Localização do fusível da luz de ré
Boa noite, alguém sabe onde fica o fusível da luz de ré do livina x-gear 2013 ???
Tracert- Mensagens : 20
Re: Localização do fusível da luz de ré
Tracert, seja bem vindo!
Na caixa de fusíveis é só localizar o fusível identificado como reverse lamp.
Obrigado pela atenção dtyonline, porém procurei nas três caixas de fusível e não encontrei nenhum com essa descrição.
Enfim consegui encontrar o fusível, ele estava na segunda caixa de fusíveis (F22 - REV LAMP ING).
Imagina Tracert, agradeço o teu retorno e a confirmação da informação!
AONDE FICA?
Pessoal estou precisando encontrar o Fusível da LUZ de ré pra ligar a câmera de ré na central, porem não encontro esse fusível. Achei duas caixas de fusível, uma a frente da bateria e outra dentro do carro, mas nenhuma das duas tem o fusível com o nome informado e nem com o nome q consta no manual. Já ouvi falar de uma 3 caixa, aonde fica? alguém pode me ajudar? o meu é um livina 1.8 s aut.
otavioafm- Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/09/2016
deveria estar indicado na caixa de fusíveis algo do tipo "RV LMP" de Reverse Lamp, mas pode ser que dependendo tenham alterado alguma coisa na fiação, no manual do proprietário pode ter mais informação.
otavioafm escreveu:Pessoal estou precisando encontrar o Fusível da LUZ de ré pra ligar a câmera de ré na central, porem não encontro esse fusível. Achei duas caixas de fusível, uma a frente da bateria e outra dentro do carro, mas nenhuma das duas tem o fusível com o nome informado e nem com o nome q consta no manual. Já ouvi falar de uma 3 caixa, aonde fica? alguém pode me ajudar? o meu é um livina 1.8 s aut.
Existe uma terceira caixa que fica ao lado da bateria e nela você vai encontrar o fusível com a identificação:
F22 - REV LAMP ING
Segue uma foto da terceira caixa de fusível para ajudar na localização.
» Localização do fusível da luz de freio Sentra 2008
» Localização ao Apresentar-se ao Forum ..
» Localização do filtro de combustível do Versa?
» Fusível luz de ré
» Localização da porta OBD2 no Nissan Kicks
» Fusível luz de ré
» Nissan Tiida
