Barulho direção elétrica
Berg
Oi, pesssoal!
O "old" vai ficando mais old... e a cada dia uma nova surpresa! rsrs
A minha direção está com esse rangido do Versa. Mais alguém com o mesmo problema? Conseguiram resolver?
Abraços.
https://www.youtube.com/watch?v=Tclp_awtbd0
Abraços.
Berg- Mensagens : 33
Data de inscrição : 10/05/2016
Re: Barulho direção elétrica
Vixe, mais uma novidade. Ele faz esse barulho quando gira o volante, ou faz o tempo inteiro, independente de mexer no volante?
Dizem que pode ser um engrenagem na direção, parece que pode ser acessada por dentro do carro; ou pode ser folga na coluna mesmo.
Já se o barulho for externo, é na suspensão, ai complica pois pode ser vários componentes.
Fala pessoal!
Mais informações:
O rangido foi aparecendo aos poucos. Antes só percebia quando fazia movimentos no volante com o veículo em funcionamento. Depois percebi que desligado ocorria a mesma situação. Resolvi então movimentar a coluna (forçar o volante para os lados) e o rangido apareceu novamente. Agora que está mais alto vejo que em grandes balanços (torções) ao passar por lombadas por exemplo, o barulho se faz presente. Logo acredito ser ainda algo da coluna. Vou investigar mais um pouco a tarde.
Alias o barulho é diferente daqueles de batidas. Vi muitos vídeos com esse tipo de problema. Com esse ruído similar a nossa marca encontrei poucos carros.
Mais informações:
Bom dia.
Creio que seja folga, retire o painel plastico inferior e faça o reaperto dos parafusos da direção.
Até os ALTIMA tem esses barulhos, basta reapertar e o barulho para.
Boa sorte.
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
NO meu antigo carro (Honda Fit EX 06) esse barulho se dava por uma engrenagem plástica, nunca resolvi o problema porque vendi o carro na época.
Andre Soares- Mensagens : 59
Idade : 40
Essa mesma que ouvi falar nos March/Versa, a tal engrenagem plástica.
Boa tarde.
Não existem relatos de falha em engrenagens plasticas no MARCH/MICRA em fóruns internacionais, existem muitos relatos de folga nos parafusos que prendem a direção, principalmente na Inglaterra.
Segue o part number da peça NISSAN PART: 28500-1HM0A.
Berg, cabe a você analisar bem essa situação, pois é um equipamento crítico e pode trazer graves danos para quem estiver utilizando o veiculo em caso de falha.
Boa sorte.
Boa sorte.
Existiu até um Recall:
http://carros.uol.com.br/noticias/reuters/2013/05/23/nissan-convoca-841-mil-carros-incluindo-o-march-por-falha-no-volante.htm
Não sei se é o K13, mas de tudo que ja li e busquei de dados conclusivos na internet bate com o que estou dizendo.
Esse texto fala "o recall afeta alguns March produzidos no Reino Unido e Japão, entre 2002 e 2006, ", não afeta os K13 mexicanos e brasileiros.
Que me recorde o recall pro March foi de airbag.
Mas esse problema do amigo Berg é barulho na direção, não tive dele, mas esse da engrenagem já vi num grupo que participo no Face, só não recordo se foi em Versa ou March.
Oi pessoal!
Desde já muito obrigado pela contribuição de vcs! Espero economizar um pouco coma resolução do problema. Encontrei esses vídeos aqui. O que vcs acham?
https://www.youtube.com/watch?v=XXwHKZctKGc
Samuel vou inspecionar melhor por baixo. E que não tive tempo ainda. Preciso agilizar isso, né?!...Corro o risco de ficar na mão ou ainda algo pior.
Icefly a engrenagem que vcs falam é a mostrada no vídeo? Caso ache o post do grupo passa o link, por favor?
Vou tentar fazer um vídeo para ilustrar melhor a situação. Em breve posto aqui.
Valeu.
Valeu.
Tá aí pessoal, o barulho. O vídeo ficou ruim mas dá para ouvir o rangido (a partir dos 10s).
View My Video
View My Video
E....depois de uma busca implacável....
Encontrei o provocador de rangidos: o parafuso encostando na carcaça de metal.
Quando o volante ou o carro sofria esforços essa peça se movimentava e provocava o rangido.
Porém mesmo encontrando o dito cujo não resolvi o problema por completo, pois ao apertar o parafuso, vi que já tinha aperto. Mesmo assim insisti! Descobri então, que não dava para apertar mais. Ele girava mas não apertava... E continuou com uma certa folga entre as partes. Lubrifiquei e por enquanto o rangido sumiu!
No final das contas deu para economizar uns trocadas. E por saber que não era direção dá uma certa tranquilidade.
Valeu pessoal.
Valeu pessoal.
Será que remoeu esse parafuso? Vai numa casa de parafusos, compra um igual para testar, ou então põe uma arruela de borracha nele para servir de calço.
De qualquer forma, saber onde está o problema é 90% da solução.
Tive um grilo simples caçado logo no início de vida do carrinho e foi besteira também. Só me custou paciência.
leofvidal- Mensagens : 412
Parabéns Berg.
Deveria ter feito um vídeo do problema para ficar documentado.
Obrigado por compartilhar a informação.
Com certeza problema quase resolvido.
Não deu para fazer os vídeos pois não tenho os equipamentos especiais de vocês e fui retirando as peças (algumas) na intuição mesmo, apesar de ter visto alguns tutoriais. Consegui apenas essas humildes fotos de qualidade duvidosa.
Valeu, pessoal!
Valeu, pessoal!
Tenho dificuldade em soltar o parafuso de plástico que prende cada lateral do console central, ali tem uma folga e tenho certeza que trepida no calçamento.
Baixa o manual aqui.
https://www.facebook.com/MicraCy/posts/206485439505333
Na página 1701 (pdf) tem os detalhes. Sobre os parafusos olha a página 1692. Aliás eles são chatinhos, já espanei alguns!
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
» Direção elétrica
» Ruídos Internos
» Barulho na direção elétrica (Tiida 2008 SL Manual)
» DIREÇÃO ELETRICA
» Direção elétrica
» Ruídos Internos
» DIREÇÃO ELETRICA
» Direção elétrica
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
