Carro tremendo quando parado
+18
Uéliton Mendes
jo316
Edna barbosa
Fmayerhofer
Lehenrique
xickomesquita
andre_prado
reinaldo souza campos
japa1976
candre8
leandrocaixeiro
dtyonline
Egnaldo Vasco
22 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Carro tremendo quando parado
Bom dia!
Parece ser algo relacionado com o aprendizado da TBI.
Fmayerhofer gosta desta mensagem
Olá. Sou nova aqui no clube. Tenho um Livina xgear 2014. Ele começou simplesmente a desligar. As luzes do painel acendem. Como as luzes acendem, não deveria ser bateria. Levei numa oficina , a qual já havia levado uma vez e o carro saiu ótimo. Ele disse q era limpeza de TBI, trocou velas , e um kit de oring dos bicos. Sai de lá com o carro mais silencioso. Dois dias depois coloquei gasolina num Shell ( que nunca coloco) , mas a ida ao meu posto favorito ia demandar mais tempo. Dia seguinte o carro começa a trepidar na marcha lenta e acendeu a luz de injeção. Nunca tinha acendido nesses oito anos de uso. Voltei no mecânico. Usou o scanner de novo. Apagou a memória do carro para a luz acesa. Agora, a perguntaq fica é: ela apagou o problema da memória, mas hj voltou a acender. Então o problema persiste? Alguém tem ideia do que possa ser?
Edna barbosa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2022
@Edna barbosa,
Apagar o erro armazenado na ECU do carro não significa que o problema foi resolvido, vai continuar armazenando erros até que a causa seja removida.
O seu caso está parecendo muito com combustível adulterado.
absilva- Mensagens : 1264
Edna barbosa gosta desta mensagem
Eu já tive um problema parecido, estava andando com a minha e ela do nada desligava, depois ligava, tremia, até um dia que não ligou mais.
Bateria ok e tudo mais. Eu mesmo achei o defeito da minha vendo alguns videos no youtube. Era a bomba de gasolina que acabou queimando.
Ela funcionava intermitente, hora pegava hora não.
Troquei e nunca mais deu problema, já faz cerca de 8 meses. Ligo o carro todos os dias e ando com ele praticamente todos os dias da semana.
Edna barbosa escreveu:Olá. Sou nova aqui no clube. Tenho um Livina xgear 2014. Ele começou simplesmente a desligar. As luzes do painel acendem. Como as luzes acendem, não deveria ser bateria. Levei numa oficina , a qual já havia levado uma vez e o carro saiu ótimo. Ele disse q era limpeza de TBI, trocou velas , e um kit de oring dos bicos. Sai de lá com o carro mais silencioso. Dois dias depois coloquei gasolina num Shell ( que nunca coloco) , mas a ida ao meu posto favorito ia demandar mais tempo. Dia seguinte o carro começa a trepidar na marcha lenta e acendeu a luz de injeção. Nunca tinha acendido nesses oito anos de uso. Voltei no mecânico. Usou o scanner de novo. Apagou a memória do carro para a luz acesa. Agora, a perguntaq fica é: ela apagou o problema da memória, mas hj voltou a acender. Então o problema persiste? Alguém tem ideia do que possa ser?
jo316- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/08/2021
O meu estava com problema semelhante. Identifiquei que era o eletroventilador (cooler). Morri em r$600, (eletrorecondicionado), mas deu certo.
Uéliton Mendes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/01/2023
Coxim que esta em baixo da bateria, o meu era isso, troquei ficou liso na lenta.
Wilson roberto- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/04/2023
Carro tremendo urgente
Boa noite, tudo bem ?
Tenho um gol g7 1.6, o meu carro começou a dar uns pulo, já troquei os cabo de vela e já fiz a limpeza de bico e ainda ele continua, o que pode ser ?
Começou quando eu coloquei gasolina
Wesley Júnior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/06/2023
Minha Livina estava assim também, e acendendo a luz da injeção, mesmo após limpeza de bicos, verificação das bobinas.
Identificamos que era combustível ruim. Meu mecânico recomendou colocar a DT Clean da Ipiranga, uma das que informa o que realmente tem de aditivo, para dar uma limpada. E funcionou. Identifiquei que quando abasteço em postos que não costumo abastecer, as chances de isso ocorrer são grandes.
O problema era combustível ruim.
feijaomariano- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/06/2023
Dá uma olhada nos coxins do motor, troca tudo, não sai caro e se você tiver algumas ferramentas e como apoiar o motor por baixo, você consegue fazer. Tenho a Livina S 1.6 tem um coxim a menos. A troca dos 3 coxins, fazendo em casa sozinho, depois de ver alguns videos no youtube, eu fiz em menos 2 horas. Acredito que em uma eventual troca futura eu devo levar menos tempo. Bem simples. Não gastei R$ 500,00 em peças
MYabiko- Mensagens : 6
Data de inscrição : 15/05/2022
» Carro tremendo quando liga o ar-condicionado
» RPM em 500 com carro parado no Drive.
» Sentra 2016 oscilando a lenta quando parado em drive , quando mudo pro neutro para de oscilar
» Ar Condicionado para de gelar quando parado sob sol forte.
Página 2 de 2
Hoje à(s) 7:40 pm por Pablolleo
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
