Ar condicionado oscilando.
Boa tarde. Preciso de uma ajuda. Tenho um versa 2016 SL, e o ar condicionado dele está oscilando. Durante um tempo ele gela e depois ele passa a oscilar entre gelar e somente ventar. As vzs ligo desligo e ligo o ar algumas vezes para voltar a gelar. As vezes ando nele e o ar funciona normal, outras vezes fica oscilando. Já foi trocado o sensor de temperatura interno, a ventoinha, o gás tá normal, o compressor tá normal. E ainda não descobri o que pode ser. Alguém já teve esse problema?
Williamy Sousa Costa- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/08/2023
Re: Ar condicionado oscilando.
bom dia.
Sugiro que você tente ficar atento ao funcionamento do compressor do ar condicionado, em tese ele deve ficar em funcionamento o tempo todo, a menos que haja problema elétrico.
Outra coisa que é muito importante, todo sistema de ar condicionado tem uma válvula com sensor anti-congelamento. Se o fluido do ar condicionado congelar, o sistema pára, e deixa de gelar, voltando a operar assim que ocorre o descongelamento.
Muitas vezes, com o carro parado no trânsito pode ocorrer este desacoplamento (desligamento) do compressor, já que motor funcionando em 'idle" às vezes não consegue fornecer carga de eletricidade suficiente para manter o motor do eletroventilador funcionando, neste caso a parada é de segundos, bastanto o carro voltar a rodar que tudo deve voltar a funcionar.
Julio Cesar Silva Correa gosta desta mensagem
» RPM oscilando
» Livina 1.8 Aut oscilando no D e R
» Aceleração oscilando.
» Temperatura oscilando
» Aceleração Oscilando
Hoje à(s) 9:33 am por WilsonM
» AMORTECEDORES SENTRA B16
