RPM em 500 com carro parado no Drive.
Ola Boa Tarde
Tenho um Livina Xgear SL automático 2012. O carro apresentou um problema na bobina e foi preciso fazer a troca de 2 bobinas. Aproveitei e fiz uma revisão geral com limpeza de bicos etc. Porem o carro começou a apresentar uma queda do RPM quando estou parado com o carro e o cambio em D (drive) Quando o carro esta frio o RPM fica entre 1000 e 500 assim fica perfeito sem nenhuma trepidação. Porem quando o carro esquenta a RPM com ele parado cai para 500 e trepida muito parecendo algumas vezes que vou parar no farol por exemplo que o carro vai morrer. O mecânico ja passou no aparelho e nada consta la. Ate mesmo fez a restauração total com o aparelho e mesmo assim o problema não para.
Alguem ja passou por isso e poderia me ajudar na solução.
Obrigado
Obrigado
cyrosl- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/09/2019
Alef gosta desta mensagem
Re: RPM em 500 com carro parado no Drive.
Amigo, essas bobinas que vc trocou, Sao originais? As mesmas podem está com problema.
Paulo 123- Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/11/2019
Boa tarde, eu peguei um livina at 1.8 2012 , e percebi isso também que quando está parado com o pé no freio no d ele vibra muito com o rpm muito próximo de 500 , se puxar o freio de mão e tirar o pé do freio normaliza com o rpm mais próximo de 600 e se colocar no n fica por volta de 650 e nem parece que o carro está ligado, alguém tem alguma explicação?
Mauricio Bezerra de Abreu- Mensagens : 9
Data de inscrição : 07/03/2020
uma limpeza na TBI pode ajudar um pouco.
Cair a rotação quando algum sistema é ligado no carro é normal, e fora do regime normal de trabalho para o qual o motor foi projetado pode ocorrer vibração.
Talvez você possa configurar a injeção para trabalhar com RPM mais alta em N, elimina o problema da vibração, mas pode causar um aumento no consumo de combustível.
Bom dia, a respeito da tbi já fiz limpeza, vou até tentar enviar a foto , mas como faz essa configuração na injeção? Eu sou do Rio , já estive até na missan que é uma especializada em Nissan com ex-funcionário que atuaram muito tempo pra concessionária ,disse não ser possível alterar o rpm de funcionamento nem com scanner original.
é verdade, o pessoal que trabalha ou trabalhou em autorizada sempre falou que não tem jeito de ajustar a marcha lenta. Em SPaulo, o único que se arriscava a fazer o ajuste era o mrb, lembro que ele comentou que fez o serviço em vários Sentra daqui do pessoal do forum, mas eu não sei em quais parâmetros que ele fazia o ajuste.
Mauricio Bezerra de Abreu gosta desta mensagem
Discordo destas informações..pois do meu ex Sentra foi na CCS que regulou a lenta....e sim, diminuiram ela primeira por ter ficado muito acelerada(mais de 1.000 rpms e não voltava )...mas depois regulou um pouco mais alta pra parar as trepidaçoes....isso a 6 anos..e até hj o carro se encontra sem estas oscilações...
» Sentra 2016 oscilando a lenta quando parado em drive , quando mudo pro neutro para de oscilar
» Vibração com o carro parado
» Oscilação rotação carro parado
» Rotação alta com o carro parado (b16)
» Carro tremendo quando parado
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
