Tampa de Valvulas Sentra 2009 (B16)
Boa tarde povo!
Meu sentrinha ta doente.
A tampa de valvulas (Original ainda) empenou e começou a vazar muito oleo.
Foi feita a troca do retentor e ate passado uma cola especial de alta temperatura mas não resolveu pois a tampa em si empenou.
Tanto eu como a oficina tentamos achar a tampa paralela ou original e simplesmente não tem em lugar nenhum!
Moro em curitiba e não tem, tentei em autopeças que conhecia no TJ quando morava lá e também não tem.
Alguem conhece algum lugar que venda a peça?
Dou preferencia pela ogirinal, mas essa altura até paralela ta valendo.
Obrigado!
Fotos em anexo.
Sentra 2009 (B16)
Obrigado!
Fotos em anexo.
Sentra 2009 (B16)
PeterR- Mensagens : 7
Data de inscrição : 11/03/2021
arai gosta desta mensagem
Re: Tampa de Valvulas Sentra 2009 (B16)
Tentou do Renaut Fluence. É o mesmo motor (menos o turbo)
lenhador2001- Mensagens : 432
arai e PeterR gostam desta mensagem
lenhador2001 escreveu:Tentou do Renaut Fluence. É o mesmo motor (menos o turbo)
Ja sim, é o mesmo motor EXCETO essa parte das válvulas kkkkk
Não rola, foi a primeira coisa que perguntei na oficina quando disseram que não encontraram a peça.
dá uma olhada se você descobre o código da peça:
https://www.nissanpartsdeal.com/parts-list/2009-nissan-sentra/engine_mechanical/bare_short_engine.html?diagram=101_B003
o sentra é fabricado no Mexico, então é provável encontrar mais facilmente peças para ele nos USA, onde tem muito Sentra ainda rodando. Só não sei se a importação seria viável, mas talvez seja a única forma.
Esse motor ainda é o monofuel ou já é o flex?
PeterR escreveu:lenhador2001 escreveu:Tentou do Renaut Fluence. É o mesmo motor (menos o turbo)
Estranho. Não tenho experiência real com estas peças, mas no ML, tem peças anunciadas como sendo a mesma para Tiida e Sentra e outras como sendo para Sentra e Fluence (o que talvez signifique que seja a mesma para Tiida, Livina 1.8, Sentra e Fluence.....):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3068540360-tampa-valvula-renault-fluence-nissan-sentra-20-0165-j-_JM#position=39&search_layout=stack&type=item&tracking_id=710baeee-fa13-4cb9-85a4-d2113446614a
Mas é complicado arriscar.
WilsonM, arai e PeterR gostam desta mensagem
Outra opção:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=11136773&cc=1444660&pt=5772&jsn=933
Eles enviam para o Brasil, mas infelizmente o método de envio mais interessante (DHL, que chega em menos de uma semana, já testei) cobra 100% de impostos sempre (recolhido antes da entrega)..
Precisa calcular se vale a pena.
WilsonM escreveu:dá uma olhada se você descobre o código da peça:
O meu é só gasolina.
Estou tentando mesmo importa com um amigo que mora no canada
lenhador2001 escreveu:Outra opção:
Obrigado, vou ver se tem.
Opinião de um leigo - não propritário de Sentra - tem como "aplainar" tal como se aplaina cabeçote? Desculpem se falei besteira...
arai- Mensagens : 127
arai escreveu:Opinião de um leigo - não propritário de Sentra - tem como "aplainar" tal como se aplaina cabeçote? Desculpem se falei besteira...
Não tem, tampa de válvula é de plástico
PeterR escreveu:arai escreveu:Opinião de um leigo - não propritário de Sentra - tem como "aplainar" tal como se aplaina cabeçote? Desculpem se falei besteira...
Ixi, aí ferrou (sem trocadilhos...).
Achei no Canada.
R$ 220,00 dolares CAD + 12% de taxas + entrega.
Total: R$ 1260,00 reais
Só no Bostil que moramos que as montadoras param de vender as peças originais.
» Tampa ou capa do parafuso do coxim (amortecedor dianteiro) do Sentra 2009...
» Tampa do reservatório do radiador sentra
» Corpo de Válvulas CVT Sentra 13/14
» GNV no Sentra
» Sentra 2009
» GNV no Sentra
» Sentra 2009
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
Ter Abr 30, 2024 4:33 pm por dennysgm
