Automatização subida de vidros Sentra 2009
+3
Jordan Kanduxo
roberto leite vilela
7 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, boa tarde.
Possuo um sentra 2009 e fiquei com muitas duvidas com relação a compra de um módulo para automatização de subida de vidros do carro, pois por muitas vezes deixei abertos sem me lembrar de fecha-los. Vi pesquisando na internet um modulo que seria compativel: Módulo Subida De Vidro Original Tury Pro 4.40 Sentra. Mas fico em duvida quanto à instalação, se é feita "plug and play" sem que se corte fios e se existem outro modelos de modulos. Alguem pode me iluminar? A instalação destes módulos é facil? Podem me indicar marca, modelo e se houver alguem de BH, um bom lugar que faça o serviço?
obrigado,
Roberto
obrigado,
Roberto
roberto leite vilela- Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/01/2017
Re: Automatização subida de vidros Sentra 2009
Olá Roberto, bom dia!
Há algumas semanas atrás eu respondi uma dúvida parecida em um outro tópico de nome "Vidros não sobem com o alarme". O meu Sentra veio com um alarme e um módulo de vidros bem simples instalado, acredito que esse serviço tenha sido até na concessionária.
Com relação à marcas e modelos de módulo, vou colar aqui a mensagem que escrevi lá para o amigo que tinha a dúvida parecida:
Eu usei um módulo da Soft por alguns anos em um outro carro que tive, e nunca tive problemas. No entanto, como eu disse na citação, existem outras marcas de qualidade, como a Quantum, Positron, Tury e por aí vai... Se o módulo tiver conector dedicado para o Sentra, ou seja, não é necessário cortar os fios do comando do vidro, a instalação é simples e existem poucos fios para se ligar (Como alimentação, pulso positivo ou negativo da trava/alarme, etc).
Com relação ao local de instalação, infelizmente não consigo te ajudar, mas logo logo um amigo de BH pode te dar essa informação.
Grande abraço!
Jordan Kanduxo escreveu:Existem os da Positron e da Soft (da Soft eu já usei em outro carro e são excelentes, além da garantia bem longa) também. Procure pelos módulos com conector dedicado, ou seja, que não precise cortar os fios do comando do vidro elétrico.
Antes de comprar o meu Sentra (que tem módulo de vidros e um alarme que, acredito eu, tenha sido instalado na concessionária) eu conversei com o suporte da Soft para saber o modelo correto para o Sentra B16, e a referência do módulo é AA 28 00 20. Mas tanto a Quantum, como Positron, Tury ou a própria Soft são boas marcas.
Boa sorte!
Grande abraço!
Grande abraço!
Jordan Kanduxo escreveu:Olá Roberto, bom dia!
Com relação à marcas e modelos de módulo, vou colar aqui a mensagem que escrevi lá para o amigo que tinha a dúvida parecida:Jordan Kanduxo escreveu:Existem os da Positron e da Soft (da Soft eu já usei em outro carro e são excelentes, além da garantia bem longa) também. Procure pelos módulos com conector dedicado, ou seja, que não precise cortar os fios do comando do vidro elétrico.
Boa sorte!
Grande abraço!
Grande abraço!
Muito obrigado pelas dicas. Eu ainda tenho duvidas se existem modulos dedicados para o sentra B16. Voce tem certeza que sim? Este modelo que voce passou mesmo da soft não necessita que sejam cortados fios?
roberto leite vilela escreveu:Jordan Kanduxo escreveu:Olá Roberto, bom dia!
Boa sorte!
Grande abraço!
Grande abraço!
Existem sim módulos dedicados para o Sentra B16 sim. Além desse modelo da Tury que você citou, se não me engano também há um modelo da Quantum que é dedicado. Quando eu estava em vias de comprar um outro Sentra (antes de encontrar esse que tenho atualmente), pesquisei bastante para encontrar um módulo dedicado. Quanto ao módulo da Soft, sim, ele é dedicado. Eu contatei a fábrica e eles me informaram que o módulo na referência que lhe passei antes é compatível sim, mesmo que alguns vendedores (do ML, por exemplo) não saibam informar direito.
A conexão dedicada faz com que você não corte os fios referentes ao comando dos vidros, mas de qualquer maneira você terá de fazer umas duas ou três ligações elétricas fora aquilo que o conector isenta de cortar ou emendar, como o fio positivo permanente (o positivo da bateria protegido por um fusível), eventualmente um negativo e também o fio de pulso para que o módulo "entenda" que o carro foi travado e ele precisa subir os vidros. Mas eu lhe garanto, esses dois ou três fios que precisam ser ligados não trazem problema algum ao chicote do carro desde que tudo seja instalado no capricho.
Não sei se eu falei antes, mas a garantia da Soft é bem generosa também.
Um grande abraço e, qualquer dúvida que eu consiga lhe responder, estamos aí!
Uso o Tury a muito tempo. Instalação fácil e rápida e até agora nada a reclamar.
Do meu na nota constava Tury tbm...foi colocado na CCS pelo antigo dono...mesmo sendo o SL não subia sozinho..uma falha..mas foi resolvida...vendi carro com 8 anos de uso sem nunca ter dado problemas....
Paulo,
O seu módulo da tury automatizou os comandos das outras portas ou está como o meu, que automatizou apenas os botões do lado do motorista?
Alex Alves- Mensagens : 72
No caso do meu todas as portas tinham o comando...não sei o do Paulo....
André,
No meu o funcionamento está assim: descida e subida expressa pelos comandos só funcionam no motorista. Nos demais, a pessoa precisa ficar segurando o botão.
Vi que a tury está com um módulo novo o PRO 443CP que é para o modelo do sentra até 2012 e ai estava pensando em trocar, ainda mais por ter antiesmagamento (com criança um item primordial).
O meu Sentra veio com um alarme e um módulo que, aparentemente, foram instalados na CSS. Apenas o botão da porta do motorista é inteligente, os demais você precisa ficar segurando. Eu nunca tirei o comando dos vidros, mas acredito que seja Tury.
Na conversa com o pessoal da Soft, eles me garantiram que todos os botões tornam-se inteligentes, assim como há a possibilidade de ter o alívio de pressão.
Pelo menos no módulo que eu usava no carro que tinha antes, todos os botões tornaram-se inteligentes. O módulo é o mesmo aplicado ao Sentra, porém ao Nissan existe a conexão dedicada.
Mas, independente de ser Soft, Tury, Quantum ou Positron, geralmente não existem muitas reclamações em relação aos módulos.
agradeço a todos. comprei pela internet o SOFT que o Jordan recomendou. Agora é aguardar chegar e instalar. Um abraço.
Jordan,
O meu tem o mesmo comportamento que acredito ser uma versão antiga (já que veio no carro).
A Tury lançou um novo modelo que promete automatizar todas os comandos (motorista e passageiros) e ainda subir e descer os vidros no trava e destrava (coisa que meu corsa tinha de fábrica rs)
Agora estou no dilema, mantenho ou troco! rs
roberto leite vilela escreveu:agradeço a todos. comprei pela internet o SOFT que o Jordan recomendou. Agora é aguardar chegar e instalar. Um abraço.
Não se esqueça de dar o feedback da instalação e impressões com o produto. A Soft tem um suporte via Whatsapp muito eficiente. Não sei se posso colocar o telefone aqui, mas se quiser lhe mando por MP.
Grande abraço!
alexastos escreveu:Jordan,
Alex, eu também já pensei em trocar o meu por um módulo mais completo, mas estou até me acostumando com as "limitações" desde que está no meu Sentra...hehehe
Jordan Kanduxo escreveu:roberto leite vilela escreveu:agradeço a todos. comprei pela internet o SOFT que o Jordan recomendou. Agora é aguardar chegar e instalar. Um abraço.
Grande abraço!
comprei o módulo da SOft (AA 28 00 20) que o Jordan me indicou. Deu tudo certinho. Instalação plug and play no meu sentra 2009.
Um abraço
Roberto, fico feliz por ter dado certo.
Mas, me tira uma dúvida: Esse módulo realmente permite a habilitação do alívio de pressão como o PW42L convencional? Ou seja, existe um fio no chicote que pode ser ligado ao sensor de porta de modo que o vidro baixe um pouco quando se abre a porta?
Grande abraço!
Grande abraço!
Bom pessoal.
Resolvi arriscar e trocar o módulo de vidro do meu carro. Comprei o Tury CP 4.43 PRO.
A antiga proprietária levou em algum lugar ou na concessionária onde comprou e instalaram dois módulos para carro 2 portas. O problema disto? É que o instalador cortou o chicote do carro.
Tive que corrigir o chicote!!!
Após correção feita e módulo correto. A instalação é plug and play, e os dois únicos fios que deve-se instalar são os pulsos de trava e destrava.
Configuração do módulo super tranquila e agora meu carro ficou com todos os comandos automatizados e abre (frescura) e fecha o vidro pelo controle e/ou botão da porta.
O que ainda não testei foi o antiesmagamento que ele promete.
Quem tiver um sentra como o meu (2010-2013) e não tiver módulo, pode comprar que este é bom!!!
Jordan Kanduxo escreveu:Roberto, fico feliz por ter dado certo.
Grande abraço!
Jordan, não sei lhe informar. Sou leigo, mandei instalar em uma loja. Para o que eu precisava que era só subir os vidros com o comando na chave me serviu muito bem.
abraço
Sem problemas, amigo Roberto. A realidade é que no suporte da Soft eles disseram que é possível, mas não vi nenhum caso desses módulos dedicados deles com o alívio de pressão funcionando na prática. Estou pensando na possibilidade de trocar meu módulo futuramente.
Sigo pesquisando!
Um grande abraço!!
Sigo pesquisando!
Um grande abraço!!
Pessoal, li as recomendações e estava pronto pra instalar um soft, porém moro em SP e precisaria atravessar a cidade, em uma loja perto de casa achei um da positron (pronnect 240/440) que segundo o vendedor cumpriria a msm função. Por fim os vidros sobem no alarme e só os comandos do motorista ficaram inteligente apenas pra subir. O da Tury achei por R$ 470, da Soft por R$ 250 e da Positron por R$ 280.
Roberto Sá Scandolo- Mensagens : 6
Data de inscrição : 03/01/2018
A linha Pronnect é muito boa, mas tem de comprar o modelo certinho para todas as funções funcionarem.
O que o vendedor me explicou é que pra realizar todas as funções, mais o alívio de pressão, seria necessário um outro módulo, mas isso me explicou só depois de instalado. Mas qto a qualidade eu fiquei tranquilo.
Última edição por Roberto Sá Scandolo em Ter Jan 23, 2018 4:22 pm, editado 1 vez(es)
Roberto, em tese se o módulo não tem um fio no chicote para ser ligado no sensor da porta, ele dificilmente terá alívio de pressão. Depois vou até dar uma conferida no chicote do Pronnect.
Valeu Jordan!
mesmo sem o sistema de alívio de pressão está funcionando bem?
no meu Sentra também não tem, e é original de fábrica. Pra mim o alivio de pressão nunca fez falta.
» Sentra subida vidros
» Modulo Subida Vidros + Rebatimento Retrovisor Sentra B17(2016)
» Configuração para subida e descida dos vidros com um único toque - Sentra
» Subida automática dos 4 vidros
» Módulo subida de vidros elétricos
Página 1 de 2
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
