Luz da placa
+6
Marcos Rizzo
valdoo
dtyonline
flsette
10 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Luz da placa
pra acalmar a todos. a resolução só vale a partir de 2021
http://carros.ig.com.br/2017-05-29/farois-drl-lei.html?utm_source=regua3-box4&utm_campaign=campanha-home-ig&utm_medium=midia-home-ig
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Re: Luz da placa
O problema é que, caso troquemos as lâmpadas, temos que ir no Detran para que conste no documento. Será que eles vão fazer isso após esse resolução? Ou vão se negar a fazer?
manofurtado- Mensagens : 17
Data de inscrição : 05/04/2017
Re: Luz da placa
WilsonM escreveu:2021? Então posso instalar agora, mas voltar para as originais antes de 2021?
Acredito que não tenha que voltar, e nem que essa resolução vá para frente, Wilson. imagine o problema para veículos mais antigos, tipo santana e monza. Alem disso a autoridade deverá ter as especificações de cada veículo, ou então, a partir desta data, só será possível um tipo de lampada para cada função. ou seja, toda lampada de farol baixo, sejam elas H11, h9, h4, etc, terão as mesmas especificações de temperatura e cor, o que tem absolutamente lógica zero.
manofurtado escreveu:O problema é que, caso troquemos as lâmpadas, temos que ir no Detran para que conste no documento. Será que eles vão fazer isso após esse resolução? Ou vão se negar a fazer?
Não sou advogado, mas também acredito que só venha a valer para carros daquele ano. Para carros anteriores, a lei não pode ser retroativa. O que é certo que ocorra, é que os fabricantes coloquem uma lista de lampadas que podem ser usadas no veículo, da mesma forma que fazem com as rodas ou dimensões dos pneus.
Idade : 49
Re: Luz da placa
Andei olhando manual, e por exemplo as lâmpadas do farol baixo são H11 com 55w... exatamente igual a essa da Osram http://www.osram.com.br/osram_br/produtos/lampadas/automotive-lighting/carros/lampadas-halogenas/night-breaker-unlimited/index.jsp?productId=ZMP_1080089
Ou seja: mesma tecnologia (halógena) e mesma potência. Acho q vou colocar dessas e andar com a xerox do manual e da nota fiscal
Re: Luz da placa
manofurtado escreveu:Andei olhando manual, e por exemplo as lâmpadas do farol baixo são H11 com 55w... exatamente igual a essa da Osram http://www.osram.com.br/osram_br/produtos/lampadas/automotive-lighting/carros/lampadas-halogenas/night-breaker-unlimited/index.jsp?productId=ZMP_1080089
isso pode ajudar em 2021. se não fala de cor de lampada, qualquer uma serve. Só quero ver ficar desmontando para ver se é ou não a lampada. Ou pior, com a NF, pode-se colocar qualquer lampada e apresentar a nota, mesmo que a instalada não seja a da nota .. .
Idade : 49
Re: Luz da placa
Relaxem... Esta é mais uma lei como tantas outras que não pegam, são feitas apenas para " inglês ver", como a lei do kit de primeiros socorros, a do extintor de incêndio ABC e etc.
Não acredito que algum policial irá parar o carro para questionar o modelo de lâmpada usada, se não tiver alguma queimada.
Aluísio- Mensagens : 38
Idade : 59
Re: Luz da placa
Parar para sim naquela de amostragem ou de carro com suspeita de dispositivo ilegal.
Re: Luz da placa
O problema maior eu acho que é a tonalidade...Se você passa por um guarda com aquele farol azulado, e o guarda tiver afim de treta...Ele vai parar logo. Aí se for Xenon ou LED eles multam. Se for tipo aquelas philips diamond eu acho que ainda passa por ser halógena.
smilodon- Mensagens : 92
» VISTORIA NÃO PASSOU LUZ DE PLACA
» Luzes da placa B17
» Lanterna e Luz de placa
» Placa com Código das Chaves
» Peças de Reposição B16
Página 2 de 2
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
