Instalação de TX CAR Rossi no Sentra SV 2016
Nissan Clube :: Tutoriais, Dicas, Artigos de DIY, etc :: Encontre aqui tutoriais, dicas ou DIY - Faça você mesmo.
Utilizei as seguintes ferramentas e materiais:
Um Transmissor TX CAR Rossi (já cadastrado na placa do motor do portão automático)
Uma chave de fenda
Uma chave estrela 10mm
Um multímetro
Um estilete retrátil
Fita Isolante
1º Passo: Liberar o acesso ao farol
- Com o auxilio da chave de fenda e da chave estrela remova 14 presilhas e 2 parafusos de fixação do acabamento da grade dianteira.
Este vídeo mostra bem o ato de remover o acabamento:
2º Passo: Identificar o fio que alimenta o farol alto
(Obs. Esta instalação foi feita na luz alta do farol direito)
- Após remover a tampa de vedação ao compartimento do farol retire o conector com a lâmpada
- Remova a lâmpada do conector
- Use o estilete para desencapar um pouco o fio azul e o preto do conector
- Ponha a alavanca seletora de farol alto na posição "ligado"
- Use o multímetro para medir a voltagem e identificar a polaridade dos fios
(Neste caso foi verificado que o fio azul é o positivo)
- Desligue o farol alto
3º Passo: Fazer a ligação
- Ligue o fio vermelho do Transmissor TX CAR Rossi ao fio azul do conector da lâmpada
- Ligue igualmente o fio preto do TX CAR ao preto do conector da lâmpada
- Use a fita isolante para isolar ambos
- Envolva o TX CAR em espuma e acomode-o dentro do compartimento do farol
(O TX CAR fica assim protegido de respingos de água)
- Reponha a lâmpada no conector e instale-o no compartimento do farol
- Reponha a tampa de vedação do compartimento do farol
Obs. O 2º fio vermelho do TX CAR foi isolado e embutido no próprio TX CAR. Ele serve para ativar um segundo ponto de acionamento, caso interesse. Botão no painel, por exemplo...
Pronto. Agora você já pode abrir e fechar o portão automático de acesso a sua garagem de modo prático e seguro, sem tirar as mãos do volante. Basta dar um leve toque na alavanca seletora de luz alta e o milagre acontece!
Esclarecimentos:
Caros colegas, eu não sou mecânico. Resolvi compartilhar este procedimento porque fiz e deu certo. Antes de decidir fazer procurei e não encontrei nada a respeito no conteúdo deste fórum. Perguntei e fui orientado pelos nossos colegas MRB e PauloEduardo, aos quais agradeço o incentivo.
Obviamente devem existir procedimentos diferentes para executar a mesma instalação, mas optei por este porque achei mais fácil para mim. Fiquem a vontade para acrescentar outras opções, sugerir mudanças e apontar possíveis falhas se o desejarem. Desde já agradeço.
Finalmente se alguém resolver adotar o mesmo procedimento de instalação aqui citado que o faça por sua própria conta e risco. Eu não me responsabilizo por qualquer dano material e/ou pessoal que porventura venha ocorrer.
- Spoiler:
Uma chave de fenda
Um multímetro
Fita Isolante
- Spoiler:
- Spoiler:
- https://youtu.be/8IteUHbUjq8
- Spoiler:
Esclarecimentos:
Última edição por trfilho em Ter Nov 07, 2017 11:33 pm, editado 1 vez(es)
trfilho- Mensagens : 61
Re: Instalação de TX CAR Rossi no Sentra SV 2016
Descobri hoje que ao acionar o botão de pânico do iKey na área de alcance da antena receptora o portão abre. Obviamente porque aquele procedimento aciona a luz alta do farol simultaneamente. Fica aqui o alerta então.
» Instalação de DRL Sentra B17
» Instalação GNV Sentra 2014
» Instalação de luzes DRL no B17 (Novo Sentra) por Confortini
» TX Car Rossi
» Instalação de Retrovisor Eletrico em modelo Basico (Sentra 2008 2.0)
» TX Car Rossi
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
