Luz do porta malas
Luz do porta malas
Boa tarde,
Ccomprei um livina x-gear 2013 em dezembro de 2015 e já veio com a luz do porta malas sem acender.
Dei uma estudada no problema e não consegui consertar.
Testei a lâmpada e seu terminal (tudo ok).
Verifiquei que não chega voltagem, contudo como as demais lâmpadas internas estão funcionando normalmente descartei problema no fusível (no manual não mostra um fusível exclusivo para essa lâmpada).
Desmontei a porta do porta malas (onde, segundo o manual, fica o interruptor dessa lâmpada) e para minha surpresa encontrei um conector solto, achei que tinha resolvido o problema, porém vasculhei toda a parte interna da porta do porta malas e não achei onde deveria conectá-lo.
No esquema elétrico o identifiquei como: "D124 B/2 : back door switch" (só pode ser ele!!!!)
O grande problema, e nisso espero a ajuda de todos vocês, é onde vou conectá-lo.
Segue uma imagem para ajudar a identificação.
Desde já agradeço...
Tracert- Mensagens : 20
Re: Luz do porta malas
Pelo jeito só o meu carro tem esse conector. ...
Ou ninguem mexeu ao ponto de o ve-lo..kk...em meu veiculo tem dois conectores na frente(outlander) sem uso, e nem é pra usar mesmo...ele sai de fabrica com 1 conector para motor eletrico lavador xenon e outro para a bomba eletrica jogar agua.....nem por isso é usado já que meu modelo não tem isso e sim a opção de colocar caso eu queira usar....
Mas em seu caso ta estranho, pois teria que acender ao abir o porta malas....e pq não tem a ligação feita ou foi desligado?
Imagina..pena só eu que não tenho carro igual ao seu ter parado pra te responder!
Você já procurou saber se já houve reparos na traseira do seu carros, as vezes quem mexeu não refez a fiação ou até mesmo a inutilizou. como comprei a minha na própria nissan, fiquei sabendo, ao fazer a revisão de que o vidro trazeiro já foi trocado e a pintura da tampa trazeira refeita. mas não sei se tem algo a haver com o não funcionamento da lâmpada do porta-malas.
José Carlos Goya- Mensagens : 2
Data de inscrição : 11/04/2018
Boa tarde, teve alguma solução??
Comprei um versa unique 2018, e estou com o mesmo defeito....
Eap_junior- Mensagens : 4
Data de inscrição : 30/04/2018
A minha Livina deu problema na fechadura do porta malas. Assim toda vez que eu estava andando o carro ficava apitando e dando aviso de porta aberta no Painel. Cansei de tentar resolver. A Sai da foi desativar a parte elétrica da fechadura. Assim passou a não dar mais problemas. Mas por outro lado não ascende mais a luz do porta malas.
M607a20- Mensagens : 4
Data de inscrição : 02/05/2017
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Calço da porta do Porta-Malas
» Luz do Porta-malas
» Luz do Porta malas
» Luz no porta-mala
» Luz no porta-mala
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
