Instalação de DRL Sentra B17
Instalação de DRL Sentra B17 Empty Instalação de DRL Sentra B17
Mensagem por Mkdam em Qui Maio 12, 2016 7:44 pm
Bom pessoal, hoje instalei meu DRL vindo da Holanda que comprei no Aliexpress...
Não gosto de pagar ninguém para modificar meu carro. Não porquê sou pão duro e não quero gastar, mas porquê ninguém têm maior cuidado com nosso carro do que o próprio dono.. Então resolvi por a mão na massa. Segue um pequeno tutorial de como eu fiz para encorajar outros Sentreiros a começar no maravilhoso mundo do DIY... Espero que esse post seja uma boa contribuição para nosso clube...
Obs. Existem DRL que tem uma caixinha que faz o automatismo de ligar/desligar o DRL através da tensão da bateria. Ela "percebe" quando o motor está ligado ou não e faz tudo sozinha. Nesse caso é só ligar os fios dela na bateria. No meu caso a caixinha NÃO faz esse automatismo, ela é apenas proteção de sobrecorrente para os leds, então a instalação fica um pouco mais complicada...
1. Depois de retirar a carenagem acima dos faróis, escolhi um bom lugar para fixar a caixinha de proteção...
No caso, resolvi escondê-la abaixo da lataria e fixei-a com fita Hellermann!!!
Instalação de DRL Sentra B17 1zge3c0
Instalação de DRL Sentra B17 Ne7vgi
Instalação de DRL Sentra B17 1y1wfc
Instalação de DRL Sentra B17 312iufr
2. Em seguida passei os cabos que alimentam os leds. O do lado do motorista foi fácil, apenas desci ele até o farol de neblina e amarrei as sobras. Já o do lado do passageiro eu passei pela frente do radiador, tomando distância do mesmo para não aquecer e amarrando com fitas Hellermann...
Instalação de DRL Sentra B17 Ju9zbl
Instalação de DRL Sentra B17 Fe2yx5
Instalação de DRL Sentra B17 152doah
3. Retirei as molduras dos faróis de neblina. Eles dão bastante trabalho para retirar, pois os encaixes são bem firmes. No primeiro eu soltei o defletor inferior do pára-choque para forçar ela de dentro para fora. Mas se puxar com bastante força e jeitinho ela sai pela frente sem precisar empurrar...
Instalação de DRL Sentra B17 2eciz3c
4. Em seguida conectei os cabos do DRL e fixei as novas molduras...
Instalação de DRL Sentra B17 33mama0
5. Aproveitei que era um lugar de acesso muito chato, e já troquei as lâmpadas dos faróis de neblina por OSRAM Cold Blue...
Instalação de DRL Sentra B17 3481qpx
6. Realizei a ligação do fio preto da caixa de proteção, no parafuso que fixa o sensor de abertura do capô...
Instalação de DRL Sentra B17 2dkbqyq
7. Conectei o fio branco da caixa de proteção, no fio vermelho do positivo do farol baixo...
Instalação de DRL Sentra B17 2s1w1lt
8. Passei o fio vermelho da caixa de proteção para dentro do habitáculo do carro. Aproveitei um furo na borracha de vedação que o instalador da CSS fez quando instalou o alarme volumétrico e fixou a sirene no cofre do motor.
Daí veio a parte mais chata da coisa, primeiro soltei as alavancas de abertura do porta-malas e tanque de combustível....
Instalação de DRL Sentra B17 5bkoj
Instalação de DRL Sentra B17 5ph99e
9. Em seguida retirei um parafuso Torks T20 que fica atrás dessas alavancas...
Instalação de DRL Sentra B17 Amqzo2
10. Depois puxei a carenagem frontal do painel e ela deslocou o suficiente para acessar a caixa de fusíveis por dentro.
Em seguida retirei dois parafusos phillips que fixam a caixa de fusíveis...
Instalação de DRL Sentra B17 Nnv3vt
11. Com a caixa de fusíveis solta, procurei um fio que teria tensão pós ignição. (Nota: NÃO É ACC, é um pós ignição)
Instalação de DRL Sentra B17 2lc77so
Instalação de DRL Sentra B17 10x5wfn
12. Então conectei o positivo do DRL no fio rosa de um fusível de 15A, não me lembro agora do que era...
Instalação de DRL Sentra B17 30j5g78
13. Depois remontei tudo de novo e fui para os testes...
1. Carro desligado ou com o ACC ligado, o DRL não acende.
2. Carro com o motor ligado o DRL acende:
Instalação de DRL Sentra B17 20uo9pu
3. Carro ligado com a lanterna acesa, DRL continua aceso:
Instalação de DRL Sentra B17 34plx60
4. Carro ligado com o farol baixo aceso, DRL apaga automaticamente:
Instalação de DRL Sentra B17 28s9g8x
Bom é isso, espero que tenha ajudado. Mas já vou avisando dá um bom trabalho.
Para a gente que não têm uma oficina, ferramentas especiais e que faz com carinho, cuidado e devagar, demora pá pôrra.
Fiquei o dia todo nisso, já tinha anoitecido quando terminei.
Ah, com relação a qualidade dos DRL, achei que os encaixes não são tão bons quanto a moldura original. A qualidade do plástico também é inferior ao original, bem mais fino. Mas acho que no final das contas ficou bacana, valeu a pena e o trabalho...
Só espero que durem... Very Happy
Última edição por Mkdam em Sex Maio 13, 2016 6:30 am, editado 2 vez(es)
Idade : 47
Instalação de DRL Sentra B17 Empty Re: Instalação de DRL Sentra B17
Mensagem por BraulioYgor em Qui Maio 12, 2016 8:01 pm
Fiquei cansado só de imaginar o trabalhão que deu. kkkkkk
Mas o resultado ficou excelente! Show de bola! Depois posta uma foto frontal, pra gente ter noção de como ficou tudo!
BraulioYgor
BraulioYgor
Mensagem por Mkdam em Qui Maio 12, 2016 8:03 pm
Valeu Braulio, posto sim.. Amanhã de dia!!
Idade : 47
Mensagem por LennoX_MS em Sex Maio 13, 2016 1:15 am
Parabéns.
O cuidado é essencial.
LennoX_MS
Data de inscrição : 27/04/2016
Idade : 34
Mensagem por PauloEduardo em Sex Maio 13, 2016 9:00 am
Parabéns. São tópicos como esse que engrandecem o fórum. Mas também cansei só de olhar, kkkk
Mensagem por ricardo.vieira em Sex Maio 13, 2016 10:23 am
Muito Top, Pena que no B16 não tem espaço para colocar, creio que ficaria bacana. Parabéns pelo trabalho.
ricardo.vieira
ricardo.vieira
Data de inscrição : 12/05/2016
