Delay na direção elétrica de Versa
EmanuelLeonardo
Segue resumo do meu problema:
Tenho um Nissan Versa 1.6 2012/2013 com um 'delay' na direção elétrica.
Problema ocorreu após um reparo "mal executado" na troca de uma bucha de balança. Onde essa bucha veio a se soltar no fundo do carro algum tempo depois de sua troca, e com isso o problema foi percebido na mesma hora, com a direção ficando mais leve que o normal, parecendo não ter contato com a roda. Percebi com isso que o giro da roda não acompanhava o giro do volante (direção boba).
Mesmo após a peça ser recolocada pelo mecânico o problema persistiu (mas de forma menos perceptível) - mas como usuário do carro eu sinto esse problema ainda, em resumo se eu der uma guinada rápida com o volante para um lado ou outro, a carroceria do carro não acompanha na mesma velocidade, o que em uma direção mecânica seria um "tranco" para o lado que desse a guinada, em meu carro ele não corresponde de imediato.
Alguém já teve ou ouviu falar de um problema parecido?
EmanuelLeonardo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/06/2023
schualex gosta desta mensagem
Re: Delay na direção elétrica de Versa
Problema estranho.
Teria como pedir para a oficina que fez a manutenção verificar se existe alguma folga na montagem das peças da bandeja
arai, schualex e EmanuelLeonardo gostam desta mensagem
Recomendo não aparecer mais nessa oficina!
Eles não estão sabendo consertar seu versa! Procure alguém mais capacitado!
Alxtam- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/06/2023
É como disseram Wilson e Alxtam, vá à alguma oficina "competente", explica como tudo começou e peça verificação completa da suspensão - se possível, evite de ficar andando com carro nesse estado (afinal, não se brinca com suspensão e freio entre outras coisas).
arai- Mensagens : 123
Hum...isso vai desde a geometria do front side member, estab bar até a uma avaria (delay) da calibração da coluna de direção ( esse "torque de rotação da coluna de direção" é uma característica obrigatória e controlada) e pode sido afetada pela a ocorrência que você relatou.
Vamos lá:.
1) A caixa de direção é um componente mecânico simples (cremalheira, eixo sem fim, yoke e mancais. O curso da caixa de direção é dividido pela metade(stroke center e sua variação é de, no máximo de 1,5mm) e pela característica de construção da caixa de direção e baseado no seu relato ( delay E NÃO diferença de giro no volante e/ou ruido ao.dirigir -lê-se danificado a caixa) não seria ela ( a caixa) o problema do seu carro;
2) Coluna de direção- Perda de calibração do motor de assistência- Torque rotation- devido a ocorrência, uma possibilidade, mas precisa avaliar se houve algum impacto severo no momento em bucha se soltou;
3) Geometria do quadro frontal ( Front Side Member) idem sobre avaliar se houve impacto para causar dano geométrico;
4) Dano geométrico na bandeja-refletindo no.conjunto de tração (pneu + drive shaft-homocinética) ;
5) Avalie o desgaste dos pneus, estão similares? Um desgaste irregular no proprio pneu e entre eles é um indicativo de geometria não ok e que poderá lhe.ter essa condição "delay".
Espero ter ajudado.
Vamos lá:.
Espero ter ajudado.
Anec- Mensagens : 1
WilsonM, absilva, arai e EmanuelLeonardo gostam desta mensagem
Olá a todos.
Agradeço pelo tempo que cada um tirou para sugerir uma solução.
Eu havia levado meu carro na Nissan Keiko (Nova Iguaçu RJ) mas por algum motivo o scaner do computador não acusou nenhum defeito.
No entanto como eu já desconfiava da coluna elétrica de direção e era basicamente a última peça que faltava trocar, eu investi na troca.
Como disse o 'Anec Sex' na mensagem acima o item 2 mencionado por ele é o que mais fez sentido:
"Perda de calibração do motor de assistência- Torque rotation-"
Imediatamente após a troca por outra já percebi que o delay tinha sumido. No entanto notei a direção mais pesada que o habitual, e o mecânico sinalizou que faltava um ajuste eletrônico da caixa de comando da coluna elétrica para reconhecer o novo chaci. E indicou uma pessoa especializada para isso (ainda não fiz esse ajuste) - sendo esse o motivo de haver um led aceso no meu painel PS - relacionado ao motor de assistência.
Acredito que até que seja feito o ajuste o motor de assistência estará desligado.
Mas mesmo com a direção pesada, percebo maior estabilidade na direção. Antes, parecia que uma pressão externa como buracos ou quebra-molas davam a sensação de mover ou deslocar a roda mesmo com o volante fixo.
Se esse motor de assistência perdeu calibração, eu realmente não tenho certeza, mas esse problema passou pelo scaner e não foi identificado. Mas a minha percepção como usuário não falha nesse ponto.
absilva e arai gostam desta mensagem
» Direção Eletrica do Versa 2017 Pesada
» Defeito Controle do som no volante e direção elétrica - Versa SL 2014
» Direção elétrica
» Direção elétrica
» Direção elétrica
» Direção elétrica
» Direção elétrica
» Direção elétrica
» Nissan Tiida
