Consumo baixo Sentra 2011
Pessoal fiz a parte de cima do motor do Sentra 2011 16v 2.0
Troquei corrente de comando, 1 bobina, troquei bicos de injeção enfim algumas coisas; porém o que acontece; o carro está consumindo muito, eu fiz uma medição estava dando 6 daí esses dias após acender a reserva na terça coloquei R$50,00 no valor de litro por R$5,40 o que dá um pouco mais de 9 litros, e caras o carro rodou só 47 km e já acendeu a luz da reserva novamente, isso da 5 por litro.
Já aconteceu isso com alguém estou desesperado porque antes de fazer o motor nas últimas vezes que medi tava fazendo 9 ou 10 o km na gasolina como e olha que nem sou de pisar geralmente ando abaixo de 1,7 giros.
Alguém me ajuda ....
Morsax- Mensagens : 11
Data de inscrição : 21/07/2023
Re: Consumo baixo Sentra 2011
boa tarde!
o motor está funcionando normal. sem falhas nem tremer?
Porque teve de trocar a corrente de comando? Taí uma peça que nunca se estraga.
Bom, se está gastando muito, deve ser coisa de pré-detonação, mas isto deveria fazer você sentir falha no funcionamento do motor.
Acho que vale a pena procurar uma oficina especializada em injeção, que tenha um osciloscópio e monitorar o funcionamento do carro.
E sobre o desempenho, o carro tá andando bem? Se falta força, pode ser bom conferir as bobinas, se a oficina tiver condição, avaliar o vácuo, ou seja, admissão e exaustão pelo escape.
Talvez seja bom conferir todo o sistema de escapamento, slienciadores, abafadores e até catalisador.
Morsax gosta desta mensagem
O meu, quando começou gastar acima do normal era a sonda lambda. Foi só trocar e voltou ao normal.
lenhador2001- Mensagens : 434
Pessoal hoje no mecânico ele diagnosticou a sonda lambda que estava carbonizada, mesmo depois de limpar ele ficou oscilando na lenta, comprei uma nova da marca bosch irei pegar o carro amanhã daí já testo, tomara que resolva! Volto para falar aqui se deu certo
Da Silva gosta desta mensagem
» Consumo do Sentra B16
» Sentra 2011 perdendo Af
» CÓDIGO DE ERRO P0053
» Barulhos na frente ao passar em ruas com ondulações
» Sentra 2008 (B16) - Farol Baixo não apaga
» IPVA Seguro Kicks
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
