Engasgando
dgoullart009
Engasgando
Tenho sentra 2009/2010 que de um dia para o outro começou a engasgar de 1, 2 e 3 as vezes 4 engasga e para, passo scanner e não acusa nada, ja troquei velas, filtro de gasolina filtro de ar, e o problema permanece, alguém tem algima i formação do que pode ser???? meu zap 21 973574040 caso queiram.
dgoullart009- Mensagens : 4
Data de inscrição : 11/05/2016
Re: Engasgando
Estranho não acusar nada no scanner.
Chegou a testar as bobinas?
Re: Engasgando
Tive um FIT com este sintoma e eram as bobinas...
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 434
Re: Engasgando
Pode ser bicos injetores.
Re: Engasgando
ja fiz limpeza de bico e corpo de borboleta com ajuste apos com scanner
Re: Engasgando
não testei as bobinas mas vou fazer ps testes
Re: Engasgando
dgoullart009 escreveu:não testei as bobinas mas vou fazer ps testes
A causa mais comum dos engasgos, principalmente na hora das acelerações, são as bobinas que estão com fugas de corrente. São quatro bobinas e basta uma dar fuga que bagunça completamente o desempenho do motor. E nem sempre isso gera código de erro.
Eu tive esse problema no final de 2015 no meu B16 2009/2010. Uma bobina tinha fuga de corrente bem na extremidade dela, onde encaixa na vela.
Um detalhe curioso é que os parâmetros elétricos dessa bobina avariada estavam iguais às das outras que estavam boas.
Tenho uma foto dela, tentei mas não consegui postar a imagem.
absilva- Mensagens : 1264
Re: Engasgando
Também aposto nas bobinas. Mas, verificaria também os bicos injetores e a pressão na linha do combustível.
Re: Engasgando
Obrigado a todos, resolvido era bobina mesmo e realmente não acusou no scanner, mas obrigado a todos.
Re: Engasgando
Quantas com problema?
Re: Engasgando
Aposto que o dgoullart009 trocou logo as 4, talvez pela dificuldade de saber qual a que estava causando a falha.
Vejam a imagem da bobina do meu Sentra, que estava com fuga de corrente.
» B17 "engasgando", giro não sobe, não passa de 30km/h
» Frontier engasgando
» Livina engasgando com a ré engatada
» Sentra 2008 Falhando nos 4000 RPM Engasgando.
» Sentra 2023 B18
» PROBLEMAS GRAND LIVINA 2012
» Qual óleo do câmbio manual?
