Nissan Canadá recomenda óleo 0W20
https://www.nissanclube.com.br/2018/10/nissan-canada-recomenda-uso-de-oleo-de.html
Re: Nissan Canadá recomenda óleo 0W20
Hummm....
Como será o funcionamento/durabilidade do motor com este óleo aqui neste país tropical?
Eu acho que o óleo iria bem por aqui também, especialmente no sul/sudeste do Brasil. No Canadá também faz calor, no verão temperaturas entre 30 e 40 graus são comuns em várias localidades do país.
Pelo manual do meu March 2011, na temperatura externa, muda só no clima frio, no quente permanece o mesmo.
Se mudarem de novo a recomendação de óleo no Brasil, vou permanecer no 5w30.
Meu 1.6 em garantia passou pelo 15w50, 10w40, já fora da garantia mudei para 5w30 e nele vou ficar, não que os atuais 62 mil km sejam impeditivo, mas é o que venho usando desde 2015, e por mais 2 motivos: é mais barato e parece que tem mais variedade.
Essa coisa de temperatura externa alta engana muito, sendo que o motor funciona muito mais quente que isso, na faixa de 80-100° C.
o que eu estou descobrindo, na verdade, é que muito daquilo que tomei como paradigma nos últimos anos não é verdade absoluta.
Óleos de motores são cada vez menos viscosos, cada vez o que se demanda do óleo é que ele flua facilmente pelo sistema. E parece que os óleos de motor suportam muito mais que os 5.000 km que a gente tem recomendado efetuar trocas.
Eu vou seguir o mercado, quando surgir a especificação que se seguir ao API SN de 2013, vamos ver qual a viscosidade vai ser recomendada. Apesar de que eu acho que não há muito espaço para reduzir ainda mais a viscosidade.
uma das funções do óleo é promover vedação na câmara de combustão, não permitindo a entrada de contaminantes. Sendo cada vez menos viscoso, acho que o limite a esta vedação deve estar sendo atingido.
» Nissan Canadá dá um carro zero a dona de Micra 1987
» A Nissan Canadá celebra o Dia da Terra examinando o impacto dos EVs no mundo em que dirigimos
» Nissan Maxima 30G 1998 - Oleo Motor e oleo transmissão automática.
» Tem recall do Sentra 2017 e 2018 nos USA e Canadá
» Troca do óleo do CVT - Nissan Sentra B16
Ontem à(s) 9:32 pm por DouglasG
Ontem à(s) 9:31 pm por DouglasG
Ontem à(s) 3:05 pm por rubensborges
Ontem à(s) 6:39 am por Elmo
Qua maio 01, 2024 4:58 pm por Will Sentra SL 2011
Qua maio 01, 2024 4:55 pm por Will Sentra SL 2011
Qua maio 01, 2024 4:41 pm por Will Sentra SL 2011
Qua maio 01, 2024 2:55 pm por Luan AIres
Qua maio 01, 2024 11:30 am por WilsonM
