Perda de freio
Perda de freio
Bom dia, estou com meu primeiro carro Nissan, é uma Livina 2012 SL automática. Passei por uma situação incomum e gostaria de tirar uma dúvida, talvez alguem que tenha uma Livina ou outro modelo da Nissan pode até verificar e me informar.
Minha esposa comentou que um dia no transito quase havia batido no carro da frente por ficar sem freio e tambem havia apagado o motor, achei muito estranho até porque o carro não apresenta nenhum sinal de problemas no freio.
Nesta semana ocorreu comigo e pude observar o seguinte, ao morrer o motor, o freio fica quase que imediatamente duro, coisa muito rápida. Outros carros que eu tive quando se desligava o carro era possível dar umas 4 ou 5 freadas antes do pedal endurecer, inclusive quando estudei freios na faculdade, um requisito para frenagem era proporcionar certo numero de frenagens após desligar o motor (com o vácuo residual do sistema).
Minha pergunta é: É normal este comportamento no Nissan de vocês (endurecer o freio instantaneamente ao desligar a ignição)?
Caso seja um problema, alguem ja passou por isso e sabe me dar o caminho das pedras para resolver?
Muito obrigado!!!
Muito obrigado!!!
leandrocaixeiro- Mensagens : 41
Data de inscrição : 15/04/2016
Re: Perda de freio
Tópico movido para seção correta.
Com esses 4 anos e sintomas é bom dar uma verificada no sistema, pode estar borrachudo porque pode estar com óleo vencido no sistema, e isso dá falta de eficiência na frenagem.
Re: Perda de freio
Então, no uso geral o freio está muito bom, embora ja esteja com as pastilhas chegando na hora de trocar. O estranho e o tempo que perde o vácuo do sistema, desligou ja endurece o pedal na hora.
Acabei me lembrando de uma outra ocasião em que em um dia de transito muito ruim, num anda e para de metro em metro, em alguns momentos notei o pedal endurecer, voltando ao normal com duas ou três bombadas. Achei muito estranho, mas o que realmente me assustou foi esse dia em que o carro morreu e fiquei no mesmo instante sem freio, estava saindo com o carro de uma vaga na rua e talvez por estar muito frio neste dia, ele morreu na troca de marcha de primeira para segunda, por sorte não tinha carro na minha frente e consegui ligar o carro e frear sem apelar para o freio de mão.
Re: Perda de freio
Já foi trocado o fluido de freio alguma vez nesses 4 anos?
Checa que cor está o fluido dentro do reservatório e diga pra gente que cor está.
Re: Perda de freio
Ambos os problemas estão relacionados. Motor apagar do nada e perda de freio.
Problema clássico de servofreio perdendo a assistência do vácuo.
Só verificar/trocar os componentes envolvidos.
Não esqueça que fluído de freio tem que trocar a cada 1 ou 2 anos no máximo.
MRB- Mensagens : 617
Re: Perda de freio
Comigo aconteceu meio que o contrário. Estava no transito (não muito pesado) quando senti o pedal ir meio fundo demais. Não na tábua mas fundo. Instintivamente dei umas bombadas e ele voltou ao normal.
Aconteceu esta única vez a muito tempo (uns dois anos atrás). Felizmente nunca mais fez isso.
» PERDA DO FREIO
» Perda do FREIO Kicks 2017/2018 - 1º dia de uso !
» Pastilhas de freio e fluído para freio e embreagem
» Luz do Freio de Mão acendendo ao pisar no freio
» Perda de potência
» Perda de potência
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
