Localização da Porta OBD2 no Nissan Versa - Conector para Scanner
+5
sergioongaratto
Antonio Carlos R Nogueira
Nogueira
9 participantes
Boa Tarde,
Tenho um Nissan Versa Unique 2015/16 e gostaria de saber, onde posso encontra a porta OBD2 para conectar o
scanner e fazer leitura de possíveis erros?
Obrigado,
Obrigado,
Nogueira- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/01/2017
Re: Localização da Porta OBD2 no Nissan Versa - Conector para Scanner
A localização deve ser próxima da coluna de direção (abaixo do volante). Nos marchs/versas Mex. (até 2014) ficava sob uma tampa de acabamento (foto)...nos novos parece que o acesso é direto ...
nakay- Mensagens : 603
Nakay, finalmente consegui localizar.
Muito obrigado pela atenção
Utilização de Scanner via Smartphone na Porta ODB2.
Por favor, poderiam me dizer se a Nissan permite utilizar um scanner da Angie nesta porta sem afetar a garantia do veículo?
Antonio Carlos R Nogueira- Mensagens : 13
Data de inscrição : 05/02/2018
não conheço esta marca de scanner, mas simplesmente usar e fazer a leitura não vai trazer problema.
então depende muito do que você vai fazer, se tentar alterar algum parâmetro certamente vai violar os termos da garantia.
Ok, vou ver entrar no aplicativo do smartphone sem conectar a peça e ver como funciona o aplicativo e ver se corro o risco de entrar com algum comando que possa alterar algum parâmetro. Se for só leituras, instalarei o conector.
Muito agradecido pelas informações.
Antonio Carlos
Antonio Carlos
Pode usar o scanner e app da Engie normalmente. Eles não permitem alterações, no máximo apagar falhas.Antonio Carlos R Nogueira escreveu:Ok, vou ver entrar no aplicativo do smartphone sem conectar a peça e ver como funciona o aplicativo e ver se corro o risco de entrar com algum comando que possa alterar algum parâmetro. Se for só leituras, instalarei o conector.
Antonio Carlos
sergioongaratto- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/09/2018
Idade : 39
Versa 2012/13 é no mesmo local...
Alguem poderia informar qual a pinagem? estou comprando aqui no ML um ELM 327 V1.5, Mas me perguntaram a pinagem, e como consigo ver so a noite, se alguem passar por aqui e puder me informar, fico grato.
Abraços
Abraços
o padrão OBD2 é universal, já faz bastante tempo, não sei porque te perguntaram sobre pinagem. Só em carros muito antigos é que a porta OBD era diferente, mas antigo mesmo, coisa do século passado.
Ola Sr. WilsonM
Muito Obrigado pela resposta... Vou entrar em contato com eles...
Este é o ELM que estou comprando: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-886175241-15-mini-scanner-automotivo-obd2-bluetooth-elm-verso-15-_JM?quantity=1
Pois quero limpar o erro do catalisador do meu carro, pois no momento sem condições de trocar.... E aquela luz no painel me incomoda, ficando acesa.
Bom dia, conforme informei outro dia, comprei o ELM327, chegou tudo Ok, apenas o CD veio quebrado, mas dos males o menor. Instalei no carro, realmente reconhece o mesmo erro de catalisador, limpei os erros, apenas tive que fazer uma configuração no perfil do carro, nao sei se configurei corretamente, pois ontem tive que abastecer o carro, enchi o tanque, e tudo bem, mas hoje apos ter feito 59,7km o marcador no painel estava marcando exatos 50% apenas de combustivel. Estou aqui presumindo que ao editar o perfil, alterei a configuração do computador, e deu esse BO.
Alguem sabe informar se foi isto?
não, este leitor OBD2 não conseguiria afetar a leitura do painel, ele tem capacidade apenas de leitura dos dados, exceto pela capacidade de apagar erros na memória da ECU.
CristianoCMP escreveu:Bom dia, conforme informei outro dia, comprei o ELM327, chegou tudo Ok, apenas o CD veio quebrado, mas dos males o menor. Instalei no carro, realmente reconhece o mesmo erro de catalisador, limpei os erros, apenas tive que fazer uma configuração no perfil do carro, nao sei se configurei corretamente, pois ontem tive que abastecer o carro, enchi o tanque, e tudo bem, mas hoje apos ter feito 59,7km o marcador no painel estava marcando exatos 50% apenas de combustivel. Estou aqui presumindo que ao editar o perfil, alterei a configuração do computador, e deu esse BO.
Usando qual aplicativo?
WilsonM escreveu:não, este leitor OBD2 não conseguiria afetar a leitura do painel, ele tem capacidade apenas de leitura dos dados, exceto pela capacidade de apagar erros na memória da ECU.
Pois é achei muito estranho, estava cheio ate a escola do meu filho, ai quando ligado o carro depois de deixar ele, ja marcou meio tanque!
icefly escreveu:
App TORQUE!
E a porta OBD2 do Versa 2022, onde fica?
waldir.bacaicoa- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/04/2024
@waldir.bacaicoa,
A porta OBD fica embaixo do volante, coberto por uma moldura de acabamento.
Dá uma olhada na segunda postagem deste tópico que lá tem imagem dela.
» Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks
» Conector de scanner OBD2 do Sentra 2016
» Localização conexão scanner ODB2 Versa 2017
» Nissan versa porta travas
» Scanner obd2
» Scanner obd2
» O porta malas não trava
