Troca de óleo do motor
+24
gbsnissan
Léo Bastos
EdsonP
Jorge crisaor
Maxmb
Luks Kaique
msm
andreserafini
luiz rabelo
André Augusto Beltrame
Valter Luiz
Sabetudonissan
Apocalipse
otavioafm
Dudex
fabianopinheiro
batistaas
rgobrasil
28 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Troca de óleo do motor
não está errado manter o 10w40, e esta especificação geralmente é semi-sintética.
Não acredito que migrar para um 5W30 100% sintético possa causar borras, mas acredito que serão necessárias algumas trocas até que o óleo antigo seja totalmente removido do sistema.
EdsonP e Mario K gostam desta mensagem
Vlw Wilson, pensei na borra porq esses óleos semi-sinteticos são uma composição misteriosa kkkk ,são considerados como tal apartir de 10% do volume, pode ser mais, vai saber né...
EdsonP- Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/06/2020
a verdade é que óleo sintético é muito melhor porque as moléculas que o compões são muito uniformes, praticamente idênticas. Já um óleo mineral pode ser composição de várias moléculas diferentes. Por isto o óleo sintético é melhor, tendo moléculas uniformes formam uma película muito uniforme sobre as superfícies metálicas.
Tanto óleo sintético quanto óleo mineral recebem aditivos, e cada marca pode usar sua própria fórmula. Pelo menos em teoria, o 5W30 100% sintético deve ser superior ao 10W40, já que a indústria pesquisa e pode aplicar aditivação mais moderna ao óleo.
Mas o principal mérito do 5W30 (em relação ao 10W40) é ser mais fluido, podendo propiciar economia de combustível, e teoricamente atua melhor na partida a frio.
Mario K e Alef gostam desta mensagem
Eu já li em canal de mecânico, que trocar por um óleo mais aditivado não vai acelerar a limpeza de uma possível leve borra ou verniz existente dentro do motor.
Mas o sintético é melhor que o semissintético sim.
Troquei o semi-sintetico10w40 elf pelo 100% sintético hoje kkk estava 0,50 mais caro ,1lt 27,50 selenia 5w40. Resultado não resisti . Vai proteger melhor na partida fria e o mesmo na parte quente , com a vantagem de ser 100%sintético . Vou trocar 2 vezes prematuramente para certificar que so tem sintético no sistema .
Luz óleo acendendo na marcha lenta
Boa noite
Gostaria de uma ajuda tenho um livina 2009/2010 1.8 automático, a luz de óleo acende na lenta, já troquei óleo e filtro e continua, a bomba foi verificada e está funcionando, alguém pode me ajudar? Tem perigo de bater o motor?
Léo Bastos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/07/2020
Fernando@Moreira@ gosta desta mensagem
duvidas
Olá pessoal,tenho dúvidas em relação ao nissan livina sobre direção e embreagem e como elas funciona se é hidráulica, a óleo ou elétrica, qual tipo de óleo usa no freio
gbsnissan- Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/08/2020
A Livina tem a direção com assistência elétrica. Não usa fluído de direção hidráulica.
O acionamento da embreagem é hidráulico e usa o mesmo tipo do fluído do freio.
Para o fluído de freio, pode usar o ATE, Vargas ou o Bosch, desde que sejam DOT-4.
Saída Ar Condicionado Grand Livina
Boa noite, tenho uma Grand Livina 2014 e ao selecionar a saída de ar pra frontal sai uma pequena quantidade de ar pela saída frontal e uma grande quantidade pela saída de baixo nos pés.
Alguém sabe como resolver?
Renatom- Mensagens : 5
Data de inscrição : 11/02/2017
Senhores, boa noite. Somente para acrescentar no grupo. Tenho uma Livina 2010 1.8 que comprei com 50 mil km. USei o oleo 10w40 até seus 180 mil km, depois disso comecei a notar no inverno que a primeira partida pela manhã, eu ouvia um barulho de batida de valvula por uns 3 ou 4 segundos... Isso me aborreceu e na proxima troca de oleo, eu migrei para o 5w30. Resolveu o problema do barulho do motor na partida a frio nos dias mais frios...Porem notei que o motor em alto giro ficou barulhento... o barulho do motor acima de 3500 rpm ficou alto... tambem me incomodou isso pois com o 10w40 não acontecia. Aí o mecanico indicou usar o 5w40 da motul.. Que oleo fantastico... resolveu todos meus problemas... uso ele até hoje. Minha livina já está com 295 mil km
fabio.lsouza- Mensagens : 24
Boa tarde, pessoal! Já estamos usando o 5w30 há 2 trocas. A dúvida é: qual a marca do 5w30 que se comporta melhor com o motor 1.8 da x-gear? Alguém poderia ajudar?
joaomarcoscz- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/11/2021
de tecnologia de fabricação, acho que a Shell é quem tem maior diferencial.
Mas acho que todas as marcas são mais ou menos equivalentes.
Eu nunca usei o tal de Magnatec da Castrol, esse eu gostaria de saber se alguém usa regularmente pra tentar saber se vale a pena.
Acho que independentemente da marca/fornecedor do óleo, o mais importante agora é verificar se o lubrificante atende ao padrão ILSAC GF-6 ou ILSAC GF-5.
Fala Pessoal, X-Gear com 104.000km. Será que da pra arriscar o novo 0W30 da Shell ?
Renan Cassiano- Mensagens : 4
Data de inscrição : 25/02/2016
olá, Renan Cassiano.
olha, em geral, a gente deve usar o óleo recomendado pela fábrica no manual. Até porque às vezes a gente pode pegar um óleo mais moderno e o carro não se beneficiar das inovações, e acaba a gente gastando mais dinheiro a toa.
Pela questão viscosidade do 0W30, eu acho possível sim usar o óleo
» Óleo de motor agora dura 19.000 km entre cada troca?
» Óleo para CVT (Troca)
» Nissan Maxima 30G 1998 - Oleo Motor e oleo transmissão automática.
» Óleo do motor "sumindo" (motores 1.6 HR16DE), consumo excessivo de óleo
Página 3 de 3
» etanol ou gasolina?
