ALARME E CHAVE PRESENÇA
Pessoal, Boa tarde!
Comprei uma Grand Livina SL 2014, a chave dela é por presença.
assim que comprei nao funcionava, por falta de bateria.. troquei a bateria e agora funciona..
mas para abrir o carro no alarme, tenho que colocar a chave no vidro dianteiro (colado no vidro). se não não abre.
Ela tem um botão ao lado da fechadura, que é para abrir o carro com a chave presença no bolso.. mas só funcionou umas 2x.
Alguém teve este problema, qual foi a solução?
D2lima- Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/09/2022
Re: ALARME E CHAVE PRESENÇA
boa tarde!
se você tentar abrir a porta do passageiro pelo botão, acontece o mesmo problema?
sim, é o mesmo problema.
então acho que dá para descartar problema nas antenas-sensores das portas, estas antenas funcionam somente por proximidade.
se mesmo à distância você não consegue acionar o destravamento das portas acionando o botão da chave i-key, te resta conferir a fiação, que chega ao módulo.
Tente levar a um bom chaveiro, ele pode tentar também reprogramar a i-key.
E uma coisa simples, tenha certeza que você está usando uma bateria de boa procedência, e que não tenha data de fabricação muito antiga, bateria velha mesmo lacrada na embalagem vai oxidando ao longo do tempo, e não consegue gerar carga suficiente para a chave funcionar.
» Chave Presença Funciona, mas o alarme não e não abre as portas no Alarme
» Porta do carona do sentra 2014 nao abre nem com a chave presença nem apertando o botão da chave.
» Chave Presença Não Funciona
» Chave De Presença Keyless Nissan livina 2014
» Chave inteligente
» Chave inteligente
Hoje à(s) 12:17 am por Raulhs
Ontem à(s) 5:01 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:51 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:39 pm por ygoran
Ontem à(s) 2:29 pm por ygoran
