Direção elétrica
Direção elétrica  Empty Direção elétrica
Mensagem por Josemberg Souza em Sex Dez 21, 2018 10:07 am
Galera depois dos 15 mil rodados minha direção esta com barulho estranho. Quando passo em valetas e buracos faz um barulho, tipo um toc toc na direção... mas alguém ai?
Josemberg Souza
Data de inscrição : 30/10/2018
Direção elétrica  Empty Re: Direção elétrica
Mensagem por WilsonM em Sex Dez 21, 2018 10:47 am
tive um problema de folga na coluna de direção de meu Nissan que fazia um barulhinho bem baixo, mas extremamente chato. Mas é um problema mais ou menos raro, pelo que andei vendo.
mais comum é problema nas buchas, agregado, kit de amortecedor, coxim, enfim alguma parte do conjunto de suspensão.
Mensagem por icefly em Sex Dez 21, 2018 12:27 pm
Veja se o parafuso da barra de direção está folgado, dá um aperto lá.
Imagem que catei por ai e salvei
Direção elétrica  A
Mensagem por Josemberg Souza em Sex Dez 21, 2018 1:41 pm
obg mano,,, vo olhar amanha cedo e retorno para avisar se deu bom!
Josemberg Souza
Mensagem por Josemberg Souza em Sex Fev 01, 2019 3:08 pm
Minha direção continua batendo... não sei mas oq faço!
Josemberg Souza
Mensagem por fgiroldo em Sex Fev 15, 2019 11:31 am
Josemberg Souza escreveu:Minha direção continua batendo... não sei mas oq faço!
amigo, tenho um march 1.6 sv 12/13 com 62 mil rodados
há alguns meses começou uma bateria de escola de samba na direção do veículo
o primeiro diagnóstico foi a caixa de direção, mas como estava apertado financeiramente, não troquei a peça.
pouco tempo depois, o pivô da bandeja do lado direito apresentou problema e foi trocado
mais algum tempo depois foi o pivô do lado esquerdo que apresentou problema e a manutenção foi feita e resolveu de novo
enquanto isso, a caixa de direção continuava a fazer o "toc toc" da vida...
essa semana comprei uma caixa nova no ML e semana que vem farei a troca
fora isso, tem o parafuso na coluna de direção aí que é comum de se afrouxar tb
leva num mecânico de confiança e dá um check up geral nas bandejas, buchas, pivô e caixa de direção.
fgiroldo
Data de inscrição : 19/11/2016
Mensagem por icefly em Sex Fev 15, 2019 1:51 pm
Tenta mudar a altura do volante, a regulagem da altura da direção.
Se não resolver, parta para levar na autorizada se qind estiver na garantia, nem perca tempo, caso ainda tenha.
