Nível do óleo de cambio automático da frontier 2013 Sl
Eu tenho uma frontier SL at e ela começou a dar supapo quando vai engatar as marchas e demora pra engatar a ré !!!! Alguem sabe como eu verificou o nivel do óleo do câmbio????
Tonybrt- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/09/2016
Re: Nível do óleo de cambio automático da frontier 2013 Sl
Tony, quando o automático começa a dar trancos o melhor é procurar mais rápido possível uma casa especializada. Ficar protelando só vai fazê-lo quebrar logo adiante. Aí o rombo no bolso é grande.
Mas se deseja medir o óleo do câmbio automático pode tentar seguir este guia: Serve para a maioria dos automáticos: http://www.nissanclube.net.br/t40-verificacao-do-nivel-do-fluido-da-transmissao-automatica
O problema e que não acho essa vareta pra medir o óleo do câmbio !!!! Nem sei se têm !!!! Manual não fala nada
HUm...será que só tem medição via scanner? Tava lendo o forum 4x4 a pouco e tem CCS nissan que fala para não trocar o oleo cambio...cada coisa que tem que se ler ai detona tudo e falam que é o antigo dono que estragou....mas não achei nada mesmo sobre as novas..as antes 2008 tinha vareta na cor amarela ...mas era outro motor....mwm....
A Frontier automática pede inspeção de fluido de transmissão a cada 10.000 km.
Tem troca do fluido da transmissão prevista a cada 40.000 km, fluido S ATF, em caso de condições severas de uso.
Eu sei que tem..isso foi a resposta da CCS para um dono de frontier que ta com 175.000km e nunca fez a troca...disseram que não precisa..kkk
é que nem no nosso Sentra, o manual só prevê inspeção, nunca propõe troca
exceto, no caso da Frontier, em caso de uso severo.
a Frontier do colega é muito nova pra ter tido problema no câmbio, mas como o manual propõe a inspeção a cada 10k km, acho que a css deve ter olhado, tomara ainda tenha cobertura de garantia.
esse foi um dos medos que tive quando fui ver a Attack, deu medo de comprar, kkkkkk
HUm..e eu que to querendo a Mohave v6 diesel...kkk 250 cvs e 50 kgfm de torque...bem desconhecida aqui ....bem complicada manter tbm...kkk
» CÂMBIO AUTOMÁTICO DA FRONTIER 4X4 2013
» Frontier com nível do óleo acima do máximo
» nivel do oleo do cambio!!!!!!!!!!!!!
» Como tirar a vareta do nivel óleo cânbio CVT Sentra 2013
» O porta malas não trava
