Peças Motor Versa 1.0 12V 3cc
+5
saulooleal
9 participantes
Bom dia,
Sou novo no forum (me cadastrei hoje).
Tenho um Versa 2016/2017 1.0 12V 3 cilindros, em agosto abasteci num posto perto de casa (em Niterói) e aí começou meu martírio.
A gasolina estava adulterada e no dia seguinte acendeu a luz de anomalia, fui na ccs e identificaram o problema na vela, trocaram e dois dias depois voltou o problema, como foi por gasolina e meu carro tinha GNV falaram que a garantia não cobria. Levei o carro para o meu mecânico particular.
O mesmo abriu o cabeçote e identificou as válvulas empenadas e a sede das válvulas como uma borra espessa. Fez a limpeza do tanque, retirou todo o combustível e mandou o motor para a retífica. Motor foi e voltou não resolveu o problema (1º cilindro com 0psi de compressão, 2º e 3º com baixa compressão). Primeiro porque a retífica tinha enrolado e não tinha feito nada (só limpou), aí ele mandou para outra retifica.
A outra retífica entrega hoje o cabeçote, mas além das válvulas, tucho e etc. no cabeçote, ele identificou o jogo de anel de segmento do pistão não está bom, o fornecedor dele entregou o jogo para motor de 16v. Correndo atrás não acho em lugar nenhum e pesquisando nas concessionárias só acho por encomenda ao valor de mais de 1000 reais.
Enfim, alguém conhece algum fornecedor bom de peças par ao Versa?
E se alguém pensa em compra esse com motor de 3cilindros FUJA!
De resto o carro é bom.
Att,
Saulo Leal.
Obs: Desculpa o texto longo.
Att,
Saulo Leal.
saulooleal- Mensagens : 10
Data de inscrição : 19/12/2017
Re: Peças Motor Versa 1.0 12V 3cc
Saulo, com apenas 1 ano e já chegou a formar borra na sede das válvulas?
apenas para referência, quantos km tem este carro.
será que foi gasolina e óleo de má qualidade que levaram a um problema tão precoce?
de qualquer forma, eu também não gosto muito destes motores de 3 cilindros 1.0, mas basicamente porque vibram muito. Não imaginei, no entanto, que estes motores poderiam formar borra em tão pouco tempo.
Eu não imaginei nem imagino merda desse tipo.
Tem algo de MUUUITO errado nessa estória. Certamente houve MERDA GRANDE em uma das muitas intervenções que esse carro sofreu (GNV, CSS sem garantia, Mecânico, Retífica 1 e Retífica 2), além da gasosa adulterada, e jogar a culpa no carro depois desses fatos é injusto.
Primeiro caso que vejo retifica nesse motor Nissan 1.0 3 cil.
Ou vc foi premiado com um motor bixado ou ele foi bem maltratado.
É seu desde 0km ou comprou usado?
Carro 0km, comprado em novembro de 2016, estava com 44 mil km. O convertedor de GNV é meu mecânico e amigo, de extrema confiança (já me provou isso em outros carros), o kit era de 5ª geração, intalação impecável. Até este problema as revisões de 10, 20, 30 e 40 foram feitas na ccs.
Não estou falando mal do carro, como alguns acharam aí, estou reclamando da falta de peças, já que a fábrica é no estado do RJ. Por isso que falei para fugir do motor de 3 cilindros. Depois de alguns anos já dará pra comprar esse motor sem problemas, mas por hora tá difícil.
Para piorar meu martírio, fui assaltado no ônibus ontem. Como carro faz falta neste inferno chamado rio de janeiro.
motor em geral dura fácil uns 300.000 km, por isso por enquanto acho que só vai achar em css mesmo, o mercado de reposição demora a disponibilizar peças.
este motor é compartilhado na Renault?
Não Wilson, esse motor é exclusivo da NISSAN DO BRASIL, portanto, não dá nem para importar dos OOZA.
De fato, esse motor é relativamente novo no mercado (dois anos mais ou menos), todos os vendidos ainda estariam em garantia de fábrica. Acredito sinceramente que você é o primeiro a precisar de retífica em um desse, o que, infelizmente, torna quase impossível achar ANÉIS DE SEGMENTO para esse motor, e fora da CSS então, a probabilidade diminui mais.
Reitero, VOCÊ É CASO ÚNICO. ÚNICO. E sinceramente, não acho que seja problema de fabricação no motor, uma desgraça desse tamanho e em tão pouco tempo, eu aposto que foi defeito colocado. A única possibilidade que enxergo é esse motor não se dá bem com gás, mas aí seria bloco ou cabeçote trincado, e não válvulas empenadas.
Mas vamos parar de remoer o passado, e FOCAR NA SOLUÇÃO:
1. Diagnóstico de realidade:
a) Você não vai encontrar esses anéis de segmento fora da CSS.
b) Você vai ter que DESMONTAR e MONTAR DE NOVO esse motor por causa disso
2. Possíveis soluções:
a) Comprar esses anéis de segmentos na CSS mesmo, mesmo que parcelado a perder de vista e pagar a mão de obra do mecânico para desmontar e montar tudo
b) Comprar um cabeçote NOVO ZERADO na CSS que já vem montado de fábrica. A Nissan VENDE o cabeçote todo novo e vende também o KIT MOTOR COMPLETO (nesse caso, é um motor mesmo todo fechado montado de fábrica)
Faça a análise do quanto você pode pagar, e da probabilidade de sucesso, e decida.
Comprei o anel na css, R$ 1007,00. O cabeçote já está pronto, espero que chegue antes do ano novo.
Cheguei a ligar para Takao, Metalleve e mais outra que não lembro, ainda não fabricam esse anel mesmo não.
A propósito, as css e oficinas de Niterói e região estão cheias de carros fazendo motor. Chegou-se a ter operação da ANP aqui nos postos (creio que não deve ter dado em nada, por motivos óbvios).
Na realidade o Saulo foi somente mais uma vítima de um "surto" de gasolina fortemente adulterada que houve aqui em Niterói RJ alguns meses atrás. Dezenas e mais dezenas de carros de todas as marcas e modelos que entupiram as oficinas e concessionárias com sérias avarias no motor. Uma loucura. Até semana passada eu estava andando no etanol por conta disso. Só agora voltei para a gasolina. A princípio nem o carro e nem o kit gás tiveram culpa alguma, portanto. Até porque segundo alguns mecânicos aparentemente os motores Honda foram os mais afetados aqui na região. E são motores de qualidade indiscutível.
Saulo, a falta de peças para este motor no geral se deve muito ao fato de ser uma unidade motriz muito nova. Lançada ano retrasado apenas (acho). Como todos são relativamente novos naturalmente há pouquíssima demanda por peças. Ninguém vai formar estoque tão cedo. Então, em casos excepcionais como o seu a coisa tende a ser mais complicada mesmo. Talvez este motor compartilhe peças com os 3cil da Renault. São bem parecidos. Vale conferir.
E por fim uma dúvida, Saulo: Quando um carro flex recebe o kit gás a recomendação da instaladora não é rodar com etanol ao invés da gasolina? Se assim fosse feito você não teria passado por nada disso.
Cheguei a pensar com meu botões que podia ser gasolina adulterada, mas esse relato é de quebrar a banca
PauloEduardo escreveu:Na realidade o Saulo foi somente mais uma vítima de um "surto" de gasolina fortemente adulterada que houve aqui em Niterói RJ alguns meses atrás. Dezenas e mais dezenas de carros de todas as marcas e modelos que entupiram as oficinas e concessionárias com sérias avarias no motor. Uma loucura. Até semana passada eu estava andando no etanol por conta disso. Só agora voltei para a gasolina. A princípio nem o carro e nem o kit gás tiveram culpa alguma, portanto. Até porque segundo alguns mecânicos aparentemente os motores Honda foram os mais afetados aqui na região. E são motores de qualidade indiscutível.
Isso explica o fato. Pelo visto, essa gasolina tava mais que batizada: tava exorcizada, para fazer uma desgraça tão grande.
No caso dos kits de 5ª geração, dependendo do carro, você pode escolher o combustível.
Mas não confio tanto em Etanol também não, pois também pode-se adulterar.
Quanto aos motores da Honda é isto mesmo, a ccs da Honda está abarrotada.
WilsonM escreveu:caramba, Paulo, que tinha nesta gasolina adulterada, piche?
O tipo de adulteração mais comum é o acréscimo de Etanol além do limite, mas usam-se querosene (por ser muito barato e bem solúvel), óleo diesel, aguarrás, benzina industrial.....
É muita picaretagem.
Disseram que era quase solvente puro. O que acontecia é que ao parar o carro a quantidade de solvente era tanta que literalmente dissolvia juntas e borrachas do motor, notadamente os retentores de válvulas. Como resultado as válvulas emperravam e ao tentar ligar o motor na manhã seguinte o resultado era praticamente o mesmo de um motor com a correia de distribuição partida. Válvulas empenadas, cabeçotes e pistões danificados. Um filme de terror. Até hoje tem carro parado em oficina por conta disso.
Dizem que num certo posto o frentista acidentalmente deixou espirrar um pouco de gasolina no chão. Ela escorreu passando por uma das faixas amarelas pintadas no piso. O cara pisou e escorregou quase caindo. Quando olhou a gasolina havia dissolvido a tinta e a sola do sapato estava toda amarela. Não sei se foi alguma lenda urbana mas é o que comentaram na ocasião.
E como o Saulo bem disse houve investigação por parte da ANP mas punição mesmo até agora pelo menos de meu conhecimento não houve nenhuma.
saulooleal escreveu:Bom dia,
Cara, a borra no motor é compreensível: O combustível fortemente adulterado causa isso, mas, válvula empenada ??? Só conheço empenamento de válvulas por choque mecânico entre pistão e válvulas, que pode acontecer por: excesso de rotações (uma redução de marcha como reduzir da quinta a 100 km/h para segunda marcha) ou quebra da correia dentada/corrente de sincronismo.
Sei que seu mecânico é de confiança e que "agora já foi", mas o diagnóstico é bem estranho.
caioferrari- Mensagens : 34
Data de inscrição : 12/04/2017
Parafuso do cabeçote
Bom dia!
Tenho um versa 1.012v 3cilindros, gostaria de saber o tamanho ,largura e espessura exato do parafuso do cabeçote. E se do Logan ou sandero 1.0 3cilindros serve?
May- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/11/2020
Troca l motor
pimenta59 escreveu:Eu não imaginei nem imagino merda desse tipo.
May- Mensagens : 2
Falha no clindro 2. Defeito P302
Olá pessoal do clube nissan. Meu carro apresentou falha no cilindro 2, e ai depois não tive mais paz, inicialmente pensei que era gasolina adulterada (o que acredito que tenha colaborado pois tinha acabado de abastecer o carro quando acendeu a luz da injeção). Abastecer com Gasolina Podium e ainda usei um aditivo de limpeza. O problema persistiu. Troquei a vela, continuo, limpeza de bico, ainda assim permaneceu o erro. O carro ficava fraco e na ladeira perdia força. Foi quando o mecânico me disse que o defeito estava nos aneis, pois o carro estava fumando, eu não quero abrir o motor, pois eu sei que é bucha. Depois de 4 dias a luz da injeção resolveu apagar, emfim parece que esse motor 3 cilindros 1.0, tem vida propria. Mais ainda estou preucupado, devo abrir o motor ?
Francisco Maciel Teixeira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/03/2021
Estou mt triste o pior que acho q é clonico desse carro ..pesquisando em vídeos do YouTube , reclame aqui e agr no fórum . Vejo que ou o cabeçote e de plástico ou é problema de fabricacao.
Tenho um versa a 1 ano 2016 1.0 3cc carro tem 65mil km
Uso apenas para ir e volta do trabalho (20km por dia)
Tem gnv 5 geração que mal uso ... uso apenas etanol do posto br pq abasteço-me pelo ame . E mesmo assim deu esse problema de cabeçote ... troca de óleo tudo em dia ... meu mecânico disse q foi desgaste talvez do gnv ou combustível ruim ,. Mais na real ?! Olhe bem aqui no fórum quantos relatos ! É impossível tanta gente assim ter estragado o carro
Isso é caso de recall .
Eles alegam que o gnv estraga ... porém o gnv e homologado pelo imetro ... e se gnv estragasse tanto carro assim eu já Erica aberto meu tiggo 2012 mal faço manuntecao nele carro com 200mil km toda só no gnv bem dizer ... nunca abri o motor ... carro chinês . É um absurdo ter q abri um nissan agora com menos de 70mil km
Luiz nunes (versa)- Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/03/2021
concordo, acho que o uso do GNV por si só não iria causar dano em cabeçote.
De forma geral, este problema tem a ver com super aquecimento de motor, então cuidados com a troca regular do fluido de abastecimento são vitais, por isto eu estou sempre monitorando a temperatura do motor do meu carro.
a questão do selo do inmetro está mais ligada a segurança do sistema de gás natural no carro, o GNV é inflamável e tóxico, então vazamentos neste sistema podem ser extremamente perigosos, seja por envenenamento seja por risco de explosão. O selo do Inmetro não serve para atestar o funcionamento do motor.
Em contraponto aos relatos de problemas, existem muitos relatos de gente que andou muito tempo sem problemas, mesmo com GNV, coisa que particularmente nem recomendo.
para o seu carro ter se estragado, ele deve ter sido muito maltratado em algum momento, talvez tenha tido falha em manutenção básica.
naverdade nao ... peguei o carro com 45mil km...WilsonM escreveu:concordo, acho que o uso do GNV por si só não iria causar dano em cabeçote.
troco oleo a cada 8milkm
manuntencao sempre em dia.. mais como disse pesquisei... n sou unico , ate o motor 1.6 tem dado mesmo problema no cabecote...
eu n consigo ver a temperatura do veiculo pq ele tbm nao tem medidor...
mais a agua nao abaixa e uso adtivo como pede o fabricante.
» Versa consumo de óleo
» Barulho no motor do versa 1,6
» Óleo do motor versa s 1.0
» Coxim Motor Versa
» Coxim Motor Versa
» O porta malas não trava
