Luz da bateria e freio de mão acesa com carro em movimento
+3
trfilho
Vinícius1519
7 participantes
Estava andando com o sentra b16 2010 de boa quando percebi que no painel tinha a luz da bateria e do freio de mão acesos com o carro em movimento, estava numa subida e dei um pisão pra ver se falhava e não falhou, logo em seguida parei e percebi um barulho fraco de mais do motor, abri o capô e o barulho fraco vinha em direção das correias que passa no alternador, desliguei o carro e liguei novamente, não ouvi o barulho de motor fraco e as luzes apagaram, continuei o trajeto e as luzes acendem e apagam aleatoriamente, o que pode ser?
Vinícius1519- Mensagens : 18
Data de inscrição : 14/01/2017
Re: Luz da bateria e freio de mão acesa com carro em movimento
Bem vindo ao fórum colega!
Panes aleatórias são difíceis de diagnosticar. Leve a sua nave num mecânico de confiança ou comece por olhar a situação do porta escovas do alternador. Depois cheque a densidade da solução da bateria.
trfilho- Mensagens : 61
ou pode ser apenas problema no fluido de freio. Talvez seja melhor providenciar a troca. Assegure que o fluido esteja no nível,
Pode ser nível baixo do fluído de freio,
Problema no interruptor de nível do fluído de freio
Problema no interruotpr do freio de mão.
Isso sendo só aviso de freio. Agora se esta acendendo luz de bateria junto, ai tem algo a mais.
MRB- Mensagens : 617
Galera sou novo aqui ... Tenho um Sentra 2009 com 75.000 km.. ele está apresentando um defeito meio chato ... Fica piscando a luz da bateria e do freio de mão .. quando tem trepidação ... Ou quando acelerado o carro ... Oque pode ser ? Me ajudem
Tatubinha- Mensagens : 16
Data de inscrição : 05/02/2020
luz do freio de mão pode ser problema na cebolinha que fica embaixo da alavanca de câmbio, pode estar quebrada ou solta. Tente olhar também a situação das pastilhas de freio e ABS, e não custa passar o scanner no carro e ver se há algum erro.
A luz da bateria seria melhor levar num auto-elétrico, e verificar se é problema de alternador ou só no sensor.
Descobri onde estava o problema .... Estava na fiação que leva ao conector do alternador.... O fio marron estava com o cobre quebrado por dentro da capa do fio .... Dei uma balançada nessa fiação .. e ficava piscando direto dentro do carro ... Tirei o plug emendei o fio , soldei e coloquei no lugar ....ACABOU O PROBLEMA
Baco23 gosta desta mensagem
Caramba, como conseguiu encontrar a parte quebrada do fio?
Tem como postar uma foto deste cabo?
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Eu simplesmente deixei meu carro ligado ... E dei uma balançada no fio .. quando balancei começou a piscar novamente , aí eu vi o cobre partido
Estou com o mesmo problema
Tatubinha escreveu:Descobri onde estava o problema .... Estava na fiação que leva ao conector do alternador.... O fio marron estava com o cobre quebrado por dentro da capa do fio .... Dei uma balançada nessa fiação .. e ficava piscando direto dentro do carro ... Tirei o plug emendei o fio , soldei e coloquei no lugar ....ACABOU O PROBLEMA
Onde fica este conector? Levantei o carro, mas não achei
137.382.957-55- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/03/2022
» Engatar a Ré com o carro em movimento.
» Dr CARRO Luz Air Bag Nissan Livina acesa Cod. B1035 (Dr Carro)
» luz do ABS acendendo , com carro em movimento.
» Assistir DVD com o carro em movimento!
» O porta malas não trava
