Perda de potência
Perda de potência
Olá a todos!
Sou proprietário de um Sentra 11/12 há 5 meses. Estou extremamente satisfeito com o veículo, mas há 05 dias, após ter abastecido em um posto que não tinha o hábito de utilizar, o carro demonstrou perda de potência.
Qdo abasteci, pedi para completar o tanque (sempre utilizei etanol), sendo que o carro estava na reserva. Assim, peguei estrada e imediatamente senti a queda de desempenho do carro. Todos sabemos que o Sentra não nega arranque, o que nos obriga a controlar muito o pé (inclusive para prezar no consumo), mas o carro começou a andar como se fosse equipado no máximo como um motor 1.4.
O conta giros às vezes da uma travada o que impede que a velocidade aumente gradativamente, me forçando a pisar mais forte pra destravar o conta giros e aumentar a velocidade.
Meu carro está com 64k rodados e neste mês estava programando pra trocar o óleo do cvt, mas agora estou preocupado com esta queda de rendimento. Ja rodei com o carro até acabar o combustível e abasteci no posto de sempre, mas o carro ainda está ruim. Tbm fiz o procedimento de resetar o cvt, e nada.
Hoje senti, andando na cidade que nas subidas o carro não anda o que costumava andar e o conta giros "sente" ao ultrapassar os 2 mil giros a velocidade de 60 km/h.
Alguém já passou por isso ou tem ideia do que pode ter acontecido? Será que o combustível era batizado e prejudicou o carro? Abasteci num posto de bandeira Ipiranga, mas vai saber!!! Devo utilizar algum aditivo no combustível pra ver se melhora?
Obg pela ajuda...
Obg pela ajuda...
Paulo_Cardoso- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/02/2016
Re: Perda de potência
Talvez tenha sujado os bicos injetores com o combustível ruim e agora mesmo colocando um de boa procedência os bicos já estão prejudicados. Experimente colocar meio tanque de gasolina e 2 frascos de STP Fuel Injector Cleaner. Se não resolver terá que retirar os bicos para limpeza.
PS.: Pode ter danificado a sonda lambda também. O mais correto é pssar o scanner, caso a opção se limpeza com STP ou outro aditivo bom para isso não funcione.
Paulo, estou com o problema parecido com o seu. Meu carro parece estar sem força nas marchas mais lentas, estou com ele parado nos 1,5 mil giros, assim q dou uma pisadinha ele ja pula para 2,5 e ai tenho q manter pisado firme para ele sair. Está preso o carro, na subida então, parece que tenho que afundar o pé no pedal para ele conseguir subir. Quando passa de 60km/h ele volta a ficar mais espertinho. Você já conseguiu ver alguma coisa? Vou tentar ver algo esse final de semana.
carlosazevedo2- Mensagens : 8
Data de inscrição : 06/04/2016
Olá a todos.
Troquei: o óleo + filtro + filtro de ar e de repente o carro ficou fraco e sem aceleração, tipo, pisa-se fundo e não desenvolve velocidade em X segundos.
O carro demora a pegar velocidade.
Alguém tem alguma ideia do que pode ter acontecido? Será que a troca do filtro foi mal feita? O que fazer?
Alex Silva Rodrigues- Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/09/2016
Alex, sabe qual o óleo colocado? Mas por pior que seja não acho que cause perda tão grande em desempenho.
Só posso imaginar algo relacionado ao filtro de ar. Ou de péssima qualidade (não deixa o ar nem passar) ou foi mal feita e causou entrada de ar falsa na admissão.
Paulo, eu coloquei o 5W30 da Mobil. Quanto ao filtro eu não sei qual foi a marca.
Com esse óleo o motor faz um barulho que não havia antes; pelos comentários que li aqui no site isso aconteceu com algumas pessoas.
Será que eu devo trocar novamente o filtro de ar?
Muito obrigado pela ajuda.
Eu retiraria provisoriamente o filtro e andaria com o carro para ver como fica. Você mesmo pode fazer. Mas cuidado com as presilhas do filtro. Elas se perdem à toa. Se o desempenho melhorar pode ser o filtro, mas acho difícil.
O óleo é muito bom, mas se o motor aumentou o ruído melhor voltar ao 10w40.
Paulo, boa ideia, vou seguir seu conselho e fazer o teste retirando o filtro.
Quanto ao óleo depois que troquei percebi que devia ter ficado com o 10w40.
Novamente, muito obrigado pela ajuda.
» Sentra b16 perdendo força na subida
» Perda de potência
» Motor deu perda total
» Perda do pedal de acelerador.
» Zumbido e perda de potencia
» Perda de potência
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
