AJUDA: Marcador de Combustível Oscilando B16
Pessoal, tudo bem? Vejam se podem me ajudar.
Uma breve introdução:
Seguinte, comprei o carro há 4 dias atrás. Sentra 12/13 Special Edition, 40.000km, super inteiro, nunca teve batida. Antes de tudo atualizei meu antigo seguro pra ele e levei na hoje Nissan hoje para verificar tudo, coloquei todas as peças referentes aos 40.000 e acabei trocando lá mesmo pois fizeram por R$ 100 o serviço e não achei as peças originais tão caras em comparação ao que cotei paralelo. Ainda troquei a pastilha de freios com eles. Mais prático.
O Problema:
Enchi o tanque ontem à noite e zerei o TRIP A para medir. Hoje, ao sair da Nissan, estava ainda cheio, marcando autonomia de quase 400km. Rodei 80km e tudo bem. No meio da tarde, fiz um teste em uma pista reta e pela primeira vez desativei o Over Drive e percebi que ele acelera bem. Testei somente em uma ultrapassagem e não cheguei à 100km/h. Desliguei.
Ok! Passaram-se 20 minutos e percebi que o marcador começou a descer e o DTE foi descendo em quantidades loucas mesmo parado em engarrafamento. Em dez minutos parados, desceu 340 > 320 > 315 > 290.....e o marcador descendo os pontinhos. Pensei logo: TÁ VAZANDO GASOLINA. Saí do carro e NÃO ESTAVA.
Fui correndo pra Nissan. Cheguei lá em apenas 10 minutos, e sobraram apenas 3 pontos de combustível e DTE em 180km apenas.
O mecânico checou. Resultado: TANQUE CHEIO e o mostrador começou a oscilar na frente dele (subia, descia...).
Esse é meu dilema. Alguém me ajuda?
Estou entre:
1- Bóia de combustível.
2- Pane no mostrador (percebi que a temperatura 39 GRAUS ficou travada, mesmo quando eu sai do sol por algum tempo. Vou verificar mais tarde lá na garagem).
Existe algum reset?
Levarei na Nissan segunda, mas se for a Bóia, custa R$ 800 lá (só vende completa, com bomba) ou R$ 75 em loja de peças.
HELP!!!!
O Problema:
Estou entre:
Existe algum reset?
HELP!!!!
Re: AJUDA: Marcador de Combustível Oscilando B16
Ué só da para saber na oficina, antes de desmontar a bomba da para simular a boia no conector e verificar se o painel esta direito.
Alem disso você pode fazer o autoteste do painel.
MRB- Mensagens : 617
Se tava na Nissan, porque não verificaram lá mesmo?
Chutaria primeiro o sensor no tanque.
icefly25 escreveu:Se tava na Nissan, porque não verificaram lá mesmo?
Era 17:40 e eles iram fechar 18h.
Estranhamente, hoje amanheceu normal.
Você acha que pode ser o filtro de combustível novo que coloquei? Coloquei original.
Vou verificar certo na segunda feira.
Vou evitar usar o overdrive por enquanto.
Obrigado.
MRB escreveu:Ué só da para saber na oficina, antes de desmontar a bomba da para simular a boia no conector e verificar se o painel esta direito.
Hoje amanheceu marcando certinho. Estranho. Talvez com o carro quente a bóia pife, sei lá. :-(
Como faz o autoteste? É aquele que aperta 10 vezes o botão da porta ou algum outro?
Obrigado.
Video amador meu, e é do sentra mais velho...mas o procedimento é o mesmo...
será que este problema apareceu apenas por reset/reaprendizado do sistema? É o que parece, se voltou ao normal.
fiquei com preguiça de ver o video todo do Andre, mas é para troca da cinta do airbag?
Não é de autoteste painel, video pequeno...
andre fachini escreveu:Video amador meu, e é do sentra mais velho...mas o procedimento é o mesmo...
Show de bola. Vou testar amanhã! Obrigado.
Amigo, assisto ao vídeo mas não entendi quanto tempo tem que fazer cada etapa.
Visto que a câmera só fica no painel e você vira a chave, poderia me informar?
Esse capítulo eu lembro em André
KKKKK, é sua explicação e vc tem um video né MRB...se não fosse vc nem saberia fazer...kkkk
è porque é só no painel, tem que ser rapido para apertar as tres vzs, não tem tempo pré definido...por isso filmei só o painel...
Passando um Feedback pra vocês, o carro amanheceu no sábado todo normal. Assim como ontem e hoje.
Eu chuto algum fenômeno FÍSICO, visto que se fosse algo eletrônico teria acontecido novamente. Vou observar.
Como eu troquei filtros de ar e combustível na revisão, pode ter acontecido algo envolvendo AR e durante a madrugada se diluiu, né? Sei lá!
Importante que o carro tá todo ok agora.
» Marcador de combustível B17
» Marcador de combustivel sentra b17
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:32 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
» carro luxo Nissan Infiniti
Hoje à(s) 2:11 pm por Dagoberto
» novo Versa hibrido
Hoje à(s) 2:08 pm por Dagoberto
» Nissan hidrogenio
Hoje à(s) 2:07 pm por Dagoberto
» Nissan Leaf
