absilva |
OLEO PARA O CVT - TROCA
Olá pessoal, vi os comentarios, por favor veja se meu raciocicnio esta correto, tenho um Sentra 2010 CVT, chegou aos 100 mil km e nao tenho historico de troca, pelo que li no forum ja passou da hora, mas vamos lá farei a troca "parcial", rodo mais 5000 com carro e assim farei tres trocas, não vi nenhum comentario a respeito do oleo da VALVOLINE, alguem tem opinião a respeito, para a troca parcial 5 litros mais filtros e junta correto?? Moro na cidade de São Carlos. abcs moçada.
Xavier- Mensagens : 7
Data de inscrição : 21/10/2020
Idade : 64
Re: OLEO PARA O CVT - TROCA
o fluido CVT da Valvoline andou dando problema uns tempos atrás, era trocar e o câmbio começava a zunir.
Prefira o fluido original da Nissan, tem o alemão Febi que é excelente, e o fluido da Toyota também tem sido utilizado com bons resultados.
Algumas oficinas tem feito troca por máquina, dizem que conseguem trocar quase todo o fluido do carro de uma vez só, costuma ser a melhor opção.
Xavier gosta desta mensagem
Xavier escreveu:Olá pessoal, vi os comentarios, por favor veja se meu raciocicnio esta correto, tenho um Sentra 2010 CVT, chegou aos 100 mil km e nao tenho historico de troca, pelo que li no forum ja passou da hora, mas vamos lá farei a troca "parcial", rodo mais 5000 com carro e assim farei tres trocas, não vi nenhum comentario a respeito do oleo da VALVOLINE, alguem tem opinião a respeito, para a troca parcial 5 litros mais filtros e junta correto?? Moro na cidade de São Carlos. abcs moçada.
Sim, 100.000km já está no tempo máximo recomendado para fazer essa preventiva.
A troca parcial é apenas o óleo, escoando pelo bujão do carter do cambio, como se fosse uma troca de óleo de motor. No seu caso recomendo que faça a troca total, que aí são cerca de 9litros de óleo via máquina e dois filtros, além da limpeza do cárter. Normalmente não tem a necessidade de trocar a junta, mas isso pode ser visto na hora.
O óleo valvoline teve alguns casos de o cambio zunir no modelo B16 e só resolver trocando todo o óleo novamente por outra marca, mas no B17 o valvoline costuma ir bem. Recomendo usar o óleo original ou os das marcas titan fuchs, febi ou peak.
Recomendo que faça a troca completa em uma oficina especializada e com boa reputação, que ofereça um dos óleos mencionados acima, os dois filtros, limpeza do carter e troca na máquina, tudo incluso no serviço.
luuuuucas- Mensagens : 143
Idade : 28
valeu a dica, apesar que aqui em São Carlos, ainda não encontrei nenhum mecanico que faça a troca com máquina, vou pesquisar mais. abcs.
Idade : 64
Boa tarde, Tenho 1 lata (4 litros) de NS3 Original. Faço por R$ 400. Além de filtros de Ar condicionado, filtro combustivel, filtro oleo.
Mais detalhes neste link abaixo. Grato
https://www.usadofacil.com.br/V6/mostraclass_novo.asp?cod=3783660
Emerson68- Mensagens : 339
Idade : 52
Lembrando que fluidos "multiviscosos" como o da Valvoline, que tem especificação NS-2/NS-3 tem a viscosidade próxima ao NS-2, que é mais alta que o NS-3.
É mais compatível com o fluido NS-2 do B16, mas não atendem 100% às especificações NS-3 do Sentra B17, embora sim, você possa colocar se quiser...
Fazendo um paralelo bem grotesco, é como colocar óleo 20W50 (NS-2) no motor mais moderno que pede 5W30 (NS-3). Você perde de imediato a economia proporcionada pela viscosidade menor e altera a pressão na bomba de óleo (fluido), mas o motor "vai rodar".
MondeoMan- Mensagens : 67
Idade : 47
Sentra
Existe alguma atualização no módulo do câmbio CVT, tenho um Sentra 2.0 S automático 2011, daria pra atualizar pro modelo 2016 ????
Leandro Marangon- Mensagens : 8
Data de inscrição : 26/11/2020
Não.
O câmbio CVT do Sentra/2011 (B16) é diferente do CVT do Sentra/2016 (B17) e não é possível fazer atualização do antigo para o mais novo.
Até onde eu sei, o CVT do 2011 já vem a última versão daquela geração (B16).
absilva- Mensagens : 605
Idade : 69
Leandro Marangon gosta desta mensagem
O que da pra fazer é um reset do câmbio. Tem o passo-a-passo no youtube.
Idade : 28
E pra que serve esse reset do cvt ? Em qual momento ele indicado ?
castor- Mensagens : 10
Data de inscrição : 05/12/2020
O reset do CVT serve para restaurar ele para os padrões de fábrica.
Quanto ao momento de fazer isso, no manual do proprietário não fala nada, nem há consenso sobre qual o momento adequado pra fazer isso.
Alguns notam uma pequena melhora no comportamento do carro depois de resetar o CVT.
Idade : 69
Deixa eu aproveitar o tópico. Qual o nível certo deve mostrar na vareta do B16? Tenho um modelo 2008/2009, e tirando a vareta hoje, com o carro desligado a mais de 12h, o óleo quase chega na "lombada" da vareta, bem distante do mínimo e máximo.
Preciso me preocupar?
Obrigado.
Obrigado.
pontogomes- Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/07/2018
Idade : 69
» Faróis máscara negra
» Comprando
» Ar condicionado Sentra 2008
» Bateria do Sentra descarregou e painel não avisou.
» Botão Start/Stop Versa SV 2016
» Sensor de colisão frontal
» Botões do computador de bordo...
