Erro na injecao P1299 e 2101
Prezados ao ligar meu Sentra 2014 SV hoje a tarde a luz da injeção acusou o erro P1299 e 2101.
O carro liga e morre quando estabiliza a rotacao o giro do motor fica limitado ao acelerar.
jktipr- Mensagens : 12
Data de inscrição : 08/07/2021
Thiago vs33 gosta desta mensagem
Re: Erro na injecao P1299 e 2101
O P2100 está ligado ao corpo da borboleta. Pode ser o motor do corpo da borboleta, o pedal do acelerador ou fiação entre eles (entre eles e a central de controle) .
O P1299 é excesso de temperatura no cabeçote, especificamente.
O estranho é que não parecem ligados, mas apareceram simultaneamente. Como estão os aterramentos ? (qdo sensores diferentes começam indicar erro, pode ser aterramento ou bateria, é bom verificar antes de mexer no resto)
P1299
Description of the defect
Cylinder Head Over Temperature Protection Active
Indicates an engine overheat condition was detected by the cylinder head temperature (CHT) sensor. An FMEM Strategy called Fail-safe Cooling was activated to cool the engine.
Possible causes
List of elements that might trigger the appearance of this code
Engine cooling system concerns
Low engine coolant level
Base engine concerns
P2101
Throttle Actuator Control Motor Range/Performance.
PCM fault flag is set indicating the motor circuit is open. May require cycling the key.
Possible causes
TACM circuits are crosswired
P1299
Possible causes
P2101
Possible causes
lenhador2001- Mensagens : 432
Boa noite Nobre tudo bem levei o veículo hoje no Auto Center e o mesmo foi passado o scanner profissional e apenas acusou o corpo da borboleta que erro mencionado por você no primeiro item o mecânico me passou a mesma coisa que você me relatou tem que investigar se não é chicote aterramento ou mesmo bateria antes de partir para o corpo da borboleta vamos acompanhar durante a semana e ele me solicitou para que eu deixo o carro na oficina para que eles façam o rastreio do erro. Muito obrigado pela sua atenção forte abraço tamo junto
Bom dia o meu versa está dando os mesmos erros, 2101, 1299 aprendiZagem e 2135 sensor
Igor soares- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/01/2023
Conseguiu resolver ?
Boa tarde nobre
Realizei limpeza do TBI , desmontei o mesmo usei car 80 apos isso resetei a iniecao desligando a bateria do carro e resolvido
Boa tarde nobre
Oi conseguiu resolver o defeito do error p1299 e p2101 também comesou a da esse erro no meu sentra 2015 ele perde a aceleracao e fica ratiando
Thiago vs33- Mensagens : 36
Data de inscrição : 21/10/2017
» Fiz Remap para eliminar o erro na injeção devido a falta do catalisador mas apareceu outro erro
» Erro P0420 na ECU
» Erro na Injeção, P0352 (Não apaga após a correção )
» Luz de erro no painel.
» Sentra 2007 - msg service engine
» Erro P0420 na ECU
» Versa Hibrido
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
