SENTRA 2014 2,0
SENTRA 2014 2,0
A TRÊS MESES ESTOU COM O CARRO MORRENDO A TODO INSTANTE, TANTO NA LENTA COM NA ALTA!
JA FIZ LIMPEZA DE BICO, TROCA DE VELA, VALVULA DO HIDRAVACUO, SONDA LAMBDA E TAMPA DO TUCHO! JÁ LEVEI EM TRÊS MECANICOS E NINGUEM DESCOBRE O MOTIVO DE MORRER TANTO, AO LIGAR DE MANHÃ MORRE UMAS 10 VEZES! SE ALGUEM JÁ PASSOU POR ISSO E PUDER ME AJUDAR.
SABRINA RODRIGUES- Mensagens : 7
Data de inscrição : 18/02/2020
Re: SENTRA 2014 2,0
leve seu carro a um mecânico que tenha um scanner e osciloscópio e saiba utilizar o equipamento.
no extremo limite dos problemas, talvez seja um problema na junta do cabeçote.
Re: SENTRA 2014 2,0
Antes, pelo fato de ser simples de verificar, verifique a mangueira da TBI (aquela mangueira grossa que liga o filtro de ar ao corpo da borboleta do acelerador).
Uma coisa que não foi informado: O comportamento com gasolina ou álcool é o mesmo ?
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
O CONSUMO AUMENTOU SIM!
lenhador2001 escreveu:Antes, pelo fato de ser simples de verificar, verifique a mangueira da TBI (aquela mangueira grossa que liga o filtro de ar ao corpo da borboleta do acelerador).
Martin
Re: SENTRA 2014 2,0
WilsonM escreveu:leve seu carro a um mecânico que tenha um scanner e osciloscópio e saiba utilizar o equipamento.
jÁ FEZ! FOI QUANDO ACUSOU PROBLEMAS NO BICO! ONDE FOI REALIZADO A LIMPEZA
Re: SENTRA 2014 2,0
Nossa... bico de injeção faz o carro morrer assim? Já tive carro que ficou com 2 cilindros e continuei andando, até o mecânico claro, mas o carro foi sem morrer, só com barulho de motor 2 tempos.
Para termos mais ideias é legal explicar bem o problema.
De manhã o carro morre 10 vezes, modo de falar ou é umas 10 mesmo? Isso enquanto ele anda ou mesmo quando está parado na garagem?
Depois que esquenta, melhora, piora ou fica igual?
Existe algum alarme no carro fora o original?
Já rodou no scanner o carro?
Algum aviso no painel ou simplesmente apaga? Ele apaga como se vc tivesse desligado ele mesmo, tudo desliga, ou ele apaga só o motor?
Quantos KM está?
Onde mora? Tem alguma nissan próxima?
Quantos KM está?
ralfetas- Mensagens : 201
Re: SENTRA 2014 2,0
ralfetas escreveu:Nossa... bico de injeção faz o carro morrer assim? Já tive carro que ficou com 2 cilindros e continuei andando, até o mecânico claro, mas o carro foi sem morrer, só com barulho de motor 2 tempos.
Quantos KM está?
morre o tempo todo! ao ligar ele não suporta depois que esquenta anda, porem morre também, cada vez o problema fica pior!, ja rodou scanner sim!
não apaga tudo! acende as três luzes de como fosse ligar! 88.000 km
Re: SENTRA 2014 2,0
Outra coisa que não foi citada:
Bomba de combustível e/ou regulador de pressão ?
Re: SENTRA 2014 2,0
Sabrina, só um toque, evite usar caixa alta e ! em tudo, da impressão que vc está gritando.
Pelo problema ser com o carro frio e depois melhora, apostaria em algum problema elétrico, contatos tendem a melhorar quando esquenta pq dilatam, então pode ser bastante coisa, desde cabo de vela até sensor de rotação.
O que eu recomendo nesse caso, é levar em uma autorizada Nissan, por experiência própria, não vejo muitos mecânicos conhecedores de nissan de forma geral, vc não respondeu onde está, mas se estiver em SP tem a nismocar que são muito bons e só atendem nissan.
Uma dica em relação a mecânicos, levou em um não resolveu, insiste nele, se não vc sempre terá um histórico novo, não acionará a parte pensante do profissional, e vai chegar ao ponto que o cara vai ser esforçar bastante para se livrar de vc, e vc vai gastar menos.
Re: SENTRA 2014 2,0
Obrigada pelas dicas! o carro está no Rio de Janeiro, Campo Grande
Re: SENTRA 2014 2,0
@SABRINA RODRIGUES,
Qual é o seu carro?
Ele foi convertido para rodar com GNV?
Qual combustível está usando (gasolina, álcool, GNV)?
Qual é o seu carro?
Re: SENTRA 2014 2,0
Sentra 2014!
uso GNV tem dois anos, só agora o problema tanto no alcool como no GNV.
Re: SENTRA 2014 2,0
Bom dia! e mais um mecânico não consegue descobrir o problema do carro! com esse já foram 4
Re: SENTRA 2014 2,0
o problema parece ser na regulagem da injeção, não sei dizer se é necessário avanço ou atraso no ponto de ignição. Por isto sugeri uma oficina que disponha de osciloscópio e que tenha um profissional experiente.
em geral, quando bem regulado para gasolina, costuma dar problema no GNV, e vice-versa.
Mesmo nas autorizadas é difícil de encontrar quem saiba regular motor com GNV. Uma vez um chefe de oficina até me falou: "Se GNV funcionasse bem, saía original de fábrica".
» Sentra 2014
» I-KEI Sentra 2014
» Sentra 2014
» Sentra SL 2014 100 mil Km
» Instalação GNV Sentra 2014
» I-KEI Sentra 2014
» Sentra 2014
» O porta malas não trava
