BARULHO/RANGIDOODE FERRO/RUAS ESBURACADAS
+4
AndreMelo
rvilarim
David Duarte
8 participantes
Sentreiros, boa noite!
Tenho um Sentra Special Ediation 12/13, ele está com um rangido horrível de ferra com ferro que passo em vias com buracos, porém quando ando em vias bem pavimentadas o ruído some. Hoje, levei ao mecânico que disse que os coxins, a suspensão ase as buchas estão boas. Tinha um rangido na suspensão, mas essa ele sanou. Consertou, também, o barulho da caixa de direção, trocou as pastilhas de freios. Contudo, o barulho persiste! Alguém poderia me dá um hellp? Please? já que ele diz que o problema não é mecânico nem de buchas.
David Duarte- Mensagens : 5
Data de inscrição : 11/02/2017
Re: BARULHO/RANGIDOODE FERRO/RUAS ESBURACADAS
Pode descrever melhor o barulho?
Metálico / enferrujado /raspado /tec tec? Rs
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Rapaz, tive um problema semelhante a esse, só que o
meu é um b17 2015.
Levei na autorizada e eles cobriram os amortecedores dianteiros com uma mangueira de silicone. O problema era no contato do amortecedor com o batente. O barulho começou a acontecer depois que eu lavei as caixas de roda com uma mangueira de pressão. Acho que removeu alguma graxa ou coisa do tipo. Com o reparo o rangido parou na mesma hora.
meu é um b17 2015.
rvilarim- Mensagens : 43
Data de inscrição : 01/09/2016
Barulho metálico
O barulho é metálico. Um rangido! Parece barulho de caminha de lixo. Mas só quando passa em ruas esburacadas. Quando passo em lombadas ele não faz barulho.
Mangueira de silicone?
Não entendi essa de mangueira de silicone. Mangueira normal? Você sabe onde eu consigo comprá-la?
O B16 tem dois barulhos que parecem com isso, no meu antigo, pensei que era a suspensão, mas analisando com o carro levantado notamos que era aquele "alumínio" que fica em volta do escapamento.
Quando andava em lugares esburacados o escapamento balançava e pegava nele. Da uma verificar em todo o percurso que tem o "alumínio", pode ser isso.
AndreMelo- Mensagens : 213
O meu 2009 também teve este problema com o defletor de calor do escapamento, igual ao do Andre, estava solto perto do silencioso traseiro, e eu achando que era a suspensão, depois de um bom aperto parou...
A junta elástica que dá no escapamento trepida, se o peito de aço estiver com algum parafuso frouxo faz bastante barulho também
Idade : 36
rvilarim escreveu:Rapaz, tive um problema semelhante a esse, só que o
meu é um b17 2015.
Não foram as molas que foram encapadas com a mangueira de silicone?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
André muito obrigado
O rapaz ajeitou a borracha de vedação do escapamento, porém quando balançou o alumínio ele fez barulho.
Olá Galera, Bom dia.
Estou tendo o mesmo problema com o meu sentra B17/14, em ruas pavimentadas escuto um rangido, barulho metálico e a impressão é que está no lado traseiro do motorista.
Cheguei a achar que era o escapamento, mas revisei e o mesmo está certo. Estou ainda tentando descobrir o que é, no meu caso o som parece uma batida da placa do carro com a lataria embora não seja este o ocasionamento do problema.
Emfim caso tenham mais algumas sugestões agradeço..
abs.
abs.
limabr- Mensagens : 20
Data de inscrição : 02/02/2017
Limabr, se for traseiro do lado do motorista, quando estiver andando e ouvir o barulho puche um pouquinho o freio de mão e veja se para.
O Sentra tem um problema cronico de barulho ali, que parece ter sido herdado dos B16.
Abraços!
Abraços!
Bom dia !
Tive um barulho similar no meu B16 na parte traseira do lado do motorista, mas era um grilo metálico. Descobri que era a abraçadeira do cabo de freio de mão que passa por debaixo do B16 na lateral do motorista. Apertei e o barulho foi sanado, parecia que era a bucha, amortecedor ou algo de suspensão, pois só fazia em trepidações também. Acho que vale a pena ver. Outro barulho no meu era a proteção térmica de alumínio do escapamento, que após o reaperto parou.
SYT- Mensagens : 88
AndreMelo escreveu:Limabr, se for traseiro do lado do motorista, quando estiver andando e ouvir o barulho puche um pouquinho o freio de mão e veja se para.
Abraços!
Fiz esse teste e não resolveu..
Quando der vou colocar ele no elevacar para olhar essa parte metálica que o pessoal comenta..
Abs
» [B16 - 2009] Motor do Ar Condicionado - Barulho de batida de ferro
» Sentra fazendo barulho de ferro raspando no cambio e ré fraca
» Barulho de ferro raspando
» Barulho ferro raspando na saída apenas
» Nissan Tiida
