Kicks desligando ao engatar marcha
Kicks desligando ao engatar marcha Empty Kicks desligando ao engatar marcha
Mensagem por inkifire em Sex Jan 13, 2017 8:05 pm
Comprei um Kicks SL para minha esposa, tem uma semana de recebido e apenas 155km rodados. Hoje, ele ligou o carro, meteu a ré, e ao manobrar poucos metros, o carro desligou. O carro liga normal, se deixar em P ele fica ligado direto, mas ao engatar qualquer marcha, o carro apaga.
Isso foi hoje pela manhã. Liguei no Nissan Way, eles mandaram um reboque vir pegar o carro. No final da tarde me ligaram da concessionária me fazendo umas perguntas (inclusive se eu tinha abastecido com álcool) e dizendo que me passariam uma posição amanhã.
Isso aconteceu com mais alguém? Minha esposa disse que umas 3 vezes ela ligou e logo em seguida o carro desligou,  mas ela só ligou novamente e saiu, mas essa de hoje impediu totalmente o uso.
inkifire
Data de inscrição : 09/01/2017
Kicks desligando ao engatar marcha Empty Re: Kicks desligando ao engatar marcha
Mensagem por Gork em Dom Jan 15, 2017 11:56 am
se mudou de combustivel, pede-se que ande ou deixe o carro ligado 5 minutos para a UC verificar...
Gork
Gork
Mensagem por inkifire em Dom Jan 15, 2017 12:55 pm
Não mudei de combustível, recebi o carro com 19km rodados, fui ao posto, enchi o tanque com gasolina e esse problema ocorreu com o carro estando com 155km rodados no total.
Ontem me ligaram dizendo que o problema era no reconhecimento de combustível e que tinham feito uma reprogramação. Fui pegar o carro, rodei em torno de 8km com o carro e estacionei na minha garagem.
Hoje pela manhã minha esposa foi sair com o carro pra trabalhar e ocorreu o mesmo problema, engatou marcha ré e pouco metros depois o carro morreu. Deixou lá e foi trabalhar no meu.
Kicks desligando ao engatar marcha <img src=" />
inkifire
Mensagem por icefly em Dom Jan 15, 2017 3:23 pm
Acione novamente o Nissan Way, reclamando garantia até eles lhe darem um solução; deve ser um daqueles problemas que exige mais diagnósticos.
Mensagem por inkifire em Dom Jan 15, 2017 4:07 pm
Eu, só para teste, usei a outra chave, fui almoçar no shopping usando o carro, depois vim pra casa, sai novamente e retornei agora e o carro não morreu nenhuma vez. Mas se falhar novamente vou ligar sim pro Nissan Way.
inkifire
Mensagem por inkifire em Qui Jan 26, 2017 11:20 pm
Só para atualizar, ainda estou sem o carro. Já na segunda dia 16/01 o carro apresentou o problema, levei até a concessionária. O carro ficou lá até sexta-feira e eles me entregaram sem resolver o problema. Disseram que a Nissan enviaria engenheiros da fábrica para solucionar o problema.
Ficando o final de semana com o carro, constatei que o problema só apresenta pela manhã, com o carro frio, ou seja, faz sentido o problema ser na detecção de partida a frio como eles disseram, apesar que moro em Teresina e aqui é quente pra caramba. Também aprendi que se ligo o carro no Neutro, posso depois colocar em Drive e ele não apresenta o problema.
Na segunda 23/01 o carro retornou novamente para a concessionária, onde continua por tempo indeterminado. Um dos engenheiros da Nissan que vieram para Teresina só descobrir o problema no carro me ligou e me fez dezenas de perguntas. E disse que ia solucionar o problema. Eles só me dizem isso, que nunca houve um problema que não fosse solucionado.
O atendente me disse que dentre os engenheiros tem um Japonês, não fala em Português e que está dedicado exclusivamente no meu carro. Eu até estou tranquilo, mas minha esposa está transtornada.
inkifire
Mensagem por icefly em Sex Jan 27, 2017 12:08 am
O Flex Start System (FSS) acho que  só entra em ação quando tem etanol no tanque e a temperatura baixa muito, coisa de menos de 20ºC (o que acho dificil de ocorrer em Teresina).
Não faz sentido ele funcionar em uma cidade quente e com gasolina no tanque  Suspect mas vá saber o que é o problema.
Se serve de consolo, dê um crédito a informação de que um técnico vai acompanhar seu caso; clique no spoiler pra ler meu caso:
Spoiler:
Meu March 1.6 assim que foi lançado em 2011 deu problema de acender a luz de injeção no painel, e após umas 3 idas pra css resetar a central e tentar resolver o problema (que não foi resolvido a contento entre as revisões de 10 - 20 mil km) eu larguei o carro na css por uns 3 ou 4 dias e me falaram que teriam auxilio da matriz para resolverem, pois até então era um problema novo que ainda não tinha ocorrido e não sabiam resolver ainda (o mecânico passou o scanner na minha frente no carro e só falou que algumas leituras estavam estranhas).
De fato depois descobriram o problema: era o sensor MAF com defeito; trocaram o conjunto de sensor MAF + chicote e com isso problema resolvido.
Última edição por icefly25 em Sex Jan 27, 2017 12:16 am, editado 1 vez(es)
Mensagem por inkifire em Sex Jan 27, 2017 12:13 am
Serve de consolo sim, pois eu acho que irão solucionar o problema.
Minha esposa quer que eu exija outro carro, meu corretor de seguros disse que é normal para um carro lançamento, mas que se demorarem pra resolver, é pra eu pegar o carro e colocar em um reboque rodando pela cidade com faixa indicando o problema, com um carro com apenas 155km rodados. Segundo ele, a Nissan iria me dar outro carro na hora. A opinião do meu advogado nem vou mencionar.
inkifire
Mensagem por inkifire em Sex Fev 03, 2017 11:13 pm
Carro continua na concessionária. Hoje me ligaram só pra "dar satisfações", mas sem nenhuma informação na realidade. Só disseram que continuam verificando o carro, que os engenheiros da fábrica foram embora, mas que iriam encontrar uma solução lá.
Só sei que dia 12/02 fará 30 dias que dei entrada na Nissan com o problema, e como o Código de Defesa do Consumidor diz que se o problema não for resolvido em 30 dias posso pedir o dinheiro de volta, é isso que farei.
inkifire
Mensagem por inkifire em Dom Fev 19, 2017 10:23 pm
Atualizando o caso, devolveram o carro no dia 11/02, um dia antes de fazer os 30 dias. Já estamos com uma semana rodando e não apresentou mais nenhum problema. O que foi me informado é que trocaram o módulo de reconhecimento de combustível.
inkifire
Mensagem por mtasca em Seg Fev 20, 2017 9:06 am
Bom dia!!! Aqui tive o mesmo problema... exatamente assim umas três vezes. O que eu observei no meu caso é que nas vezes em que o problema ocorreu, eu desligava o ar condicionado e aí o carro não apagava, mas com o ar ligado, bastava engatar a marcha que ele se desligava.. eu nem chegava a sair do lugar! Liguei na Nissan daqui e falaram que precisavam passar o diagnóstico.. passaram e não detectaram nada (novidade né...) e ficou por isso...... depois não voltou a ocorrer!
mtasca
Data de inscrição : 30/11/2016
Mensagem por icefly em Seg Fev 20, 2017 11:38 am
inkifire escreveu:Atualizando o caso, devolveram o carro no dia 11/02, um dia antes de fazer os 30 dias. Já estamos com uma semana rodando e não apresentou mais nenhum problema. O que foi me informado é que trocaram o módulo de reconhecimento de combustível.
Pelo menos resolveu, é chato ficar sem carro, mas o prazo é mesmo 30 dias, do código de defesa do consumidor.
Mensagem por manofurtado em Qua Abr 12, 2017 6:37 pm
Assim que comprei o carro coloquei 50 reais de gasolina comum no primeiro posto que apareceu e rodei tranquilo. Ao chegar na reserva fui em um Posto Ipiranga e enchi o tanque com gasolina DT Clean; logo depois começou a acontecer o mesmo problema relatado pelo inkifire (carro morria ao engatar a marcha, logo pela manhã). Já estava pensando em levar na concessionária, porém antes resolvi fazer um teste: quando já estava acabando a gasolina enchi o tanque com gasolina VPower em outro posto e NÃO ACONTECEU MAIS.
Acho que a gasolina era batizada... pior que com meu carro anterior, um Sentra b17, abastecia lá e nunca havia ocorrido isso.
manofurtado
Data de inscrição : 05/04/2017
Mensagem por Gork em Qui Abr 13, 2017 3:25 pm
manofurtado escreveu:Assim que comprei o carro coloquei 50 reais de gasolina comum no primeiro posto que apareceu e rodei tranquilo. Ao chegar na reserva fui em um Posto Ipiranga e enchi o tanque com gasolina DT Clean; logo depois começou a acontecer o mesmo problema relatado pelo inkifire (carro morria ao engatar a marcha, logo pela manhã). Já estava pensando em levar na concessionária, porém antes resolvi fazer um teste: quando já estava acabando a gasolina enchi o tanque com gasolina VPower em outro posto e NÃO ACONTECEU MAIS.
Tem posto que tem dois tanques de combustível. com isso apenas algumas bombas ficam adulteradas...
Gork
Gork
