absilva |
Kevin AT - Chave não sai da ignição em P
Ola, depois de 20 anos com carro AT nunca vi esse problema.. Fato é que minha livina AT 2010 esta apresentando esse problema.. a chave não sai da ignição quando coloco em P (nem em marcha nenhuma!!) - Vi que quando desligo, ela não roda até o Lock, e portanto, não sai da ignição. tentei diversos procedimentos, deixar ligado um tempinho em N, mexer na palanca pra frente e pra trás, desligar e por a alavanca em N.. nada funciona e a chave esta presa... Alguma ideia?
cbprado- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/05/2016
Re: Kevin AT - Chave não sai da ignição em P
Será que o problema não está no tambor da ignição, e não no câmbio?
fabianopinheiro- Mensagens : 210
Idade : 40
Pelo seu relato, não há relação do problema da chave com o câmbio.
Provavelmente o problema está no miolo da ignição que travou e não gira até o lock para retirar a chave, maioria dos casos tem de trocar o miolo. Já tive um problema assim numa brava.
William- Mensagens : 41
Vai ter que desmontar a alavanca de câmbio para análise. Uma simples lubrificação pode resolver seu problema.
A alavanca em Park não esta liberando o miolo. O cabo pode estar travando ou o mecanismo da alavanca pode estar emperrando.
MRB- Mensagens : 617
» Ignição - chave não gira
» Chave inteligente
» Chave de ignição ikey travada
» Desligo a chave de ignição e o motor não para de imediato
» Chave inteligente
» PROBLEMAS ACESSO ANDROI AUTO
» Ar quente não esquenta
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
