Carro não liga
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Carro não liga
Bom dia Pessoal....
Preciso da ajuda de vcs...
Comprei meu livina ano 2012 1.8 auto...
Com apenas 1 senama de uso minha esposa saiu com o carro e queimou a junta de cabeçote....
Levei em um mecânico e o mesmo disse que teria q fazer a retifica do cabeçote....
Feito a retifica, montou o motor novamente , o carro nao tá dando centelha nas bobinas.. O mecânico, pediu para comprar 3 bobinas...
Comprei as 3 ... mesmo assim o carro nao quer pegar.. as bobinas tem hora q centelham e tem hora que nao dá sinal de vida....
Será q alguém poderia me ajudar?? (DESESPERADO!!!!!)
Desde já agradeço pela ajuda...
caneppa81- Mensagens : 5
Data de inscrição : 19/04/2017
Re: Carro não liga
Comprei novas... na loja Real D2 Auto Peças em nova iguacu.. os problema é que não tá chegando o positivo nas tomadas das bobinas... queria saber se alguem tem algum esquema eletrico ou pode ser algum fusivel, rele... que manda o positivo para as bobinas...
Re: Carro não liga
acho que se a falha é intermitente não deve ser fusível não.
o sistema não está dando carga suficiente para a bobina carregar.
Re: Carro não liga
Cara, isto é problema do mecânico, não seu! Ele é o profissional e tem que dar um jeito. Ele já passou o scanner por acaso? Acusou alguma falha? Qual?
Re: Carro não liga
Entao galera.. fui hj a tarde e o mecanico disse que acho o problema é o sensor de rotação...
Mas to em duvida de comprar ...
Pq comprei 3 bobinas e o problema nao era bobina....
ele disse q ano chega pulso nas bobinas.....
Re: Carro não liga
Pessoal, se eu comprar esse scanner (Scanner Automotivo Elm327 Ultima Versão V2.1 ) , ele vai me dizer os erros.....
Mesmo o carro nao ligando.... vai conseguir ler os erros?
Re: Carro não liga
Se der corrente, com bateria funcionado e tudo mais, sim vai ler.
icefly- Mensagens : 3814
Re: Carro não liga
Boa Tarde
gostaria de saber se vc conseguiu solucionar o defeito?
Estou com mesmo defeito, com diferença que foi feito motor inteiro, conferido todos os sensores ponto da corrente nem por reza esse motor pega, aqueceu paraou de funcionar e ninquem consegue fazer esse motor pegar, vem pulso corrente, os 4 cilindros 100% mas não pega !
cassia_andrade- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/07/2017
Re: Carro não liga
o sistema de injeção é realmente um grande desafio para os mecânicos.
é bom checar desde o tanque de combustível (vê se a gasolina é de boa qualidade), bomba, filtro, bicos injetores, tbi, mangueira maf,
Re: Carro não liga
Boa Tarde Wilson,
Já foi feito a pressão da bomba de combustível está boa já trocamos o combustível , os sensores ja foram trocados, limpeza de bico , troca das bobinas, corpo e nada carro não pega já foram 3 arraques, é desisperador . Obrigada pela ajuda
Re: Carro não liga
então vai ver que esta fora do ponto hehehe
às vezes estes problemas estão nas coisas mais simples
Re: Carro não liga
já foi conferido o sincronismo diversas vezes está correto.
Ele pegou mas não tem aceleração agora , trocamos a pedaleira com sensor e reprogramamos o módulo . Vamos devolver o carro p cliente sem solucionar defeito infelizmente . Tudo que foi possível foi feito e trocado . Vários relatos na net mesmo defeito e nem a Nissan resolveu.
Última edição por cassia_andrade em Qua Jul 05, 2017 12:09 pm, editado 1 vez(es)
Re: Carro não liga
se pegou, menos mau
não acelera como?
Talvez seja relacionado do BOS (brake override system), confere o sistema de freios, é um tipo de circuito de proteção, quando o sistema detecta o freio sendo acionado ele impede a aceleração do carro
não acelera como?
Re: Carro não liga
acho que é caso de deixar com um especialista em injeção, senão corre o risco de ficar trocando mais peças sem achar o problema.
a parte elétrica/eletrônica dos carros de hoje em dia é um desafio mesmo.
Re: Carro não liga
Qual luz apareceu? Aquela do carro com a chave no meio? Se foi ela, é problema no reconhecimento da chave. Tem que ir em um chaveiro...(...)
Re: Carro não liga
Pode ser uma coisa boba; tipo um aterramento, um fio ou sensor desconectado.
Re: Carro não liga
Bom dia pessoal, tenho um grand livina sl 1.8 2011 /2012. Levei até a css para o racall do air bag e após o recall o carro começou a apresentar um problema muito estranho. Simplesmente ele só liga quando quer. Por algumas vezes já tive que deixar o carro nos estacionamentos e ir embora pra casa e buscar no outro dia. Saio com o carro e ando normalmente com ele, após parar o carro, ele aleatóriamente liga ou não liga. depende da vontade dele. A chave gira, as luzes do painel acedem porém ele não da partida. Radio funciona, vidros etc etc, porém não da partida no motor. Chave i-key com bateria ok, já testei com a chave seca e também não dá partida. Após um período de tempo parado, cerca de algumas horas, o carro volta a funcionar normalmente. Fiz uma reclamação no RECLAME AQUI, referente ao defeito causado na css e eles disseram pra levar o carro. Levei o carro e no mesmo dia disseram pra pegar pois já estava pronto. Peguei e pra minha surpresa o carro continua com o mesmo problema. Levei lá novamente e estão tentando achar o problema. Alguém já passou por uma situação parecida ? Obrigado
Hasten- Mensagens : 3
Data de inscrição : 28/01/2020
Re: Carro não liga
WilsonM escreveu:palpite: como está a bateria?
Olá Wilson, bateria está ok. Foi verificada. Heliar com 8 meses de uso
Re: Carro não liga
Boa tarde.
Possuo um Livina 1.8 2011/12. Outro dia fui ao centro e no retorno ao veiculo, eu batia a chave, funcionava tudo mas nao ligava.
Aguardei alguns minutos (30 min), bati a chave e pegou normalmente.
Resido em Minas Gerais, cidade pequena, mas em pesquisa o problema vai ser eletrico, ou seja, voce vai precisar de um bom eletricista. Talvez o problema seja rele, fusivel ou o bendix do automatico. Voce reside aonde meu amigo ?
Marcos Horimi- Mensagens : 8
Data de inscrição : 17/10/2019
Re: Carro não liga
Marcos Horimi escreveu:Boa tarde.
Moro no Rio de Janeiro. Vou levar em um eletricista pra tentar desvendar esse mistério. Hoje minha esposa levou minha filha para o colégio e quando entrou no carro para ir pra casa, o carro não pegou... teve que deixar o carro no colégio e ir embora de uber pra casa. Ao retornar pra buscar minha filha 4hs depois, bateu a chave e pegou na hora. Tá complicado.
Re: Carro não liga
Boa noite, por acaso algum dos colegas conseguiu resolver o problema relatado acima, pois adquiri um livina 2012 e já percebi essa intermitência pra ligar as vezes tenho que acionar até 4 vezes, e o carro pega normalmente, mas gostaria de ter uma explicação para esse problema, pois presumo que pode ter a possibilidade de eu ficar a pé por causa deste problema, desde já agradeço .
Mauricio Bezerra de Abreu- Mensagens : 8
Data de inscrição : 07/03/2020
Re: Carro não liga
Tenho o mesmo problema, já troquei bomba de combustíveis, motor de arranque e o problema continua.
Pauloalb- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/07/2020
Página 1 de 2
» Problema no vidro elétrico motorista Livina 2010
» Alarme original (?!?!?!?!?) do Sentra
» Erro no catalizador que não some
» Barulho e trepudação no Tiida
» Acho que perdi meu CVT
» Gasolina Premium
» Ford anuncia fim da produção de veículos no Brasil
