Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
Tenho um Nissan tiida sedan ano 2013 e ele estava engasgando muito e luz de injeção acesa e dificuldade para ligar, levei no mecânico e o mesmo olhou e disse bobina no cilindro 4 queimada e velas ruins, no aparelho acusava falha nesse cilindro... Aí retirar a vela acho que percebi uma pequena quantidade de óleo na rosca dela, mas o carro não fuma nada e nem baixa óleo
Ele disse que como a bobina tá sem força o óleo é proveniente do movimentos dos pistões e que é normal porém estou com muito medo
O que vocês acham ?
Obs: a sonda lambda foi trocada pois também acusava falha
O que vocês acham ?
Cássia R- Mensagens : 12
Data de inscrição : 12/02/2023
» Óleo na vela mas não fuma nem baixa óleo
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
» Versa Hibrido
