Barulho vindo do porta malas.
+6
ricardo.vieira
Marcelgmt
10 participantes
Boa tarde pessoal, meu b16, 2012, está com um barulho deveras incômodo, um estalo proveniente da traseira, ou mais provavelmente do porta malas.
Acontece sempre que o carro está em movimento,
Principalmente porque aqui em minha cidade as ruas são
Um show de remendos e buracos....
Alguém já teve este problema?
Qual a resolução e o custo da solução adotada?
Obrigado.
Obrigado.
Marcelgmt- Mensagens : 17
Re: Barulho vindo do porta malas.
O meu sentroso da uns estralos, ou rangidos, proveniente da parte de traz, já abaixei os bancos revirei tudo e não acho o que é, mais eu coloquei um jornal dobrado entre a parte de forração e parte plastica atras do banco traseiro, deu uma leve melhorada, fiz isso pois a forração original não estava legal.
ricardo.vieira- Mensagens : 9
Data de inscrição : 12/05/2016
Tenho este problema e desisti de resolver. Desde o 1o. mês com o carro e em todas as revisões pedi para verificarem e nada.
Também já abaixei os banco traseiros, apertei suspensão e nada resolve. Se alguém descobrir uma solução acho que vai ajudar muita gente...
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 434
Pois é, já retirei tudo, nada fora do lugar, nada com folga ou desencaixado, foi todo olhado e revisado por baixo está semana, e nada tbem....
Quando é assim tem que colocar alguém com uma lanterna no porta malas e andar com o carro pelo menos para detectar com maior precisão de onde vem o ruído.
Durante muito tempo sofri com um barulho vindo supostamente do tampão dos alto-falantes traseiros. Depois descobri por acaso que era a cobertura do break light que produzia vibração. Mexi deixando-a de um jeito que julguei mais firme e o barulho até hoje não voltou.
Última edição por PauloEduardo em Qui maio 12, 2016 7:22 pm, editado 1 vez(es)
O eixo traseiro desse carro tem internamente tipo uma barra metálica que o atravessa de lado a lado. Esta barra é soldada nas pontas. O problema é que já aconteceu dessa solda enferrujar e romper provocando vibração e ruído metálico vindo da movimentação da suspensão traseira.
Isso já foi exposto aqui no fórum. Só não lembro exatamente se foi neste ou no antigo.
Última edição por PauloEduardo em Qui maio 12, 2016 7:21 pm, editado 1 vez(es)
Era no forum antigo. Tinha até algumas fotos. Infelizmente perdemos essas informações.
absilva- Mensagens : 1264
Era do antigo mesmo...alguem que teve até problema de quebra desta barra, ainda falamos se era soldada ou coisa do tipo...mas nem lembro com que que ocorreu isso.
Marcel, boa tarde,
O seu carro tem o sistema divide 'n ride? O meu estava com um barulho em movimento que me chateava. Depois de um tempo, descobri que o problema estava na divisão, que ficava vibrando. Coloquei um pedaço de feltro no apoio da fechadura. Descobri isto, removendo a tampa e andando sem ela.
Além disto, como o Paulo falou, tem o brake light que pode estar fazendo barulho, principalmente se o suporte da lampada estiver desencaixado do acabamento plastico.
Alex Alves- Mensagens : 72
Alex,
O barulho, no meu caso, parece mais um estalo metálico, tipo quando você pega aquelas latas de tinta de 20l vazia e aperta a lateral.
Quanto à tampa do Divide n Hide, já tirei e não fez diferença.
Martin
Martin
Martin,
Então, será que não tem alguma solda quebrada? O meu faz um barulho assim na coluna da porta do motorista. Levei na concessionária e viram que uma das três chapas que compõem a estrutura da coluna estava quebrada.
Como a unidade que levei só tem estrutura para serviços de revisão, eu estou arrumando tempo para levar para resolver.
Alguém no antigo fórum teve um problema similar no porta-malas, e pelo que lembro era solda quebrada em uma chapa do tampão, mas só achou andando com alguém no porta-malas!
o barulho do meu tbem é um estalo metálico e alto, já tirei tudo do porta malas, estepe tudo, e continua o barulho.
parece que a qualquer torção da carroceria ele estala, já pensei em ver se não seria necessário por uma barra anti torção na traseira.
só não desmontei a forração pra procurar rachados e soldas soltas ainda, sera que pode ser isso?
O meu é 2011 e também faz esse barulho... achei que era a placa que estava frouxa e batendo, mas não é... também não consegui descobrir de onde vem o barulho... estou com o carro há cerca de um mês.
rcssp- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/05/2016
Marcel,
Acredito que o problema do seu seja o mesmo que tenho na coluna da porta. Possivelmente algum ponto de solda que ficou mal feito ou então ausente.
O meu como está na garantia vou levar na concessionária que achou o problema e resolver.
Mas acho que se você andar com alguém no porta malas pode achar de onde vem o barulho.
alexastos escreveu:
Imagina ser parado pela ROTA neste momento kkkkkk
rcssp escreveu:alexastos escreveu:
Ou pior, alguém bater na tua traseira.... uhmmm..... pensando bem.... nesse caso dá prá pôr a sogra, mete a véia lá!!! kkkkkk
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Mkdam escreveu:
Tive perda total num Tiida Sedan dessa forma recentemente kkkk
Motorista do buzão dando troco para um passageiro e dirigindo sem olhar para frente... era um desses ônibus que não tem cobrador... fróids...
Sabe de onde vem o barulho, da tampa da divisória do porta malas, muito chato por sinal...coloquei uma fita emborrachada nela e parou o som...isso eu descobri depois de uns 6 meses com o carro...
kkkkk... essa de por a sogra foi boa... Pena que a minha é gente boa... rsrs... Como o André falou, a tampa do divide 'n hide faz um barulho chato e é difícil de tirar... a minha voltou a fazer um barulho como se fosse esfregando em algo...
Já passei a fita de espuma e não resolveu... vamos ver no que dá!!!!
depois desse tempo todo não consegui detectar de onde vem esse barulho, e hoje notei a traseira um pouco mais mole, tipo mais solta, espero que não seja nada afetando a suspensão, pois pelo que vi, a suspensão traseira quando exige troca é cara pra kct....
Olá pessoal, o meu tbem tem esses barulhos chatos de estalo na parte de trás do carro, consegui amenizar o problema. Na parte do tampão do auto-falante coloquei espuma por baixo dele, nas laterais tbem coloquei espuma, nas travas do tampão e das laterais coloquei fita isolante para dar mais resistência na trava. E o mais incrível era a própria tampa do porta malas que fazia este barulho de estalo nas dobradiças, toda vez que o carro torcia um pouco ela fazia barulho, coloquei graxa branca( aquela spray) e resolveu..
» Barulho no porta malas
» Calço da porta do Porta-Malas
» Barulho no porta malas Kicks S CVT
» Barulho na tampa traseira (alto falante)
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Sentra treme em marcha alta
» Nissan Frontier
» Militec câmbio cvt
