+107
roberto leite vilela
dtyonline
Edson Araújo
Rafael Carneiro
Macgyverlage
AdrianoLima
David Duarte
Guga Coelho
Zerdrax
Anderson Luiz Ferreira
Jones
andreferreira
machadojaime
Augusto Diniz
Jordan Kanduxo
mega29
SAMMYTG230
Apocalipse
Bromba
Eiji Fabio
uiane
sentras
Antenor Souza
Brates
sandro90
badboyluc
Magnovi
SYT
LennoX_MS
Welington Fernando
flaviohp
AndersonP
fabiolyrio
cleversonretore
adaolinkin
Rabellosbr
Bansi
Baumbach93
LucasXavierLima
Sérvio Salazar
andredap
tiagofer2
Ricardo Alves
rcssp
pfabio
Belarmino2010/11
ricardo.vieira
JuniorMT
Astini
allanstolt
anderson itamar ladwig
brunosentra2013
raulgjp
nerycristofer
fernando.nascimento
limafabioh
ir.eduardosoares
rodmendes87
Palomo
leonsfv
taguera
guizaoxd
rafaelacaborbosa
bathuru
Rodrigo Picoli
Wilians Carvalho
Angelo da Mata
Costi
Fabrizio
THLking
Roberto Aragão
Adolfo
RenanBarros
k3p13r
TacioPE
dominkim
JoaoOtavio
ohfd
Compwelt
patrikizumi
Rene Cavalcanti
GSentra2009
fmkamoga
maurok
bonorocks
zefelino
victorlmmoura
nickandrei
gisele dias
Tiago Machado
Alex Gomes
Marcelgmt
FRDR (Fábio)
Luiz Henrique
kbeloto
Paul PAL
111 participantes
Página 20 de 40
Página 20 de 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
PauloEduardo escreveu:Boa idéia! Havia iniciado isso a um tempo atrás mas acabei deixando de lado. Vou ver se retomo a coisa.
Paulo, se quiser/precisar de ajuda pode contar comigo.
allanstolt- Mensagens : 99
Idade : 37
Obrigado pela dica Andre. Vou avisar ao mecânico.
Talvez solicite ele usar os parafusos do original também.
E quanto as bandejas Nakata? Posso comprar de boa?
Nakata não sendo bom, encontrei também no ML o vendedor oficial deste fórum :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692486344-bandeja-balanca-dianteira-nissan-sentra-07-08-09-10-11-_JM
pfabio- Mensagens : 165
NUnca precisei comprar nada alem deste coxim...um só por sinal...mas Nakata é marca boa, só não sabia que faziam bandejas tbm...
A Nakata está entrando agora em vários outros tipos de peças. E está fabricando vários itens para o B16. Dizem que a qualidade é boa.
Só para compartilhar.
Meu Sentra estava com um barulho chato na traseira, principalmente ao sair de lombadas.
Hoje levei num mecânico que resolveu investigar mais a fundo e eram os amortecedores.
Os amortecedores em si estavam bons, mas o coxim de borracha que fixa eles na carroceria estavam estourados.
Não tem como trocar apenas a "borracha", só trocando o amortecedor inteiro mesmo.
Foi colocado os SACHS, Paguei R$ 680 o par. Problema resolvido.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
O preço desses Sachs está bom. Pode compartilhar onde você comprou, lenhador2001?
AbSilva,
Foi o mecânico que forneceu. Vou tentar me informar, mas como são parte do catálogo normal da SACHS no Brasil, imagino que tenha em lojas de peças normalmente:
http://www.zf.com/global/media/zf_media/document/int_print_catalogs_documents/south_america_5/portuguese_1/Catlogo_Eletrnico_SACHS_Amortecedor_BR_Leve_-_04-03-16~1.pdf
Martin
Martin
Apesar de constar no catálogo nacional (nem sabia disso) não é fácil de achar em lojas. Os mais populares são Cofap e Ecolauber.
Mas o preço está muito bom mesmo.
Gente queria tirar uma duvida que apareceu hj...ontem a noite após pegar trecho rodovia de 100 km ruim, começou a rangir as buchas da barra estabilizadora do meu SEntra, detalhe é que faz menos de 40 dias que troquei, não tem folga só range mesmo...tem algo a ser feito referente a isso, ou tere trocar novamente, o que vcs acham?
Numa primeira tentativa, jogaria silicone liquido spray, de monte.
Para borracha ajuda bastante.
Martin
Martin
Ja fim isso com spray..achei q ringiu mais ainda...ai joguei água com a vap bastante melhorou...sei lá...kkk mas não parou...
Já experimentou WD40?
Isso não..desengripante vc diz..ou tem que ser especifico o WD40?
Preferencialmente WD-40 pois este sabidamente não ataca borracha.
OK..vou tentar jogar..pois o local é de dificil acesso...
esses rangidos de bucha ficaram famosos no caso do poliuretano.
No caso das buchas de PU, sugerem engraxar antes da montagem.
Passaram vaselina acho q por isso os rangidos...
é, acho que vaselina pode não ser a melhor solução.
Vai aplicando WD40,
Vai aplicando WD40,
E não foi pq montou com vaselina ringiu ai desmontou e montou de novo ringiu novamente...ai mandei lavar posto e jogar muita agua ai parou..por uns 15 dias sabado que voltou...
Mais certo é isso afinal pageui 40,00 do par..kkkas boas eram 129,00...kkk economia porca..
Tá com cara de bucha de má qualidade ou com defeito de fabricação.
SIm..mas não fazia barulho na hr fez depois de 3 dias ai só parou depois retirou a vasilina...ai desmontaram e passaram denovo..ai lavei posto com lm e solopam ai limpou bem parou...mas sabado voltou..só qdo esfria mais o tempo....kkkk
Eu comprei este kit.
http://www.rtcarimport.com.br/kit-coxim-batente-amortecedor-dianteiro-nissan-sentra-2007-2013-p2825
Troquei semana passada. A anterior era nacional muito ruim, estorou depois de 5 meses. Não sei se é paranóia minha, mas ainda to escutando um barulhinho.
Tem algum macete para instalar este kit. To preocupado em que tenha sido instalado errado.
Sérvio Salazar- Mensagens : 19
Idade : 39
Quando troquei no meu acabei ouvindo um barulhinho também. Mandei encapar mas molas e o barulho cessou. Dorman é uma marca boa.
Página 20 de 40
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
