Avisos sonoros ao ligar
Pessoal. Toda vez que ligo meu B17, ouço 4 bips que não encontrei no manual o que seriam. Tanto faz ligar o motor ou ligar o modo ACC, ele toca 4 bips e para. Não são portas abertas, lanternas acesas, alavanca de cambio fora do P... Alguém sabe o que seria??
Também percebi que não consigo desligar a tela da CM com o carro ligado. Aperto off desliga o som e entra automaticamente na tela do GPS. Aperto off de novo ele volta a ligar o som. Aperto off e seguro ele reinicializa... Não é possivel dirigir com a tela apagada???
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Re: Avisos sonoros ao ligar
Com relação a CM acredito que isso seja normal, pois acontece a mesma coisa no March SL e no Tiida sedam.
cristianoal- Mensagens : 15
Idade : 50
Esses 4 beeps também soam se você colocar o cinto de segurança antes de ligar o ACC ou o motor?
Pergunto isso pois veio um sentra B16 unique aqui reprogramar os milhas e o mesmo tinha esses beep e me pediu para desligar, deixando apenas visual.
MRB- Mensagens : 617
Mkdam, os 4 bips são de alerta do cinto de segurança.
Quanto a tela da central, voce pode deixá-la apenas com a hora aparecendo numa tela preta. Basta apertar e segurar por 2 segundos o botão onde se tem os símbolos do sol/lua (ao lado a tecla setup).
Abraços!
Abraços!
Adriano P- Mensagens : 134
Valeu pelas dicas pessoal!!!
Idade : 51
» Zunido ao ligar o motor b16
» Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
» Zumbido Ao ligar Ar Condicionado
» Zunido ao ligar overdrive
» Problemas ao ligar o ar condicionado
» O porta malas não trava
