Rockford Fosgate: dá para alterar o firmware?
pelo menos atualizar o firmware, e quem sabe ganhar algumas novas funcionalidades.
Eu não tenho iPhone, mas a CM Rockford-Fosgate original do Sentra é compatível com iOS?
Re: Rockford Fosgate: dá para alterar o firmware?
Eu acho que ela só tem o pareamento com o bluetooth, sem nenhuma função adicional.
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 33
Eu gostaria de usar o Spotify no meu carro.
Bastaria que via buetooth o som do celular fosse desviado para os falantes do carro.
da forma como vem de fábrica, só funciona para falar ao celular, como viva voz no carro.
Essa semana estava com essa ideia na cabeça, será que dá ligando através de cabo p2?
ivan- Mensagens : 8
Data de inscrição : 06/01/2016
Teria como adicionar um modulo som adiciona no som original será? queria uma caixa pequena com falantes de 6 ou 8" só para quanto em um churrasco ligar o som...pra fora do veiculo dentro ta otimo com o modulo original que vem nele...
pesquisei e nao encontrei nada no site da Fosgate.
Acredito que nao tenha esse tipo de atualizaçao pra esse modelo.
Idade : 33
André, acho que vc precisa deste aqui:
acredite ou não, é coisa de brasileiro, chama-se boombass. Tem rádio, bluetooth e entrada USB.
Musica To-go, hehehe
Eu tenho uma parecida com essa..kkkk mas da multilaser....entrada cartão, pendrive, notebook...etc...mas queria no carro mesmo...kkk
Pessoal, alguém poderia informar se ao acionar a camera de ré é emitido sinal sonoro para alerta, só se já estiver louco, mas peguei um sentra a uma semana e juro que percebi sinal de alerta tipo bips ao acionar a ré. estou louco ou é somente câmera mesmo, sem sensor de distância. Li o manual e não fala nada a respeito de bips.
Leonadu- Mensagens : 5
Data de inscrição : 08/01/2016
ok, mas a câmera do seu sentra é a que veio de fábrica certo? então foi impressão minha mesm0. Obrigado pela informação.
Na de fábrica não tem nenhum aviso sonoro.
Idade : 33
» Problema chave ignição
» Junta do cabeçote Sentra B16 2012 SL 2.0
» Porta do passageiro não abre pela trava...
» Óleo para o motor do Sentra
» computador de bordo Nissan Kicks
