PERDA DO FREIO
PERDA DO FREIO
Adquiri um Nissan Versa 1.6 S a pouco tempo, carro todo revisado na concessionária, entretanto pela segunda vez ao fazer uso dos freios logo após a saída o pé foi ao fundo e causando a falha do sistema, ocasionando uma pequena colisão, gostaria de saber se mais alguém está tendo ou teve esse problema no veículo. Carlos RJ
Carlos Henrique Ferreira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/10/2021
Re: PERDA DO FREIO
Tenho um versa 2012/2013 com 148 mil km. Tive um problema parecido. Porém, minha pastilha estava na hora de trocar. Meu pedal de freio sempre foi alto e era só encostar que o freio já reagia bem. Porém, notei que além da pastilha, o pedal começou a fazer aquele barulho típico de ar escampando. Pensei: hidro vácuo com problema?! Ele nunca tinha feito este barulho e o pedal nunca fora baixo. Neste dia acabei tendo uma pequena colisão, pois o pedal abaixou muito e meu tempo de reação ficou prejudicado. No mesmo dia, comprei as pastilhas e levei em um mecânico indicado. Ele trocou, porém, colocou o fluído errado, o DOT 4, quando na verdade o carro usa o DOT3. O pedal continuou baixo e o barulho persistiu, até um dia que arriou de vez. Levei no meu mecânico de confiança e ele disse que o problema era no cilindro do freio e que talvez o fluído errado pode ter ocasionado o problema. Mas fiquei na dúvida: será que o problema era só o fluido errado ou a peça também? Enfim, trocamos o cilindro e o freio passou a funcionar, porém, continua com o barulho de "ar escapando" e pedal baixo.
ANDRE AFONSO- Mensagens : 8
Re: PERDA DO FREIO
Carlos Henrique Ferreira escreveu:Adquiri um Nissan Versa 1.6 S a pouco tempo, carro todo revisado na concessionária, entretanto pela segunda vez ao fazer uso dos freios logo após a saída o pé foi ao fundo e causando a falha do sistema, ocasionando uma pequena colisão, gostaria de saber se mais alguém está tendo ou teve esse problema no veículo. Carlos RJ
qual a quilometragem do seu versa amigo? isso pode ser desde ar no sistema ou fluido ja na hora de trocar, caso vc faça a troca do fluido, oriente o mecanico que alem da sangria convencional em todas as rodas, tem um local no cambio (um sangrador) que precisa ser feito a sangria tbm, pq o sistema da embreagem hidraulica compartilha o fluido de freio p isso
flash-gordon- Mensagens : 7
Data de inscrição : 03/10/2017
ANDRE AFONSO gosta desta mensagem
Re: PERDA DO FREIO
Obrigado amigo, 148 mil km. Coincidiu com o ar e o pedal baixo, quando estava para trocar as pastilhas. Troquei pastilha e recentemente troquei o cilindro (o mecânico colocou dot 4 ao invés do 3). mas o carro fria, porém, não está como antes. Vou falar com o mecânico.
Re: PERDA DO FREIO
será que não entrou ar nos dutos do sistema do freio? Isto certamente atrapalha a eficiência do sistema.
Re: PERDA DO FREIO
Vou verificar, mas a princípio a sangria não resolveria este problema? Quando trocou o fluido, a sangria foi feita.
Re: PERDA DO FREIO
Quase certeza que ainda tem ar dentro do sistema de freio.
Uma boa sangria deve resolver isso.
» Perda de freio
» Pastilhas de freio e fluído para freio e embreagem
» Luz do Freio de Mão acendendo ao pisar no freio
» PERDA DE GARANTIA
» PERDA DE GARANTIA
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
