ROTACAO MINIMA MOTOR 1.8 CAMBIO AT
+6
Fabiao
lucianosouzacampos
EDUARDO P GONÇALEZ
Ivo Barroso
10 participantes
Olá galera...
Recentemente fiz a revisão (70.000km) do meu livina, realizando a limpeza do TBI e tudo mais e esperava com isso resolver um problema que é da rotação mínima em N ou D com pé no freio que estava em 500rpm, no entanto, a rotação mínima em N, ou ainda em D com pé no freio, que segundo o manual deveria ser de 700 a 750rpm, continua caindo para 500rpm e é possível sentir uma pequena trepidação no motor.
Alguém sabe se é possível regular o TBI para aumentar a rotação a fim de ficar dentro da faixa ideal?
Ivo Barroso- Mensagens : 8
Data de inscrição : 28/04/2016
Re: ROTACAO MINIMA MOTOR 1.8 CAMBIO AT
Para o pessoal de SP eu faço diagnóstico se tem algo errado na injeção, reset, ajuste.
MRB- Mensagens : 617
Mario K gosta desta mensagem
Mas é possível regular eletrônicamente essa rotação mínima?
Eu ajusto estando tudo OK com o restante da injeção. Precisa estar tudo dentro dos parâmetros normais do sistema.
Estou em São Luís do Maranhão, não dá pra dizer como se faz?
O meu LIVINA 1.8 SL fica em D em 500 rpm e em N em 650 rpm e não há trepidação. Pode ser o coxim do câmbio, verifique pois quando ele tem uma pequena trinca, pode acontecer trepidações em baixíssimas rotações.
EDUARDO P GONÇALEZ- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/03/2017
Obrigado amigo
EDUARDO P GONÇALEZ escreveu:O meu LIVINA 1.8 SL fica em D em 500 rpm e em N em 650 rpm e não há trepidação. Pode ser o coxim do câmbio, verifique pois quando ele tem uma pequena trinca, pode acontecer trepidações em baixíssimas rotações.
Mrb , preciso regular a marcha lenta da minha gran livina, está vibrando, já troquei coxim, coloquei original, está em 500. Sou de São Paulo, como consigo o seu contato ?
Fabiao- Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/09/2017
Para vocês que querem contactar com o usuário "MRB", mandem mensagem privada para ele.
Mandem MP pro MRB, ele não tem respondido muito por meio de postagem no fórum.
Ele é de SP capital, trabalha em outro ramo, mas domina Nissan como ninguém, melhor que a maioria dos mecânicos das autorizadas e por cima ainda tem scanner próprio.
[quote="Fabiao"]Mrb , preciso regular a marcha lenta da minha gran livina, está vibrando, já troquei coxim, coloquei original, está em 500. Sou de São Paulo, como consigo o seu contato ?[/ Bom dia , conseguiu resolver estou com mesmo problema?
Mauricio Bezerra de Abreu- Mensagens : 9
Data de inscrição : 07/03/2020
Pessoal alguém conseguiu resolver esse problema de baixa rotação? Estou com a minha Livina do mesmo jeito, já fiz de tudo ninguém conhece esse ajuste da Marcha lenta, pois os mecânicos querem retirar dinheiro da gente.
leison- Mensagens : 4
Data de inscrição : 26/03/2020
esse ajuste depende primordialmente que se tenha o scanner original da Nissan Consult-3, e basante conhecimento sobre injeção eletrônica.
Mesmo tendo um scanner capaz de ajuste da RPM, geralmente falta conhecimento técnico ao mecânico para promover o ajuste.
Alguém teria o contato do MRB? Sou de São Paulo na região Oeste .
o mrb anda sumido, aqui no forum ele não participa a vários anos, então está difícil o contato com ele. Nem sabemos se ele continua trabalhando com manutenção de carros.
Sendo da região Oeste de SP, tente contato com a oficina Nelio's Car, ou então a NismoCar na zona sul.
leison gosta desta mensagem
» Rotação de motor x cambio
» Oscilação na rotação do motor
» Sentra aumentando a rotação do motor
» Sensor de rotação do câmbio CVT Sentra
