serviço, peguei uma chefia aqui em Brasília e estava sem tempo até de entrar no fórum. Ainda estou com o Fluence, mas estou tratando muito menos dele, por conta do serviço, mas agora que coloquei a "casa" em dia, agora vou poder cuidar mais dele é comparecerei mais vezes ao fórum.PauloEduardo escreveu:James T. Kirk escreveu:A tá, acho que não li seu post direito então. Mas essa troca com 147kkm foi a primeira do carro? Se foi, pode ser que esteja ai o problema, pois nessa quilometragem já deveria ter feito ao menos uma troca aos 80kkm, no mínimo.
Grande James!!! Enfim reapareceu. Estava sumido. E como vai o "tubarão"? Ainda está com ele? Se bem me recordo parece que pretendia trocá-lo, não?
Mas enfim, quanto ao "tec" parece que este vem da planetária do diferencial. Caso seja pouco tem a ver com o CVT em si. Esta folga pode acontecer com qualquer carro.
James, acho que com o CVT e as ruas planas aí onde você está, deve estar com o carro super-econômico
Bom dia galera....
Fiz a primeira troca parcial do CVT, e o óleo que saiu foi direto para uma jarra, onde dentro da jarra parecia bem preto, porem na hora que estava sendo escoado ele não era tão preto assim, ele era meio vermelho, e parecia até está clarinho e na vareta ele também estava um vermelho claro....
Alguém sabe me dizer que óleo vermelho o antigo dono usou?
Quase esqueci em dizer que comecei a usar o Valvoline CVT. Carro com 97 mil km.
Obrigado.
Obrigado.
anderson.pf- Mensagens : 25
Possivelmente era fluído CVT Castrol, que a Mitsubishi usava na ASX até 2012.
Cheguei a usar esse fluído no meu Sentra (ele tinha cor avermelhada).
absilva- Mensagens : 1263
Beeeemmm mais econômico, no entanto acabo gastando mais ou menos o mesmo que no interior do PR, pois tudo aqui é longe.WilsonM escreveu:James, acho que com o CVT e as ruas planas aí onde você está, deve estar com o carro super-econômico
Está fazendo 11 ~12km/L e olha que ainda nem troquei as velas e já está com 115kkm
Já trocou o fluído e filtros do câmbio, James?
Aliás, depois que você descobriu o tal filtro de cartucho agora todo mundo fala dele. Já tem até kit completo para troca com todos os filtros e juntas no Mercado Livre.
Ainda não troquei, mas tenho que trocar, mesmo porque eu queria ficar com esse carro até o final do ano que vem, no mínimo.
(...)James T. Kirk escreveu: (...)
@James, qual fluído você está usando no CVT do seu Fluence?
Estou usando o da Mitsubishi, o verde ainda que troquei salvo engano aos 50kkm. Fiz 2 trocas com intervalo de 1 semana entre elas. O carro está perfeito, mas vou fazer uma troca completa antes de dezembro, pois pretendo pegar a estrada com ele. Dessa vez vou trocar os filtros.
O do meu foi trocado em Dezembro/2016 (troca parcial) e tudo bem até aqui.
Da próxima vez vou experimentar o fluído CVT da Valvoline.
Ao menos quanto ao funcionamento do câmbio o Valvoline é excelente! O carro responde de maneira bem rápida. Aquela sensação de patinação que tanto se reclama do CVT diminuiu consideravelmente. Já havia diminuído com o Lubrax/Mit mas agora ainda mais.
Resta saber quanto a durabilidade.
Boa tarde!!
Meu Sentra está prestes a fazer 70k km. Ele não tem nenhuma anomalia no câmbio CVT, mas pretendo fazer uma preventiva ao 80k km. Já vi aqui no fórum que deve-se drenar o fluído (o que é parcial, já que uma parte do antigo fica nas polias), substituir o filtro (ou os filtros) e limpar os resíduos de limalha no cárter. No entanto não vi qual o custo deste serviço e o tempo estimado do processo. Alguém pode comentar?
Vi um vídeo do Mariomatic (SBC/SP) afirmando que após o serviço realizado, deve-se fazer uma nova troca do fluído entre 20k e 30k km. Pergunto: será que isso é realmente necessário? Não há uma forma de drenar este fluído por completo quando abre-se o câmbio? Afinal de contas, trata-se de um serviço específico e não rotineiro, além de acreditar que o serviço é oneroso .
Valeu pessoal!! Obrigado.
Antonio Carlos R Teixeira- Mensagens : 19
Idade : 56
Questões de custo são difíceis de responder pois depende de uma série de fatores. O serviço, apesar de trabalhoso não é tão difícil de se fazer. Teve gente aqui que fez em casa, inclusive. Neste caso o custo da mão de obra, por exemplo, pode ir de zero a algumas boas centenas de reais. Outro fator é o óleo a ser usado. Se deseja o original NS-3 da Nissan ou Motul o litro é bem mais caro do que o Lubrax/Mit ou Valvoline CVT, dois óleos muito usados no momento.
Considerando tudo isto diria que poderá gastar de uns R$700 a R$1400.
PauloEduardo escreveu:Questões de custo são difíceis de responder pois depende de uma série de fatores. O serviço, apesar de trabalhoso não é tão difícil de se fazer. Teve gente aqui que fez em casa, inclusive. Neste caso o custo da mão de obra, por exemplo, pode ir de zero a algumas boas centenas de reais. Outro fator é o óleo a ser usado. Se deseja o original NS-3 da Nissan ou Motul o litro é bem mais caro do que o Lubrax/Mit ou Valvoline CVT, dois óleos muito usados no momento.
Paulo,
Agradeço a info.
Ficou a dúvida sobre a necessidade de drenagem do fluído para "descontaminar" do que estava sendo utilizado. O custo por litro não é amigável. Tampouco o trabalho, mesmo que feito em casa. Será que não há uma técnica para esgotar todo o fluído velho e se livrar desta manutenção? Bem, pelos próximos 70, 80k km.
Idade : 56
pra esgotar totalmente o fluido antigo, só abrindo totalmente o conversor de torque e câmbio. Trabalho pra oficina bem equipada, e abrindo dá para promover limpeza de discos de composite, corpo de válvulas e conversor de torque.
O fluido original da Nissan é bem durável, e esse também é meu receio, sei que se trocar a primeira vez, as trocas posteriores terão de ser bem mais curtas, já que não dá para descontaminar totalmente o fluido.
É WilsonM. Fica esse paradoxo.
Bom, em trocas de óleo do motor também há contaminação. E nem por isso fazemos uma nova substituição para descontaminar. Acredito que utilizando um bom fluído CVT, substituir o filtro e fazer uma boa limpeza no cárter e no trocador de calor seja suficiente para rodar ao menos 50k km. Se o uso não for severo, até mais do que isso. Aqui na Zona Norte de SP tem uma oficina especializada em automáticos. Mas nunca tive a oportunidade de passar por lá para especular. A bem da verdade, sempre tive carros automáticos e nunca me importei com isso. O último que tive (Logan AT4), a recomendação para o fluido do câmbio era aos 100k km. Vendi com 80k e sem problemas. O Sentra também está OK até o momento. É que "acende o alerta" devido aos inúmeros relatos do pessoal aqui no Nissan Clube quanto a esse tópico.
Idade : 56
Antonio, quanto o meu estava com 60k e alguma coisa fiz uma troca parcial de quatro litros usando o ELFmatic CVT. Formalmente o único fluído no mercado nacional que se intitula como padrão NS-2 e não como compatível como os outros.
Somente aos 100k resolvi fazer a troca completa com filtros e tudo mais. E como o câmbio estava em ótimo estado poderia ter feito mais adiante com certeza.
Paulo,PauloEduardo escreveu:Antonio, quanto o meu estava com 60k e alguma coisa fiz uma troca parcial de quatro litros usando o ELFmatic CVT. Formalmente o único fluído no mercado nacional que se intitula como padrão NS-2 e não como compatível como os outros.
Qual foi o custo quando fez esse manutenção aos 100k km? Ficou bom?
Idade : 56
» Óleo para CVT (Troca)
» OLEO PARA O CVT - TROCA
» Compra de kit para troca do óleo CVT.
» Troca de óleo do motor
Página 15 de 19
Hoje à(s) 6:06 pm por JaquelineVersa16
Hoje à(s) 4:08 pm por Hudson
Hoje à(s) 3:30 pm por DanilooBastos
Hoje à(s) 9:59 am por WilsonM
Ontem à(s) 9:26 pm por arai
» Android APP CM Kicks 2018
Ontem à(s) 7:51 pm por BPC
» Luz de ré não acende
Ontem à(s) 7:30 am por WilsonM
