Versa 2014 perdendo aceleração, após desligar e ligar novamente volta ao normal
Bom dia meus amigos !
Tenho um Versa 2014 1.6 16V , e estou com um problema estranho, o carro funciona redondo, não falha , porem esta perdendo a aceleração constantemente, acelero até o fim e não desenvolve , quando estou em movimento perde a força por não esta acelerando, e quando desligo e ligo novamente volta ao normal , esta até perigoso aconteceu ontem em uma ultrapassagem ! Alguém já pasou por isso ? e qual foi a solução ?
Obrigado
Obrigado
Alessandro Miranda- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/11/2022
Idade : 52
Re: Versa 2014 perdendo aceleração, após desligar e ligar novamente volta ao normal
Boa tarde, Alessandro Miranda.
Alguns palpites, pode ser problema no pedal do acelerador, na TBI, e na pior das hipóteses um problema na junta do cabeçote.
Isso também pode ser falha no interruptor do pedal do freio.
» Perdendo aceleração
» Luz do abs , luz do freio de mão e da (KEY) acessa . Mas quando desligo volta ao normal... mas quando começo andar elas ligam novamente
» Som da buzina ao ligar/desligar alarme Versa 2018
» Versa 2013/2014 não está dando partida depois de ficar sem combustível, mesmo após ter reabastecido
» etanol ou gasolina?
Hoje à(s) 6:12 pm por salomao
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
