Vazamento Tampa Valvula Sentra
Bom dia
Alguem ja teve problemas de vazamento de oleo na tampa de valvulas?
Esta semana troquei pela 3a vez a junta e o meca ate adicionar junta liquida para melhor vedacao, porem um ponto nao esta perfeito.
Estamos testando para ver ser é a tampa empenada, cabecote (improvavel) ou a junta mesmo (Sabó).
Procurando info sobre a orelha na junta que aparentemente causa um calo que provoca a falha da vedacao....
Vamos cortar a orelha e testar tambem
winsley- Mensagens : 148
arai gosta desta mensagem
Re: Vazamento Tampa Valvula Sentra
Opa, recentemente eu troquei e coloquei uma junta original comprada na CCS, custou R$ 190,00 mas valeu cada centavo, não tem vazamento e não usei junta líquida.
A Anterior era da Sabó, e estava totalmente deformada, vazou óleo para dentro das velas e bobinas e perdi uma bobina nessa.
Eu mesmo troquei seguindo o vídeo do MRB e dando os torques certos, achei o manual de reparo do Sentra na internet mas pelo que me lembro é o mesmo torque do vídeo.
O torque (com taquímetro) é importante para dar a pressão correta para a vedação e não espanar a rosca.
melvisfx- Mensagens : 6
Data de inscrição : 14/03/2023
So final a culpa era da orelha mesmo.
Cortada e problema solucionado.
Olá amigo beleza,eu já tive vazamento nessa junta,mas o meu é TIIDA.foi muito difícil achar a junta original,mas realmente vale a pena.porque tem um detalhe,uma coisa é solucionar o problema,outra coisa é que essa solução perdure por muito mais tempo. Por isso sempre que puder use somente peças originais.
gilberto pinho- Mensagens : 4
Data de inscrição : 01/02/2021
» Sentra com vazamento na tampa da corrente de comando
» Tampa de Valvulas Sentra 2009 (B16)
» Vazamento Embreagem Sentra 07/08
» Vazamento Motor Sentra 2007/08
» Flange tampa da bomba de combustível Sentra 08 gasolina
Hoje à(s) 12:40 pm por WilsonM
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
