Melhor adaptador ODB2 compatível com Cvtz50
Boa tarde, recentemente tive conhecimento do app Cvtz50 e me empolguei com suas funcionalidades, principalmente pela questão de monitoramento do câmbio CVT do meu Sentra SV 2019, porém tive a infelicidade de comprar um adaptador de péssima qualidade, pra não dizer falsificado, gostaria de sugestões para compra, pois existem milhões de tipos, marcas e modelos de adaptadores no mercado, quem já tem mais experiência pode dizer qual melhor custo benefício e que efetivamente funciona, desde já agradeço a atenção!
jorgeaneves- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/11/2023
arai gosta desta mensagem
Re: Melhor adaptador ODB2 compatível com Cvtz50
@jorgeaneves, seguem algumas sugestões:
https://pt.aliexpress.com/item/1005003051201773.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.210.9404caa4nE3obl&gatewayAdapt=glo2bra
https://pt.aliexpress.com/item/33059701156.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.85.9404caa4nE3obl&gatewayAdapt=glo2bra
https://pt.aliexpress.com/item/32862737484.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.343.9404caa4nE3obl&gatewayAdapt=glo2bra
Eu tenho esses 3 modelos e ele funcionam bem no CVTz50 e o Torque Pro.
absilva- Mensagens : 1263
WilsonM, arai e jorgeaneves gostam desta mensagem
Estou querendo colocar o CVTZ50 pra monitorar o CVT e ganhar performance no carro. Vi no manual do app que é possível adiantar o ponto de ignição. Pelos meus poucos conhecimentos, adiantar o ponto melhora a performance e o consumo. Então a duvida é: se eu usar Podium (só uso Podium) eu consigo adiantar o ponto em quantos graus pra aproveitar o ganho de maior octanagem dessa gasolina? E se eu rodar no alcool, o que dá pra fazer? Faz diferença na pratica? O CVTZ50 é limitado a 2 graus mesmo, ou podemos adiantar ainda mais? Qual é o limite seguro pra Podium e pra alcool? Obrigado.
Eduardo-Rio- Mensagens : 14
Data de inscrição : 23/10/2023
Com o CVTz50 dá pra adiantar o ponto de ignição em até 6 graus, se não me engano.
Mas tem que ficar atento a possível pré-ignição (batida de pino), que é muito prejudicial a vida útil do motor.
Muito obrigado
absilva escreveu:@jorgeaneves, seguem algumas sugestões:
Pode deixar o ELM327 ligado indefinidamente mesmo com o carro desligado? Se eu mudar a configuração do ponto de ignição e depois desconectar, o carro perde a nova configuração? Vi que o v1.5 é melhor do que o v2.1, procede?
Como o consumo de energia do ELM327 é baixíssimo (na ordem de alguns miliampères), ele pode ficar conectado que não vai descarregar a bateria.
Se o ponto de ignição for alterado, essa nova informação fica armazenada na ECU e não se perde ao desconectar o ELM.
Sobre as versões 1.5 e 2.1 do ELM, a 1.5 parece que suporta mais protocolos.
Eduardo-Rio gosta desta mensagem
Liguei hoje pela 1a vez o ELM327 que comprei no ML, mas o cvtz50 só lê o modulo do CVT. Na tela de ajuste do ponto de ignição ele fica eternamente tentando conectar ("Connecting to Engine Control Module..."). Acredito que esteja com um ELM327 falsificado, e olha que procurei bastante e tentei com um vendedor supostamente confiável (comprei aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-903103047-scanner-automotivo-diag-elm327-obd2-v15-bluetooth-obd2-_JM).
Fui tentar ver o produto, mas o MercadoLivre informa que a página não existe...
Tenta agora, realmente o link anterior nao foi. Comprei um outro na Amazon, o ML ja me devolveu o dinheiro.
Vi que o ELM do link é aquele azul com placa dupla e chip PIC18F25K80, versão 1.5.
Tem tudo pra funcionar, a menos que seja falsificado.
Pois é, acho que é falsificação... Eu pesquisei bastante. Ele so consegue conectar com o CVT, com a ECU não tem como. No site do cvtz50 vi que eles explicam que quando isso acontecer é devido a problemas de qualidade do elm327. Comprei um Veepeak na Amazon direto com o fabricante por usd40.
jorgeaneves gosta desta mensagem
Chegou o Veepeak, que comprei na Amazon americana direto com o fabricante, e continua dando o mesmo problema do ELM327 falsificado (que a essa altura já não sei mais se era falsificado): não conecta com o modulo de injeção. Na tela de mexer no ponto de ignição ele trava na mensagem "Connecting to Engine Control Module...". A conexão pra ler os parâmetros do CVT segue normal. Acho que vou desistir, ja foram 2 módulos comprados. Alguém ja conseguiu acessar essa tela no Sentra B17?
@Eduardo-Rio,
Vou tirar umas fotos com imagens do CVTz50 na CM do meu Sentra, pra ver se te ajuda.
@Eduardo-Rio,
Eu ainda não experimentei todas as funções do CVTz50, por enquanto usei só a de apagar códigos de erro do CVT, do motor e a de "zerar" o contador de desgaste do fluído do CVT.
» Sentra 2016 SV com 48Km ou SL com 93Km
» Utilizando o CVTZ50 no Sentra B17 - aprendizado de entrada de ar
» Código de erro ODB2
» Localização da Porta OBD2 no Nissan Versa - Conector para Scanner
» Fusível - Adaptador de carregador
Hoje à(s) 3:33 pm por cesarlc
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
» Android APP CM Kicks 2018
» Luz de ré não acende
