Tranco ao engatar macha ré
Tenho um Kicks 2018 com 59 mil rodado as vezes ele dá um tranco ao engatar Re , troquei óleo do cambio e continua , será que é normal ?
Romeu Idelfonso- Mensagens : 2
Data de inscrição : 16/05/2023
Re: Tranco ao engatar macha ré
bom dia!
este tranco já tinha ou começou depois da troca do fluido?
Em geral, o engate da marcha-a-ré é suave, a gente pode sentir apenas de leve.
Ao engatar a ré, o sistema aciona uma engrenagem a mais no sistema, que permite o motor transmitir rotação no sentido inverso. É uma engrenagem de marcha bem reduzida, então ela entra bem justa. Mesmo assim não é normal dar tranco não.
Já acontecia antes de trocar o Fluido , alguns mecânicos disseram que poderia ser fluido baixo . Mais troquei e continua . Não é sempre que acontece
Um pequeno tranco ao engatar a ré é normal, especialmente com o motor ainda frio, que nessa condição fica com a marcha lenta elevada.
Mas se o tranco for forte, então tem algo errado aí - provavelmente problemas nos coxins do motor.
Boa noite!
O meu estava fazendo isso, porém eu estava parando de maneira incorreta, quando passei a colocar no Neutro puxar o freio de mão e depois colocar no parking o problema acabaou.
Marcela Lourezini- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/07/2023
NIRTO gosta desta mensagem
Romeu Idelfonso escreveu:Tenho um Kicks 2018 com 59 mil rodado as vezes ele dá um tranco ao engatar Re , troquei óleo do cambio e continua , será que é normal ?
Amigo, você conseguiu resolver o problema do seu carro?
Tenho um versa 2018 com a mesma km.
Começou a apresentar o mesmo problema e o mecânico disse o mesmo. Troquei o óleo do câmbio, porém, continuou.
Coxim ok, sensor de pedal de freio ok, lâmpadas de freio ok (vi que tudo isso pode causar essa tremedeira ao engatar ou tirar da R.
Iury- Mensagens : 3
Data de inscrição : 24/10/2023
Um câmbio automático para marchas para a frente utiliza o conversor de torque, que funciona basicamente por pressão do fluido do câmbio no caso do momento de sair com o carro, então para a frente raramente vamos sentir tranco, aí atingida alguma velocidade o conversor de torque acopla fisicamente o contato do conversor de torque, travando a lock-up. No caso da marcha a ré, o câmbio precisa acoplar uma engrenagem extra fisicamente, então engatar a ré costuma dar um tranco, leve. Se está dando um tranco muito forte, ou é problema no coxim ou algum desalinhamento nesta engrenagem que acopla no momento que engata a re.
» Problema na macha ré Tiida
» Problemas na Ré Cambio CVT
» Kicks desligando ao engatar marcha
» Barulho ao engatar no D ou R
» Barulho ao engatar a ré - Ajuda
Hoje à(s) 9:32 pm por DouglasG
Hoje à(s) 9:31 pm por DouglasG
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
