Erro no sistema da chave.
Apareceu Erro no sistema da chave. Consulte o manual. Levei na auto elétrica e resolveu por uns dias. A pilha é nova. O que pode ser?
Gynnacar- Mensagens : 10
Data de inscrição : 06/12/2021
Idade : 47
luz amarela. Um triângulo com exclamação no meio. Carro funciona normalmente. Troquei as pilhas na concessionária hj. Mas não adiantou.WilsonM escreveu:como é o erro que está acontecendo?
Idade : 47
Re: Erro no sistema da chave.
esse símbolo do triangulo amarelo com uma exclamação no meio pode ser indicativo de outros problemas além da chave.
Gynnacar gosta desta mensagem
Tem o desenho de uma chave amarela TB que não mencionei. Hj de tarde a mensagem sumiu.Vai ser passado o scanner novamente amanhã PR ver se apareceu outro erro. Consegui mandar a foto aí no link.
Última edição por Gynnacar em Qua Jun 21, 2023 11:37 pm, editado 2 vez(es)
Idade : 47
Idade : 47
ok, passando no scanner vai dar para verificar melhor do que se trata.
Se for problema de chave realmente, o erro acontece também com a chave reserva?
Sim. Com a chave reserva TB.
Idade : 47
então é improvável que seja um problema na i-key.
É raro também o sistema perder a programação da chave, mas se for isso o chaveiro precisará tentar reprogramar a chave.
E talvez seja o mais óbvio, qualidade da bateria que foi trocada. Ao trocar, procure comprar baterias de fabricação recente, baterias mais antigas mesmo novas podem apresentar oxidação, e perdem capacidade de carga. Se conhecer um bom relojoeiro, peça pra ele testar a bateria ou tenta trocar novamente.
O rapaz da elétrica passou novamente o scanner e apareceu os mesmos erros. Ele pesquisou e conversou com varios da área. Um deles pediu pra ver se não tinha nada de objeto atrapalhando a conexão com a chave. E realmente tinha umas pilhas alcalinas no console. Iria jogar num local apropriado e esqueci alí. Foi só ele tirar e passar o scanner e não deu mais problemas. Nem cobrou nada hehe. Se a mensagem voltar ele vai ter que talvez reprogramar mesmo.
Idade : 47
Erro painel chave Key Nissan kicks
Olá amigos ,eu vi aqui no fórum relato de um erro que aparece no painel do Nissan Kikcs a respeito da chave Key ,esse erro pede para verificar manual uma mensagem numa cor amarelada , gostaria de saber que alguém já passou por isso e como resolveu ,grato a todos .
Marcos felix- Mensagens : 2
Data de inscrição : 13/11/2023
Olá!
Pra saber com melhor precisão que tipo de erro se trata, melhor usar um leitor OBD2. Se vc não tiver o leitor, acho que a maioria das oficinas passa o leitor pra você de graça.
vou levar numa oficina pra escanear,é o mesmo problema que amigo mencionou aqui no fórum ,porém ele não postou se conseguiu resolver e como resolveu ,levar na vc acho que só vão arrancar coro ,sendo que carro é 2017WilsonM escreveu:Olá!
» Chave partida
» Chave presencial: nos USA 28 mortes estão associadas ao sistema
» Fiz Remap para eliminar o erro na injeção devido a falta do catalisador mas apareceu outro erro
» Porta do carona do sentra 2014 nao abre nem com a chave presença nem apertando o botão da chave.
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
