Códigos de falha 302 e 420 - Sentra B16 Mono 2008
Pessoal, tem aparecido estes códigos de falha no scanner ELM327. O código 302 refere-se à falha de bobina/queima de mistura no cilindro 2 e o 420 a problemas com o catalisador ou sonda(s) lambda. Tenho a opção de apagá-los e voltam algumas semanas depois. Pesquisando em sites gringos descobri que podem ter várias suspeitas, como:
- falha na bobina;
- falha em velas;
- falha em injetores;
- falha em fiação e conectores elétricos;
- falsa entrada de ar;
- falha em sonda lambda;
- problema no catalisador.
Muitos falam que trocaram peças alternadamente e o problema persistiu, e trocar peças aleatoriamente sai caro. Alguns relataram que iniciaram verificando fiação e limpando conectores e resolveram. Como tenho que trocar novamente as buchas da barra estabilizadora (as novas bipartidas trocadas à dois meses já estouraram), vou aproveitar para pedir pra checar a fiação e conectores das sondas e trocar a bobina do cilindro 2 de lugar para comprovar o defeito; as sondas ficam em lugar de difícil acesso, atrás do motor. As velas troquei aos 80k km e agora esta com 110k km. Aguardo indicações dos amigos ou de quem já passou por isso.
- falha na bobina;
- falha em velas;
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 60
Re: Códigos de falha 302 e 420 - Sentra B16 Mono 2008
Se as velas são as certas e estão novas ainda, sobra para as bobinas; pelo menos ja da pra pensar em excluir as velas.
Aproveita que já vai mexer, tirar o coletor, faz logo a limpeza de bicos, limpa sensores, conectores e vai investigando.
icefly- Mensagens : 3819
Vi o vídeo postado aqui sobre a retirada do coletor de admissão, que trabalho do cão! Para testar a bobina em outra vela eu teria que estar por perto, não sei se meu mecânico saberia usar o ELM327...
Idade : 60
» Problema chave ignição
» Junta do cabeçote Sentra B16 2012 SL 2.0
» Porta do passageiro não abre pela trava...
» Óleo para o motor do Sentra
» computador de bordo Nissan Kicks
