Luz da placa
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Luz da placa Empty Luz da placa
Mensagem por flsette em Dom Nov 20, 2016 5:43 pm
Alguém já trocou a luz da placa? Comprei os pingos de led para trocar os de dentro foi fácil trocar mas os da placa não consegui fiquei com medo de puxar e quebrar.
flsette
flsette
Luz da placa Empty Re: Luz da placa
Mensagem por andre fachini em Ter Nov 22, 2016 3:53 pm
vou tentar pesquisar pra te responder, mas acho que ninguem...kkkk ...meio novo carro isso de alterar não o faz perder garantia em caso de algum problema eletrico?
Mensagem por WilsonM em Ter Nov 22, 2016 3:56 pm
hehehe acho que todo mundo ficou com medo de estragar e perder a garantia no carro.
Aí, pra valer o risco de mexer nisto, qual a vantagem do LED na placa do carro?
Mensagem por flsette em Ter Nov 22, 2016 4:39 pm
Não estão trocando do farol baixo alto e de milha acho que um simples led na placa não faz perder a garantia já que não corta nada é só tirar o pingo amarelo e colocar um de led.
flsette
flsette
Mensagem por andre fachini em Ter Nov 22, 2016 4:40 pm
Não foi uma afirmação e sim uma pergunta se vc sabia..kkk...qto a luz de placa não encontrei nada sobre alguem que tenha o feito e postado em algum forum!
Mensagem por dtyonline em Qua Nov 23, 2016 12:37 am
flsette seja bem vindo e parabéns pelo Kicks!
No manual não explica, mas pelo que tu viu a lâmpada é de fácil acesso na parte de fora da tampa ou é melhor na parte de dentro com remoção dos forros do porta malas?
dtyonline
dtyonline
Mensagem por Marcos Rizzo em Qua Nov 23, 2016 7:11 am
Olá. Sou novo por aqui. Eu troquei todo o conjunto para Led. Farois de milha, alto e baixo, luz da placa, luz de cortesia, luz de leitura e luz do porta malas. Eu mesmo quem fez a troca. É muito fácil. As que foram um pouquinho mais difíceis foram as lampadas dos farois de milha. Tem de soltar 2 parafusos e 2 presilhas. No mais, tudo tranquilo.
O acesso , no caso das lampadas da placa, é pelo lado de fora. Basta puxar cuidadosamente cada conjunto com o auxilio de uma chave de fenda. O conjunto é só encaixado na lataria.
Marcos Rizzo
Marcos Rizzo
Mensagem por dtyonline em Qua Nov 23, 2016 5:41 pm
Ótimo Marcos, muito obrigado!
dtyonline
dtyonline
Mensagem por Marcos Rizzo em Qua Nov 23, 2016 6:02 pm
dtyonline escreveu:Ótimo Marcos, muito obrigado!
Detalhe: A lâmpada de visita, a qual fica no meio do carro é a "torpedinho", a menor dos 3 tamanhos existentes. As 3 de leitura, logo acima do retrovisor trazeiro, as duas da placa, uma do porta malas, e uma da ré, são de conexão similar as "esmagadinhas", a maior dos 2 modelos existentes. Conecte elas e teste-as. Se não ascender, inverta a polaridade. Isto serve para as lâmpadas de farol baixo, alto e milha. Aliás estas 3 são de mesma potencia de LED 35W de 3400 lumens cada (as 6 iguais). O que determina o tipo (alto, baixo ou milha) é a parte côncava espelhada do farol.
Dê uma olhada neste site do ML >
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-774161437-lmpadas-nissan-kicks-led-farol-alto-baixo-e-milha-kicks-_JM
Marcos Rizzo
Marcos Rizzo
Mensagem por flsette em Sex Nov 25, 2016 4:53 am
Valeu amigo vou tentar trocar só as da placa.
R$620 pelas lampadas tá caro olha esse site que tem loja física na região da santa Efigênia o preço tá mais em conta e se vc não quiser instalar eles fazem a instalação.
https://www.autoaba.com.br/lampadas/led/lampadas-super-led-para-o-novo-nissan-kicksfarol-milha/3648
Acho que se um dia for trocar as lampadas dos faróis irei colocar as philips crystal vision.
flsette
flsette
Mensagem por Marcos Rizzo em Sex Nov 25, 2016 9:12 am
flsette escreveu:Valeu amigo vou tentar trocar só as da placa.
Já comprei dessa Auto Aba. É muito bom. No anuncio o valor está do par. O Kit que lhe enviei é o conjunto todo sendo 1 par de milha, 1 par farol alto, 1 par farol baixo, 3 lâmpadas esmagadinhas de leitura, 1 de visita, 1 da ré, 1 do porta malas e mais 4 sobressalentes das esmagadinhas.
Marcos Rizzo
Marcos Rizzo
Mensagem por flsette em Seg Nov 28, 2016 5:14 pm
Marcos Rizzo escreveu:Olá. Sou novo por aqui. Eu troquei todo o conjunto para Led. Farois de milha, alto e baixo,  luz da placa, luz de cortesia, luz de leitura e luz do porta malas. Eu mesmo quem fez a troca. É muito fácil.  As que foram um pouquinho mais difíceis foram as lampadas dos farois de milha. Tem de soltar 2 parafusos e 2 presilhas. No mais, tudo tranquilo.
Valeu troquei hj as lâmpadas da placa realmente muito fácil trocar só enfiar a chave de fenda pelo lado esquerdo do conjunto e puxar, é desse lado que está a trava que segura. Smile Smile Smile
flsette
flsette
Mensagem por Marcos Rizzo em Seg Nov 28, 2016 5:20 pm
flsette escreveu:
Legal! boa sorte!
Marcos Rizzo
Marcos Rizzo
Luz da placa Empty Como Trocat as lâmpada dos faróis de milha
Mensagem por valdoo em Qua Jan 11, 2017 10:29 pm
Olá Marcos Rizza onde exatamente ficam os 2 parafusos e 2 presilhas e só na parte de baixo?
valdoo
Data de inscrição : 09/01/2017
Mensagem por Marcos Rizzo em Qui Jan 12, 2017 11:51 am
valdoo escreveu:Olá Marcos Rizza onde exatamente ficam os 2 parafusos e 2 presilhas e só na parte de baixo?
Olá amigo, sim, por baixo do para choques, nas respectivas direções dos faróis de milha. Você terá de deitar-se no chão para acessa-lo.
Abraço!
Marcos Rizzo
Marcos Rizzo
Mensagem por valdoo em Qui Jan 12, 2017 2:58 pm
Obrigado marcos vou tentar trocar depois te falo.
Valeu.
valdoo
Mensagem por manofurtado em Qua Maio 24, 2017 8:27 pm
Vocês que fizeram a troca das lâmpadas, ficou aparecendo alguma mensagem de alerta no painel?
manofurtado
Data de inscrição : 05/04/2017
Luz da placa Empty Bom dia. Não. Não da mensagens no Painél.
Mensagem por Marcos Rizzo em Qui Maio 25, 2017 8:33 am
manofurtado escreveu:Vocês que fizeram a troca das lâmpadas, ficou aparecendo alguma mensagem de alerta no painel?
Marcos Rizzo
Marcos Rizzo
Mensagem por manofurtado em Qui Maio 25, 2017 9:45 am
Agradeço pelo feedback Marcos. Vou comprar as lâmpadas pela internet e mandar instalar. Mas outra dúvida que surgiu: em uma equipadora em que fiz um orçamento o rapaz falou que eu teria que ir no DETRAN pra regularizar as lâmpadas, se não posso ser multado. Vocês sabem se isso procede?
manofurtado
Mensagem por Gork em Qui Maio 25, 2017 1:03 pm
Se for LED, não. Apenas se for Xenon.
Gork
Gork
Mensagem por andre fachini em Qui Maio 25, 2017 1:14 pm
Cara tava lendo uma resolução do CONTRAM , que fala sobre qqr alteração na iluminação original do veiculo será cabivel a multa..caso eu achar eu posto...nem as luz diurnas me parece que poderão ser mais usadas se ão for de fabrica....
Mensagem por WilsonM em Qui Maio 25, 2017 1:18 pm
nem me fala uma coisa dessas, André.
ia comprar as luzes pro meu carro, ia tentar trocar todas por led.
sei que fiscalização disso é meio frouxa, mas não estou com saco de ficar correndo risco.
Mensagem por andre fachini em Qui Maio 25, 2017 1:21 pm
Resolução nova do CONTRAN fresquinha pra vocês, de número 667, que saiu agora no dia 18 de maio.
"§ 5º É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante.
§ 6º É vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nesta resolução."
Mensagem por WilsonM em Qui Maio 25, 2017 1:50 pm
kkkk será que até a luzinha da placa se inclui nisto?
perde um pouco a graça de ter um carro desse jeito.
Mensagem por andre fachini em Qui Maio 25, 2017 2:10 pm
Espero que luz de placa não..mas no demais sim...vai ser uma chatice
