Óleo para CVT (Troca)
+88
allanstolt
MEN.
cmenusi
BrunoFerri
thalcam
Marco Grigol
raphaeldelucena
spode
Fábio RJ 21
Ednei Ramos
guibb
AndersonP
Welington Fernando
Manuel Pires
Luiz Carlos
EricMSouza
Claison Lima
cc.fernando
Bansi
LennoX_MS
tcarlosf
Wally
Alan
Sérvio Salazar
pedro2006
DGF
ay3860
JuniorMT
tiagofer2
LeoFolha
CGarrucho
salmeida
Renan Cassiano
vando
William
ricardoth
rrcurci
Reginaldo Montanhani
Alex Henrique Faria
Macgyver
Jordan de Siqueira
bomberspl
cippiciani
Oskarduke
fogaca
Alex Alves
RONIS
Fernando Souza
taguera
Manoel Gomes
diegofersilva
Catatau
marcocnc
cau_1977
eds2000
RenanBarros
Fernando
Macgyverlage
EduCavalcante
Rene Cavalcanti
Rogerio Curcio
Alan Cezar
José Carlos
jmguara
Hugo
lsmartins
Lefachinelli
zefelino
Paul PAL
mmalafaia
James T. Kirk
Cristian Reis
kbeloto
Akira Oshiro
nickandrei
Charleauxjunior
92 participantes
Página 1 de 40
Página 1 de 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Óleo para CVT
Boa noite, pessoal tenho um sentra 2008, e to querendo fazer umas manutenções nele e uma delas é a troca do óleo do CVT, porém tenho procurado e o valor na minha região (vale Paraíba) ta em torno de 130,00 gostaria de saber se só original ou algum compatível que não cause problemas. Queria saber quantos litros vão em uma troca simples.
Obrigado
Obrigado
Charleauxjunior- Mensagens : 2
Re: Óleo para CVT (Troca)
é um fluido NS2 no seu caso. Não tem muita opção mesmo fora de autorizada. Várias pessoas andaram comprando na Mitsubishi ou até na própria Renault, recomendo dar uma pesquisada.
Não tenho certeza se o novo fluido NS-3 é retro-compatível, andei tentndo ler em foruns gringos, só encontrei uma citação de que funciona.
Pelo que sei não recomendo colocar o NS-3 no nosso sentra....inclusive foi muito discutido isso no antigo forum ,e se compra o NS-2 na Mitsubishi por 37,00 até uns 45,00 o litro, menso de 1/3 do que o valor pago na nissan...
Ronaldo Garcia gosta desta mensagem
WilsonM escreveu:é um fluido NS2 no seu caso. Não tem muita opção mesmo fora de autorizada. Várias pessoas andaram comprando na Mitsubishi ou até na própria Renault, recomendo dar uma pesquisada.
Obrigado...
Boa tarde, eu era usuário do antigo fórum.
Estou notando meu carro com dificuldades para sair qd é acionado o ABS, logo pra sair tenho q pisar muito como se precisasse "ajeitar" o conversor de torque.
O conversor é dentro da caixa CVT e tem o mesmo óleo do CVT...
Logo pensei em trocar o óleo CVT e me deparei com R$ 145,00 o litro do NS3/NS4 já que o NS2 saiu de linha.
Procurei mais e encontrei o Mult CVTF da Motul que diz ser o mesmo óleo CVT de vários carros, nisso verifiquei o fórum e vi o comentário do J1, atual J4(R$ 39,00) da mitsubishi. Além de ter visto do da renault(R$ 143,00).
Pergunta: Será que o J4 realmente serve?
nickandrei- Mensagens : 63
é verdade, eu havia lido relatos de que o NS-2 estava sendo descontinuado por comentários em foruns americanos, por isto que eu ainda acho que o NS-3 é retrocompatível.
O j4 da Motul, pelo menos pelo que li a respeito, atende as especificações Ns-1, NS-2 e NS-3 da Nissan. Mas todo mundo fica desconfiado porque a diferença de preço para o fluido original da Nissan é muito grande.
Aí outro problema. Se eu estou com NS-2, e a troca é apenas parcial, posso misturar um NS-3? Desmontar o conversor de torque para esgotar completamente o fluido velho pode ser um tormento.
Mas se a própria Motul afirma ser compatível, eu não teria problema em usar o CVTF j4.
Creio q eu farei 3 trocas parciais para nao ter q desmontar o conversor...
fazer 3 trocas com uma diferenca de 5000km creio q ja de uma boa limpada no óleo...
vi tb na net q é importante limpar o carter do cvt ja q nele tem os 2 imas q seguram o metal do desgaste.
Eu usei o Mtech , verdinho, em troca parcial, agora rodei 7.000 km, mes que vem vou fazer a troca parcial, mas com retirada da tampa do carter e com limpeza dos imãs.....e vou colocar sim o Oleo da Mit...já cotei até, 5 litros(que vai retirando a tampa do carter)fico 180,00 os 5 litros...mas já não é o Mtech agora é da Petrobras....pra mim só uma ficou bom...mas mesmo assim vou fazer a segunda e blz....quem tiver dinheiro e quiser fazer tres em 1 intervalo menor, ficaria melhor, teoricamente...mas pra mim assim esta ótimo...so vou abrir por não ter feito limpeza , seja tivesse feito, não trocaria mais.
o André, sabe se este óleo tem validade para quanto tempo na embalagem original?
Eu calculo que na atual tocada, teria que trocar o fluido do meu CVT daqui a uns 3 anos.
Queria saber de alguém q usou o J4
Compre mais pra frente então...não compensa comprar agora...mas por que daqui a 3 anos, que ano é seu sentra e qual kilometragem....se for o novo sentra nem precisa trocar pelo que vejo relatos, outra calibração cambio, e nada de aquecimentos do oleo...WilsonM escreveu:o André, sabe se este óleo tem validade para quanto tempo na embalagem original?
Estou querendo muito trocar o oleo do cvt, meu carro esta com 50km e já gostaria de fazer uma preventiva, mas tenho muito medo de mexer e a coisa desandar, fora que o custo é muito elevado acredito que terei que levar na css para realizar este serviço, não sei se teria coragem de deixar qualquer mecânico abrir o cvt para fazer a troca total do fluido.
Gostei muito do cambio deste do sentra, mas em determinados momentos bate um medo ou receio ou ate mesmo um arrependimento devido o medo de quebra deste componente que parece ser tão frágil.
Não sei se é isso mesmo ou não, mas pelo que já andei pesquisando requer muito cuidado e mimos.
Akira Oshiro- Mensagens : 85
Vc ja mexeu nele, no cambio, vc é de onde(estado cidade)....Faz sem medo mas faz duas parciais...esgotasó retirando o parafuso do carter do cambio, recoloca o que sair(vai 4,5 litros), roda um tempo e ai retire a tampa do carter lave ela , limpe os imãs...feche tudo e recoloque 5 litro...blz..fez o processo sem medo...compre oleo MITsubishi sai em media de 37 a 45 o litro...e fica bom....ok.Akira Oshiro escreveu:Estou querendo muito trocar o oleo do cvt, meu carro esta com 50km e já gostaria de fazer uma preventiva, mas tenho muito medo de mexer e a coisa desandar, fora que o custo é muito elevado acredito que terei que levar na css para realizar este serviço, não sei se teria coragem de deixar qualquer mecânico abrir o cvt para fazer a troca total do fluido.
Olha um lugar bom pra mexer no cambio aqui estado de SP, vi que é de São João da Boa Vista... http://automatik.com.br/solucoes/corpo-de-valvulas-nissan-cvt/
Akira, dê uma olhada no Guia que acabei de subir: https://nissanclube.forumeiros.com/t52-troca-do-fluido-do-cvt-nissan-sentra-b16
Não tenha medo. Um mecânico safo e de confiança faz com um pé nas costas. Lá pelos 100k rodados recomendo a troca do filtro também. Aquele que o James T. Kirk descobriu.
Postei sobre este filtro do clube B16 no face e me malharam, disseram que se a Nissan não recomenda não se precisa fazer...postei até o video do James...
É ... o Face é muito legal para informações rápidas, postagem de fotos dos carros e tal. Mas informação de qualidade e sobre procedimentos complexos é somente em fóruns mesmo.
Andre, teria como postar sobre o filtro novamente aqui então?
Vamos ver se vai..... O que tenho é esse...
E a SEgunda parte ...
André, não é que a Nissan não recomenda, a Nissan e a Renault(fluence) nem sabem que existe esse filtro, não consta do catalogo deles, agora pede pro pessoal do face ir na Mitsubishi e perguntar, tanto trocam como tem no catalogo a peça para venda
kbeloto- Mensagens : 245
Idade : 53
Foi o que eu tentei dialogar...mas desisti...kkkk
Vlw Andre, obrigado pela indicação, minha irmã mora em SP, vamos ver se consigo ir e fazer esta preventiva.
Com essa mudança de Mtech para Lubrax no óleo CVT Mitsubish posso realizar ainda assim a troca?
Cristian Reis- Mensagens : 10
Claro normal, mesmo se tiver alguma sobra do Mtech pode misturar com o lubrax...sendo o NCS-2 não haverá problemas...
» troca do óleo cvt
» Troca de óleo CVT
» Troca óleo cvt b17 ano 15/16
» Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
» troca do óleo cvt
» Troca de óleo CVT
Página 1 de 40
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
