Problema de bateria para i-Key
+5
arai
ralfetas
luuuuucas
rafael2220
9 participantes
Acho que todo mundo sabe, mas não custa reforçar sempre, a gente sempre está sujeito a comprar produtos de baixa qualidade.
Eu troquei a bateria da minha i-Key, usei uma CR2032, mas comprei em camelô na rua mesmo, já que que seria mais rápido e prático, e fui seduzido pelo preço barato.
Aí, no meio da quarentena em SPaulo, como todo o comércio fechado, comecei a ter problema na i-Key. O aviso no painel do Sentra começou a acender toda vez que eu sentava no banco do motorista, acusando problema (engraçado que o problema é indicado no painel na cor verde, se acende na cor vermelha é que o sistema reconheceu a chave).
No início, achei que nem seria a bateria, já que usando os botões da i-Key era possível travar e destravar as portas e porta-malas.
Mas os botões da porta do Sentra começaram a falhar, tanto para trancar quanto para destrancar o carro.
Chegou um momento em que o problema se agravou, era impossível dar partida no carro, nem mesmo com a chave física que tem no meu caso. Estava até evitando usar o carro, sob pena de ficar com o carro parado na rua, sem poder trancar nem ligar o carro.
Esta semana, com as lojas reabrindo finalmente fui comprar uma bateria nova, comprei a CR2025 da foto abaixo:
Troquei e o carro voltou a funcionar normalmente.
Então, fica o alerta, se for trocar procure de marcas boas (Maxell ou Sony), e só compre em lojas onde você tenha certeza da procedência, senão pode acabar comprando uma bateria falsificada ou de qualidade ruim.
Fabio Bruch, Zorzi e mavf2458 gostam desta mensagem
Re: Problema de bateria para i-Key
Aconteceu isso com meu primeiro Sentra em meados de 2016, a luz começou a apresentar no painel, e eu desavisado achei que fosse o sistema indicando a presença da chave, ate que um certo dia, saindo do trabalho, o carro não quis nem abrir mais a porta. Tentei bateria paralela, mas nem sinal de vida, ate que de tanto fuçar o controle ele conseguiu destravar as porta com a bateria velha mesmo, foi um sufoco, fui direto para a concessionária para trocar a bendita bateria. Bateria da i-Key deve sempre ser original.
rafael2220- Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/07/2016
mavf2458 gosta desta mensagem
Eu comprei a bateria da minha na farmácia Nissei, acho que duracell.
Pra mim ela não funcionava quando estava muito fria, dias que marcavam 2° a 6° no computador de bordo, só voltava a funcionar depois de um tempo no bolso, acho que quando esquentava com o calor da perna...
Por enquanto não voltou a apresentar nenhum problema, mas vamos esperar o frio voltar mais forte...
É incrível como nas lojinhas xing lings essa pilha custa só R$1,00 e quando vc quer uma original de marca boa chega a custar R$15,00 tranquilamente....
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Wilson, pelo manual ele diz que se a chave ficar sem bateria, vc consegue dar partida no carro usando ela para apertar o botão start, vc tentou isso?
ralfetas- Mensagens : 201
olá, ralfetas.
No caso do meu Sentra, que é o B16, no lugar do sistema por aproximação, existe uma chave canivete codificada que se usa para abrir as portas e dar partida.
Porém, a cbhave-canivete não funcionava, provavelmente estava dando algum erro no reconhecimento da i-key, que bloqueava tudo.
As baterias de camelô são ruins mesmo.
Não sei o que fazem, mas não duram nada!
Só troquei uma vez no relógio digital que durou alguns meses só e daí pra frente nunca comprei com camelô. Já as pulseiras deles até que duram - não tanto quanto original, compensa pelo valor (chegava a ser quase 10x menor no centro do Rio).
arai- Mensagens : 123
WilsonM escreveu:olá, ralfetas.
Interessante... Não sabia disso, achei que baterias para chaves codificadas eram apenas para o comando, não para autenticação...
arai escreveu:As baterias de camelô são ruins mesmo.
Realmente, algumas coisas é melhor passar longe mesmo, em especial levando em consideração o preço, uma bateria Sony vc paga 10 reais e dura muito, comprei uma cartela dessas da sony anos atrás, nenhum lugar que eu coloquei ela precisei trocar de novo, usei em controle remoto, uns 2 computadores e nas chaves do meu sentra também coloquei essas, as originais estavam boas, mas acho que eu estava entediado rs...
Também já tive muito problema com a bateria... Cheguei a imaginar que fosse meu i-Kei que tava com problemas.
Já comprei esta marca Maxell, comprei Elgin, Multilaser, etc. Nenhuma durou mais que 60 dias.
Tá aí o que resolveu o meu problema. Cara, é difícil de encontrar. No entanto, para mim é a única que resolve, infelizmente! Ou ainda as da Duracell. São difíceis de encontrar.
A minha já tá indo para um ano de uso, de boaça!
Fabio Bruch- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/10/2017
Pessoal, eu já tive esses problemas também e, sim, é sempre melhor usar baterias de boa qualidade. O que não significa pagar o preço extorsivo cobrado nas concessionárias. Comprei baterias autênticas da Panasonic no mercado livre, lá a Panasonic tem uma loja virtual e o preço é bem razoável. É bom pra comprar baterias AA e AAA recarregáveis também, as famosas Eneloop. Procurem pela loja oficial, pois tem falsificados também no ML.
Abs!
Abs!
Zorzi- Mensagens : 4
Data de inscrição : 27/12/2017
arai gosta desta mensagem
Boa noite:
Aproveitando o tópico: também estoui com problemas de bateria do i-key. Comprei 2 de uma marca que " esqueci o nome " mas paguei R$: 4,00 cada.
Resumindo: não durou 2 meses e já tive que trocar pela segunda . É uma CR2032.
Eu achei no mercadolivre, vendendo como originais da Panasonic :https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1696981262-bateria-de-lithium-panasonic-boto-cr2032-c-5-unidades-_JM#reviews
E Sony Murata (pesquisei e realmente a Sony vendeu a divisão das pilhas dela e agora é Murata):
Agora estou na dúvida de qual comprar....
rodolfonr2- Mensagens : 163
rodolfonr2 escreveu:Boa noite:
Acho que vc mandou 2 links iguais (da Pnansonic)...
não esqueça também de verificar a data de fabricação das baterias, bateria velha sofre oxidação e dura muito menos.
Eu acho que iria de Panasonic.
Nem sei qual está na minha i-Key, eu geralmente deixo com o relojoeiro de confiança, ele dá manutenção nos meus relógios a anos, se tiver algum relojoeiro renomado aí perto, manda pra ele. Acho que por R$20 ele deve trocar pra você, acaba sendo um dinheiro bem gasto, porque qualquer problema é fácil voltar lá com ele e reclamar. observe que a bateria da i-Key deveria durar 2 anos em média.
Estou "importando" baterias 1632 e 2032 (5 de cada) de uma marca obscura "Eunicell". Vamos ver se presta.
Comprando pelo preço - 1623 a 13,28 e 2032 a 14,55.
1632 para TPMS externo e 2032 para uso genêrico.
Links:
1632
2032
Links:
1632
2032
Fala! Voltando para dizer que comprei da Panasonic na loja oficial ja 7 meses e está bala!
Não usem baterias de lojinhas / mercadinhos em suas chaves compre uma original mesmo que compensa e o valor não é caro
abs!
abs!
Voltando para comentar sobre baterias "Eunicell".
Bom, parece funcionar melhor que as que usava antes (que foram compradas em loja de peças eletrônicas, mas que apresentavam "sujeiras" como se fossem estoques antigos). Essas antigas, apesar de ter tensão parecia pouca corrente (sensores TPMS apresentavam funcionamento instável).
Agora funciona perfeitamente após troca de todas baterias.
PS.: Meu multímetro está meio "alterado", por isso indica 3,3 quando deveria indicar 3V.
Opa voltando para dar um UP!
1 ano e quase 1 mês com a bateria da Panasonic da loja oficial do ML!
Sucesso!
Sucesso!
WilsonM, ralfetas e arai gostam desta mensagem
Quando preciso substituir baterias 2016, 2025 ou 2032, as da Panasonic são as minhas preferidas, por terem uma durabilidade maior.
absilva escreveu:Quando preciso substituir baterias 2016, 2025 ou 2032, as da Panasonic são as minhas preferidas, por terem uma durabilidade maior.
são muito tops! comprei 1 cartela com 5 e estou na primeira ainda
só um detalhe, acho que não é bom utilizar baterias muito antigas, elas podem se deteriorar com o tempo.
No meu caso, cada troca de bateria eu faço a cada 2 a 3 anos, então eu troco com o relojoeiro aqui perto do trabalho.
arai e rodolfonr2 gostam desta mensagem
» Bateria para i-Key: qual é melhor para usar?
» MOTOR DE PARTIDA (ARRANQUE)
» Bateria para Sentra
» Veículo com problema para pegar apenas de manhã.
» O porta malas não trava
